Alt 19.10.2008, 10:45
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Plichtnidergang in die Kabine
Guten Morgen
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken meinen Kabinenabgang zu erhöhen, da ich mir immer meine Birne an der Oberkante anstosse und ich jedesmal den Abgang (Niedergang) verfluche.......
meine Vorstellung währe den oberen Bereich aufschneiden und mit einem Klappschanier einen Deckel zu basteln so wies die neueren Bayliner haben........
muß ich auf was besonderes achten wenn ich mit der Stichsäge den oberen Bereich ausschneide????, (Schiffsstatik) oder spielt der kleine Ausschnitt keine große Rolle????
füge ein Sympolfoto ein
Angehängte Grafiken
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 19.10.2008, 15:48
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
eine Verstärkung sollte da auf jeden Fall rein. Alleine schon für die Scharniere der aufklappbaren Luke.
Nimm erst mal vorsichtig den "Fiffi" (Decksteppich) runter, ob da nicht ein Kabel liegt. Wird immer gerne genommen.
Gruß ALF
Alt 19.10.2008, 17:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.698 Danke in 12.545 Beiträgen
Hab leider kein Foto zur Hand, aber google mal nach Coronet Booten die haben sowas ( ich jedenfalls )
vllt läßt sich da was kopieren.
Gruß 45meilen
Alt 19.10.2008, 18:32
Hey ALF
das Kabelproblem ist gelöst, habe die gesamte Innenraumverkleidung neu gemacht...........
mir gehts nur um den Ausschnitt an der Oberkante also genau da wo mein Kopf im Weg ist.......
Alt 19.10.2008, 18:37
Boot: Zodiak
Na denn
Als Verstärkung empfehle ich einen Rahmen in U-Form. Den kannste schon in der Werkstatt/Garage laminieren und braucht dann nicht über Kopf in der Kajütte mit GfK rumsuddeln.
U-Form deshalb, um an den Längsseiten einen oder gar beidseitig nen Lukenfeststelle montieren zu können.
Da Du ja ein Verdeck hast, benötigst Du auch keinen wasserdicht abschließenden Lukendeckel. Also ist der auch einfach zu bauen.
Gruß ALF
Alt 19.10.2008, 18:38
Boot: Zodiak
Den Deckel brauchste gar nicht! ( hab ich ganz vergessen)
Nimm den Lukenausschnitt, die Kanten sauber geschliffen und hinten Scharniere dran-feddich.
Das U-Profil so arbeiten, das der "Deckel" mit ca. 1 cm aufliegt.
Hits:	357
Größe:	8,3 KB
Alt 19.10.2008, 18:41
Hey.............
unter was soll ich da googlen, nur unter coronet Boote spuckt er nicht viel aus ausser Boote natürlich..........
Danke und LG. Chris
Alt 19.10.2008, 18:46
Zitat von Chrisssi Beitrag anzeigen
Hey.............
Danke und LG. Chris
Ein bischen suchen mußt Du schon
Vllt ist in der einen oder anderen Anzeige der Innenraum zu sehen.
Gruß 45meilen
Alt 19.10.2008, 18:48
Boot: Zodiak
Bei der 32er Commander ist allerdings auch mehr Platz, da der Fahrstand ja auf dem kajütdach ist (blöde wakkelige Leiter), den deckel kann man da ja komplett umlegen.
Gruß ALF
Alt 19.10.2008, 18:52
Gruß ALF
Ik war di wat von wegen wackelig
Dat Dingen is so fest, da kannst Polka drauf tanzen
Gruß 45meilen
Alt 19.10.2008, 18:58
Boot: Zodiak
und ob, sobald ich bei meinem Kumpel aufenter, wackelt das Ding wie`n Wackelpudding. Der bekommt von mir im Winterlager erst mal ein paar vernünftige Relingfüße und das passende Rohrmaterial.
Die obere Befestigung ruht mit 5mm Schräubchen am Holz.
Ist total wakkelig.
(naja-liegt auch am Eigner, der fährt seit 2 Saison`s mit seiner Seereling rum, wo 2 Schrauben schon futsch sind und die Drahtseile -- naja)
Nix für ungut!
Gruß ALF
Hits:	352
Größe:	73,4 KB
Geändert von FALKE (19.10.2008 um 19:15 Uhr)
Alt 19.10.2008, 19:18
Boot: Zodiak
Auf dem Foto ist so einigermaßen der Lukenfeststeller zu erkennen.
Vielleicht hilfts ja.
Wie gesagt, ist "a bisserl" größer wie die Bayliner
Gruß ALF
Alt 20.10.2008, 18:23
Danke für Infos..........
das Ausschneiden des Deckels ist nicht das Problem, den muß ich ja nicht zwingend verwenden da ich eher an eine Pexiglaslösung passend zur Kajütentüre gedacht habe und diese an der Vorderkante abwinkeln möchte sodas sie über die geschlossene Kajütentüre ragt um das Absperren zu erleichtern so halt in der Art........
Alt 21.10.2008, 17:54
Boot: Zodiak
Na denn.
Plexiglas sieht auch gut aus, nimm besser sehr dunkles. Muß ja nicht jeder inne Kajüte linsen können...
Gruß ALF
Alt 22.10.2008, 09:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Plexiglas als Lukendeckel in einer 2651 ist wohl eine eher blöde Idee, wenn man nicht gerade 15mm+ nimmt. Schließlich hat die 2651 einen Mittelausstieg in der Scheibe und wenn man die "Luke" vergrößern will, wird sie unweigerlich zum "Trittbereich" gehören. Da einen 6-8mm Plexi-Deckel einzubauen halte ich für ein relativ unfallträchtiges Unterfangen...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2008, 09:41
Und auch das birgt bei nicht ausreichender Stehhöhe im Aufgang durchaus so seine Gefahren:
Nachdem ich mich innerhalb von 3 Tagen beim Ausstieg aus meinem Segler an der vom Vorbesitzer zum obengenannten Zweck angebrachten (natürlich völlig unverkleideten) Unterkante des VA-Blechs am Niedergangsluk gleich zweimal halb skalpiert hatte, habe ich das Ding dann erstmal wieder entfernt...
mfg
Martin
Hits:	236
Größe:	15,1 KB
ID:	105332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	35,7 KB
www.Thelxinoe.de
Alt 22.10.2008, 17:54
Boot: Zodiak
Na suaber
Ich gehe jedoch davon aus, das Chrissi schon an Abrundungen etc. denkt.
Das mit dem Skalpierblech ist natürlich der Hammer.
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
