Alt 12.10.2008, 18:57
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Standard V(, weißer qualm aus einer seite
hi leute,
bei unsriger heutigen ausfahrt sagt meine frau auf einmal:
schatz, ist es normal das der motor so qualmt?
ich gleich nach hinten.
offener auspuff, aus der bb-seite weißer qualm.
motor vp 8.1 gi, 35 btr.std. einkreiskühlung.
öldruck, temperatur usw alles normal.
nach 2 std liegezeit folgende beobachtung:
motorstart, beide seiten kein qualm.
nach erreichen betriebstemp. bei fahrt beide seiten qualm.
einfahrt in hafen, bb-seite qualm.
hand in qualm gehalten. geruchsneutral.
motorraum auf, beide krümmer (oben) selbe temperatur.
öldruck in fahrt und standgas ok, temp. in fahrt und standgas zw. 63 und 66 grad.
und jetzt?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 12.10.2008, 19:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Habe ich auch jedes Jahr im Herbst. Bei mir liegt es einfach nur daran, daß der Motor nicht auf Temperatur kommt. Mit zunehmender (See-) Wassertemperatur und abnehmender Luftfeuchte im Frühjahr ist es wieder besser.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 12.10.2008, 19:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.088 Danke in 12.638 Beiträgen
Wie balu schon schreibt, hängt das natürlich auch mit der Umgebungstemp. zusammen.
Es kann aber auch sein das Dein Impeller ein wenig, wenig fördert
Gruß 45meilen
Alt 12.10.2008, 19:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Es ist auch normal das eine Seite mehr qualmt liegt am Kühlkreislauf, das eine wärmer wird. Wenn Motortemp. OK und Krümmer nicht übermäßig heiß sind halte ich das für normal
Gruß Jörg
Alt 12.10.2008, 19:33
ja, aber dann nur auf einer seite?
und neuer motor/impeller?
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 12.10.2008, 19:41
mfg robert
Wie Du aus Jörg seinem Beitrag ersehen kannst ist es ohne weiteres möglich das er auf einer Seite mal ein bischen weniger pullert
Gruß 45meilen
Alt 12.10.2008, 19:47
Benutzerbild von stefan_hard
stefan_hard stefan_hard ist offline
Boot: Cranchi Riviera - Italien
22 Danke in 8 Beiträgen
Hast du Wasser im Motoröl? Ev. Wassergekühlter Auspuffkrümmer durchgerostet??
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb
Alt 12.10.2008, 19:49
Boot: Cranchi 50 HT
Aber nicht bei einem Motor mit Zweikreiskühlung und 35BS, der sollte ziemlich neu sein
Gruß Jörg
Alt 12.10.2008, 21:38
motor 6 monate alt,
einkreiskühlung,
öl ok.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 13.10.2008, 12:15
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
servus
habe den gleichen Motor nur den HO incl. Umschaltung allerdings seitlich aber genau die gleichen Symtome ist normal liegt an den Temperaturen Wasser/Luft
wenns blau qualmt solltest Du dir erst Gedanken machen
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
