Alt 17.10.2008, 18:34
Schleischipper Schleischipper ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
47 Danke in 34 Beiträgen
Standard Fenster Kemmprofil
Moin aus dem Norden,
jetzt habe ich die Fenster raus und finde nirgens das richtige Klemmprofil.
Ich brauche 5mm Glasstärke und 7mm Gfk.Der Biegeradius sollte auch um die 35 sein.
hat einer denn Erfahrung wie weit man von den Größen abweichen kann ?
Ansonsten geht es bald zur Hanse Boot vielleicht bekomm ich da Rat.
Es grüßt ein ratloser
Max
Alt 17.10.2008, 18:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.695 Danke in 12.544 Beiträgen
Brauchst Du einen ganzen Rahmen oder nur die Dichtungen
Ich bin da nicht so ganz schlau drauß geworden
Wie siehts aus, kannst Du Fotos von der Sache machen und es u.U. ein wenig besser beschreiben
Gruß 45meilen
Alt 17.10.2008, 18:49
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Max,
hast du hier schonmal geguckt?
http://www.harrywegner.de/
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 17.10.2008, 19:18
Ich brauch nur die Dichtungen......
Alt 17.10.2008, 19:20
Zitat von kilian Beitrag anzeigen
Hallo Max,
Habe auch nicht die richtige Größe....
Alt 17.10.2008, 20:39
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Max,
hast Du schon mal beim Staufenbiel (PaidLink) geguckt?
Alt 18.10.2008, 12:12
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Hallo Max,
Danke Danke...das war die richtige Adresse
Gruß aus dem Norden
Max
Alt 18.10.2008, 15:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Max,
versuchs mal bei www.sahlberg.de Bei "Klemmprofile" ist sicher auch Deine Größe dabei. Wenn Du solche Fensterprofile bestellt, dann brauchst Du unbedingt ein Einziehwerkzeug für den Keder. Ohne Werkzeug verzweifelst Du und beschädigst das Profil.
mfg
Günter
Alt 31.01.2010, 15:18
Boot: HR 24
Moin allerseits.
Ich krame diesen alten Trööt mal raus...
Hab am Samstag ne Scheibe an einer Leisure 17 ausgebaut um die Maße zu nehmen.
Hab sehr sorgfältig mit Meßschieber gemessen:
Wandstärke: 7mm
Scheibenstärke: 4mm
Bei o.g. Anbietern geht die Wandstärke nur bis 6, bzw. 6,5 (bei 4,5 Scheibenstärke)
Kann ich da einfach 6mm nehmen?
Danke schonmal...
Grüße, David
Morgen.
Alt 31.01.2010, 15:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Nein, David,
Das wird nichts.
Entweder du tauscht die Scheibe gegen 5mm, denn 5mm Scheibe/7mm Falz gibt es. Oder du schleifst im Bereich der Dichtung das GFK dünner.
Wenn du den Falz für die Scheibe oder das GFK größer nimmst als die tatsächliche Stärk, wird die Sache bald undicht. Wenn du den Falz kleiner nimmst, ist es sofort undicht.
Zitat von Andi Ostsee Beitrag anzeigen
Moin allerseits.
Wandstärke: 7mm
Scheibenstärke: 4mm
Danke schonmal...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.01.2010, 16:17
Boot: HR 24
Nein, David,
Das wird nichts.
Danke schonmal.
also Scheiben tauschen... ist dann noch mit zurechtbiegen verbunden.., da die ordentlich gekrümmt sind.
Und schleifen am Rumpf...das geht bei mir schief.
Soviel Selbstbewusstsein muss sein.
Vielleicht muss ich nach englischen Adressen suchen?
Jemand nen Tip?
Grüße, David
Morgen.
