Alt 13.10.2008, 21:02
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Martec 2-Kreis undicht
Hallo Leute.
hab' mir letzten Winter eine 2-Kreis eingebaut, nur ist diese leider undicht.
Oben am Wärmetauscher (siehe Bild) kommt Wasser raus, nach 'ner guten Stunde Fahrt fehlen etwa 1,5-2l.
Kann ich die Schraube einfach rausdrehen und abdichten, oder fällt dann innen irgendwas auseinander
Die Anschlüsse sind alle dicht, die untere Schraube habe ich noch nicht kontrolliert
Oder gleich zurück zum Händler
Hits:	393
Größe:	57,2 KB
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 13.10.2008, 21:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Die Schraube kannst Du ohne bedenken raus drehen.
Darunter findet man den Seewasserkreislauf.
Ein O-Ring unter der Schraube könnte helfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2008, 21:10
Mmh, wenn da der Seewasserkreislauf hinter ist, wieso fehlt dann immer Kühlwasser im inneren Kreislauf
Hab' auch Kühlflüssigkeit in der Bilge, irgendwas kann da nicht stimmen
Jetzt bin ich verwirrt....
Alt 14.10.2008, 09:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Hallo Michael,
den deckel kannst du öffnen. dann findest du eine grosse Gummidichtung und einen O ring unter der Schraube.
Hatte auch Kühlwasser drin, bei mir waren beide Deckel gebrochen.
Andy
Alt 16.10.2008, 19:29
Hatte eigentlich vor, am WE mal da rein zu schauen, aber wenn darunter Seewasser sein soll und bei mir Kühlflüssigkeit austritt, scheint da ja was nicht zu stimmen.
Jetzt frage ich mich, ob es im Hinblick auf evtl. Gewährleistungsansprüche zweckmäßig ist, das Ding selbst auf zu schrauben
Ist schließlich erst verschraubt und dann lackiert, wäre also offensichtlich, daß es aufgeschraubt wurde.
Alt 16.10.2008, 19:35
Nun mach schon auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2008, 20:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Kann doch nicht so schwer sein die undichte Stelle zu finden, laut Bild ist doch viel Platz zum suchen,
gruss dieter
Alt 17.10.2008, 23:48
Soso, morgen 15:00 Paradieshafen Lörick.
Zeig mir mal die undichte Stelle.
Kölle is' ja nicht so weit, muß da morgen abend auch hin, so komisches Pseudo-Bier trinken
Alt 18.10.2008, 09:11
Boot: Gummikreuzer
ja, heute > Samstag oder morgen der Sonnentag
Alt 18.10.2008, 10:18
Mist Da falle ich immer wieder drauf rein, für mich ist solange "heute",bis ich ins Bett gehe, "morgen" ist dann nach dem Aufstehen. Also gemeint hatte ich heute morgen mit "morgen" heute, weil um 0:48 ja schon heute war
Brauchst aber nicht wirklich zu helfen, die eine Schraube werde ich wohl so gerade eben noch hinkriegen
Schönes Wochenende,
Alt 18.10.2008, 10:30
Boot: Gummikreuzer
na wenn schon dann heute um 15 Uhr, oder ? War doch schon lange nicht mehr in D
gruss diter
Alt 18.10.2008, 10:36
Ja, ich werde wohl heute so irgendwann um die Zeit rum im Hafen sein, aber ich werde nicht die 2-Kreis zerlegen, weil ich noch fahren möchte
Das mache ich dann, wenn das Boot aus dem Wasser ist, ganz in Ruhe.
Alt 18.10.2008, 17:44
Boot: Windy 22 DC
Mach das Ding auf. was fehlt kannst ja wieder nachfüllen. Trau Dich
Andy
Alt 24.10.2008, 06:34
So, neuer Zwischenstand.
Hab mal ein bißchen Strecke gemacht und das soweit möglich beobachtet.
Der Wärmetauscher verliert oben Wasser, wie geschrieben, aber nicht in relevanten Mengen. Scheint auch aufzuhören, wenn er warm ist. Das Hauptproblem muß wohl woanders sitzen
Die Anschlüsse des inneren Kreises scheinen auch soweit dicht zu sein,
trotzdem habe ich auf 100km (ca. 2h reine Fahrzeit) 3 Liter Kühlflüssigkeit aus dem inneren Kreis verloren.Die war dann (zumindest zum größten Teil) in der Bilge zu finden, kommt also irgendwo aus einer Undichtigkeit nach außen und geht nicht in den äußeren Kreislauf oder in den Motor.
Wäre es möglich, daß da ein Froststopfen was mitbekommen hat und undicht ist? Weiß jemand, wo die Dinger beim AQ200D sitzen, bzw. wo eine typische Stelle wäre?
Beim nächsten Fahren habe ich vor, alle Anschlüsse mit Lappen zu umwickeln, um mal zu sehen, ob, und falls ja, wo was rauskommt.
Alt 24.10.2008, 07:20
Ich würde mal nach der Zirkulationspumpe ausschau halten oder nach eventuellen ovalen Schlauchschellen suchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2008, 07:59
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Michael,
ich kann mich den Vorrednern nur anschliessen: Mach doch bitte mal den Wärmnetauscher auf. Anoden den inneren Kreislaufs hast Du mal kontrolliert? Nicht das der Wärmetauscher langsam aufgefressen wird...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.10.2008, 08:51
Alm-Öhi
Guten Morgen
Gibt es da einen Ausgleichsbehälter für Kühlwasser
Dass es dort am Überlauf rauskommt
Servus Willi
Alt 24.10.2008, 09:29
Ich hoffe doch nicht, der ist fast nagelneu
Ja.
Nein, im Gegenteil, der Behälter wird immer leerer, wenn er leer ist, wird das Wasser im Wärmetauscher weniger.
Da ich keine Pfützen irgendwo am Motor sehe und auch de Anschlüsse sich trocken anfühlen, befürchte ich eine undichte Stelle irgendwo am Block, die vorher bei Einkreis nicht weiter aufgefallen ist.
Ich kann aber bei voller Fahrt schlecht nach hinten gehen, den Deckel aufmachen und mal genau nachsehen, wo es raus kommt
Alt 24.10.2008, 10:35
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Warum nicht?
MFG René
Alt 24.10.2008, 10:46
Warum nicht?
Weil ich dann rausfallen würde, das Ding läuft auf dem Rhein nicht unbedingt super ruhig, wenn niemand am Steuer sitzt
Alt 24.10.2008, 10:49
Wie wärs wenn du dir nen vertrauenswürdigen Fahrer besorgst??
MFG René
Alt 24.10.2008, 11:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Das macht man im Stillstand, indem man das Kühlsystem abdrückt
Gruß Jörg
Alt 24.10.2008, 12:09
Klar, am besten den, der Danke gedrückt hat.
da kann ich gleich von Bord springen, brauch ich nicht so lange warten
Ne, ernsthaft, auf der Mosel würde ich das versuchen, auf'm Rhein ist mir das zu heftig, die Haube zu halten, den Kopp gegen den Motor zu schlagen oder mir im Keilriemen die Finger abzusäbeln.
Alt 24.10.2008, 12:10
Ja, mit der nötigen Ausrüstung kein Thema, hab' ich aber nicht.
Also muß ich improvisieren.
Alt 24.10.2008, 12:18
Klappt leider nicht immer...
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
