Alt 06.11.2003, 07:27
Benutzerbild von Fjord
Fjord Fjord ist offline
Standard Frostschutzmenge Volvo Penta AQ 115
Hallo und guten Morgen,
kann mir einer von euch sagen wieviel Liter Frostschutz
ich in etwa für meinen VP AQ115 brauche?
Vielen Dank im vorraus und Grüße
Sven
Alt 06.11.2003, 07:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.634 Danke in 2.509 Beiträgen
auf wieviel Grad willst du ihn "sichern"???
Die entsprechende Lösung im Eimer mischen und einfüllen (Innenkreislauf).
Den Rest hebst du als Reserve auf, oder verwendest ihn im Auto.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2003, 08:09
dann meine Frage anerster :
Wieviel Liter gehen in mein Kühlsystem(Wasser)?
Sven
Alt 06.11.2003, 08:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
..keine Ahnung... diese Angabe wirst du auch bei einem Einkreissystem nirgends finden... frostschutz 50:50 mischen, in den eimer ansaugen lassen und sobald hinten wieder frostschutz rauskommt.... motor abstellen... das war`s
..bei meinem AQ 170 sinds etwas 5-6 Liter... (abzüglich von dem was hinten wieder rausläuft...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 06.11.2003, 08:49
Benutzerbild von Sam
Sam Sam ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
genau so,
ich hab mir nen 20L. Kanister besorgt und fertig. ist doch gar nicht so teuer und schlecht wird das Zeug auch nicht.
...und immer ne handbreit Wasser unterm Propp
Alt 06.11.2003, 09:00
vielen Dank für eure schnelle Antwort.
Also heute abend los und Kanister besorgt.
Sven
Alt 06.11.2003, 09:39
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Vorsicht!
Leider nicht so einfach, weil Thermostat vergessen!!!!!
Von www.coronet-power.de
Einwintern
Achtung: Bei allen Arbeiten am Propeller muss der Hauptschalter auf AUS stehen!
Motor
Motor über den Antrieb mit Frischwasser (Gartenschlauch und Spülanschluss) spülen bis der Motor die volle Betriebstemperatur erreicht hat (Thermostat muss voll geöffnet haben)
Nimm Dir Zeit (10-20 Minuten) und drehe den Motor nicht zu hoch, am besten lässt Du die Maschine mit max. 1500 U/min drehen. Behalte die Temperaturanzeige im Auge.
Manche Motorenhersteller (Mercruiser) schlagen sogar eine Reduzierung der Wasserzufuhr vor, um den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen.
Davon würde ich allerdings abraten - das ist ein Spiel mit dem Feuer und kann schnell ins Auge gehen!
Jetzt kann der Motor abgestellt werden. Den Gartenschlauch ersetzt Du jetzt durch einen kurzen Stück Schlauch und schließt einen mit 20 Liter Frostschutz-Wasser Gemisch gefüllten Kanister an (am besten einen mit Auslaufhahn unten). Außerdem stellst Du eine Wanne zum Auffangen unter den Antrieb. Den Kanister stellst Du auf die Badeplattform und öffnest das Ventil.
Jetzt startest Du den Motor und spülst mit dem Frostschutzgemisch.
Bevor der Kanister leer ist wird der Motor abgestellt und das warme Frostschutzgemisch wird aus der Wanne wieder in den Kanister gefüllt.
Motor abstellen, fertig.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.11.2003, 09:41
..stimmt natürlich vorher mind 15 minuten warmlaufen lassen.... danke olaf.... wenn wir dich nicht hätten...!! (ernst gemeint)...
servus
dieter
Alt 06.11.2003, 09:59
wie sieht es aus wenn ich das Thermostat ausbaue.
Dann müßte es doch ohne warmlaufen gehen, oder ??
Ich denke mir das so:
Thermostat raus, Kanister mit Frostschutz anschließen, Motor an bis hinten Frostschutz rauskommt, fertig.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege!
Sven
Alt 06.11.2003, 10:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.000 Danke in 10.476 Beiträgen
Schau doch mal auf Olaf seine Homepage unter Einwintern
http://www.coronet-power.de/
UWE
Alt 06.11.2003, 12:43
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ich denke mir das so: Thermostat raus, Kanister mit Frostschutz anschließen, Motor an bis hinten Frostschutz rauskommt, fertig.
Hi Sven,
so gehts auch - bei manchen Motoren wirkt der/das (?) Thermostat aber wie eine Weiche. Evt. geht mit ausgebautem Thermostat mehr Frostschutzlösung direkt durch den Auspuff, als durch den Block.
Außerdem: Wenn Du ihn warmlaufen lassen musst (weil Thermostat noch drin) kannst Du gleich das Öl wechseln (Oh, nein! Keine Ölwechseldebatte jetzt! Nein! Arrgggggghhhhhssss! ).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.11.2003, 12:45
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hi Dieter,
hab ich mich jetzt für den Oberlehrerorden qualifiziert?
Sorry, ich war ein wenig kurz ab - musste schnell gehen, der Beitrag.....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.11.2003, 08:00
Ja,
Thermostat drin lassen und warmlaufenlassen ist besser, außer du willst ihn sowieso prüfen. Aber ich würde dann auch die obigen Erscheinungen (Suppe fließt u.U. dann gleich hinten raus) befürchten.
Die Sache mit dem Ölwechsel danach spart Dir dann eine Menge Zeit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.11.2003, 08:11
nochmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde also meine Nachbarn ein bischen erfreuen und den Motor
warmlaufen lassen .
Sven
Alt 07.11.2003, 08:25
Übrigens, mein Motorfutzi hatte klares Frostschutzmittel
Soll das selbe sein, bloß für die Umweltbrille besser
UWE
Alt 07.11.2003, 11:29
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
...habe bei meinem auch das Thermostat ausgebaut (1 Minute Arbeit) Motor gestartet, ca. 10 Liter Frostschutz durchgepumpt und Motor abgestellt.
Habe mich vorher bei einer VP Vertragswerkstatt (Werft) erkundigt. Die Wintern bei einkreiskühlunegn auch mit ausbeautem Thermostat ein.
Gruss Sking
Alt 07.11.2003, 17:47
Zitat von Olaf
Hi Dieter,
... was willst du denn mit einem orden... sowas brauchen wir doch nicht... orden kriegen doch...
http://kiffer.net/forum/altes_forum/...n_fuer_bohlen/
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