Alt 31.01.2010, 17:25
Boot: Albin 25 AK
David,
Die Engländer kennen das Problem wohl und meinen, man kann auf der "Glasseite" wohl auch eine 1mm dünnere Scheibe (in deinem Fall also 5mm/7mm) mit Silikon in die etwas zu große Dichtung einsetzen: http://www.sealsdirect.co.uk/bbCMS/s...artmentId=4#27
Aber wie gesagt, ich bin da skeptisch. EPDM Dichtung und Silikon-Bett ... am Ende ist das Pfusch, zumindest meiner Ansicht nach.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2010, 08:42
Boot: HR 24
David,
Ja, danke. Selbst im englischen Leisure-Owners-Forum bekommt man die
Dichtung Nr. 69 (10mm/5mm) empfohlen:
http://www.sealsdirect.co.uk/bbCMS/s...DepartmentId=4
http://www.leisureowners.org.uk/site...=1&zoom_sort=0
Ich weiss auch nicht. Die wäre mit 10mm ja deutlich zu weit und man müsste ordentlich was reinschmieren...
Hier hat einer 8mm/ 4mm:
http://www.x-technik.com/kat/stoeffl...e=652|sprache=
das würde wenigstens an der Scheibe passen...
und da muss ich 15m abnehmen. Hat einer Bock, mitzubestellen?
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (01.02.2010 um 08:58 Uhr) Grund: letzter Link angehängt
Alt 01.02.2010, 09:08
Boot: Albin 25 AK
Aber bei harrywegner.de gibt es doch 5mm/7mm, und zwar meterweise.
Wenn schon, dann würde ich das nehmen. Für diese Profile gibt es IMHO ohnehin nur einen, vielleicht einen zweiten Hersteller. Kommt also alles aus derselben Küche. Dann doch von vor der Haustür, oder?
EDIT:
Hab erst jetzt auf den Link geschaut. Ist ja auch von "vor der Haustür". Das würde vermutlich schon passen. (Und vom Keder musst du 100m nehmen ) Ich würde allerdings statt Silikon (Britenempfehlung, das kennt man ja. ) zum Einbetten doch Sika nehmen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (01.02.2010 um 09:13 Uhr)
Alt 01.02.2010, 09:23
Boot: HR 24
Ok. Ich schreib die mal an, ob ich da auch weniger abnehmen kann. 100m...
Also wenn man die Wahl hat, dann lieber die Fensterseite passend besorgen und die Wandseite mit Sika dichten?
Oder klappt das mit Sika auch gut auf Plexiglas?
Das wäre vermutlich auch einfacher zu verarbeiten, da ich die Dichtung zuerst um die Scheibe lege und dann in die Wand einsetze...
Grüße, David
Morgen.
Alt 01.02.2010, 10:11
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Da gibt es ein Dichtungsmittel, das die Autoglaser verwenden.
(u.A. von Wirth)
Das bleibt knetbar und kann nach dem Einsetzen der Scheibe problemlos abgetupft werden.
Hat sich bei mir bewährt. Geh mal fragen.
Wieviel Keder brauchst du?
Ich habe noch einen Rest, allerdings in Chrom-Look.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.02.2010, 11:00
Boot: Albin 25 AK
Ja, so würde ich es zumindest machen: Ich würde die Glasseite passend nehmen, eher gefühlsmässig, weil die GFK-Seite möglicherweise auf der Innenseite ohnehin nicht völlig glatt ist (Gelcoat) und überhaupt ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2010, 11:05
Boot: HR 24
Danke für das Angebot. Ich bräuchte mindestens 6 m, besser 7 zur Sicherheit.
Chrom is ja Rock'n'Roll...
Alles klar, der hier hat grade geantwortet und gibt mir 7 m:
Gesamtpreis ist etwas gesalzen...
Für das Füllerprofil jedoch lediglich wenig.
Daher denke ich, ich mach das auch grad neu...
Aber danke für Dein Angebot.
Achso, keine Preise hier, sonst Werbung, sorry...
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (01.02.2010 um 11:48 Uhr) Grund: Keine Preise
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
