Alt 11.10.2008, 13:01
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
Standard Seat Toeldo: Probleme mit Zentralverriegelung/FB
Ok ich hab jetzt endlich ein Auto. Seat toledo Bj 99 usw.
Und ein Problem (bzw 2):
1) Die Zentralverriegelung bei der Beifahrertür geht nicht. Also wenn ich beim Fahrer aufschliesse gehen alle bis auf Beifahrer. Wenn ich beim Beifahrer aufschliesse geht nur die Tür auf der Rest nicht.
2) Die Fernbedienung. Der Verkäufer meinte ich kann die einfach anlernen und dann gehts. Ich kann mit dem Schlüssel aufschliessen, fahren und starten usw. Nru die FB geht nicht. Wi kann ich das anlernen? Das Handbuch hat dazu was stehen aber das hat nciht geklappt. Die Batterie ist voll (rotes Lämpchen leuchtet bei betätigung)
Warum ich frage: ich könnte es auch in einer Werkstatt amchen lassen. Aber das kostet Geld dass ich nciht unbedingt ausgeben muss. Ich meine mein Vater und ich reparieren unsere Autos immer selbst (ausser es ist was heftiges). Also das Geschick ist da. Aber bevor ich das Auto auseinandernehme und dann merke dass es einfacher und in einem viertel der Zeit geht frage ich lieber nach.
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 11.10.2008, 13:23
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Versuch mal das hier
http://www.seatforum.de/forum/showth...elung+anlernen
Gruß Holger
Alt 11.10.2008, 13:29
TomHH
zu 99 % Stellmotor der ZV auf der Beifahrerseite defekt.
Alt 11.10.2008, 15:00
Ok Problem 2 gelöst. FB geht wieder. Danke an rauvertikal. Hab vorher 4 Methoden ausprobiert. Und erst diese ging.
Zu Problem 2: Wo ist der motor? Ich tippe mal auf Türverkleidung entfernen oder?
Für weitere Vorschläge bin ich dankbar.
Viktor
Alt 11.10.2008, 15:08
TomHH
jo, der Stellmotor sitzt in der Tür, Türverkleidung muß runter.
Kontrollier vorher aber erstmal, ob evtl. die elektr. Verbindung zum Stellmotor unterbrochen ist.
Die Leitungen brechen ganz gerne mal an der Durchführung in die Tür.
Alt 11.10.2008, 15:16
Preußenbengel
www.seat-toledo.de
jetzt ist zu klären:
1L oder 1M, 99 war genau der Modellwechsel ;)
denn der "L" hat pneumatik und der "M" elektrik ...
denn da unterscheidet sich auch das anlernen ..
beim "M" mit Ersatzschlüssel Zündung an ....
beim "L" ist es wenig anders .... ( sobald du dann Funk und nich noch Infrarot hast)
MFG Bassti, Toledofahrer und "Kenner"
Alt 11.10.2008, 15:25
hab den 1M
und das mim schlüssel läuft schon
Viktor
Alt 12.10.2008, 00:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.628 Danke in 2.506 Beiträgen
Kabel korrodiert??
Luftschlauch geknickt???
Wurde an dem Wagen vor den Vorfällen gearbeitet???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.10.2008, 10:56
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Evtl hat der sogar nen Fehlerspeicher für die ZV kann man mitn Tester dann auslesen unter Komfortelektronik
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 14.10.2008, 20:29
Preußenbengel
schon gelöst ??
leider gibt es ab und zu auch mal Kabelbrüche im Bereich der Dürchführungen an den Türen ...
Alt 15.10.2008, 07:30
Also die FB geht wieder. Das andere verscuhe ich dieses Wochenende. Melde mich wenns geklappt hat.
Viktor
Alt 28.11.2008, 08:04
ok Leute hier nochmal mein Problem das noch immer besteht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... ich habe das auch zusätzlich in ein seat forum gepostet. ich kopiers hier rein:
Ich habe ein Problem mit der Zentralverriegelung und hoffe ihr könnt mir da helfen:
ich habe das Auto bekommen und da war das ganze folgendermaßen: ich hatte 2 Schlüssel. Einen mit Fernbedienung und einen ohne. Der Vorbesitzer hat gesagt, ein schlüssel war kaputt und wurde neu gemacht. Anlernen hat acuh geklappt.
Folgendes Problem war damals vorhanden (gab dafür einen dicken Nachlass):
Wenn ich die FB verwendet habe um das Auto zu öffnen, gingen alle Türen bis auf die BEIFAHRERTÜR auf.
Wenn ich an der Beifahrertür den Schlüssel selbst benutzte (ins Schloss und dann drehen), dann gingen ALLE Türen auf.
Wenn ich an der Fahrertür den Schlüssel benutzt habe, dann gingen alle Türen bis auf die BEIFAHRERTÜR auf. Hier wöäre noch eins zu erwähnen: das Schloss selbst scheint mir etwas locker drin zu sitzen. Ich habe gedacht dass vielleicht das Schloss ausgetauscht wurde oder oft benutzt wurde. Also wenn ich den Schlüssel reinstecke und dann ein bisschen wackel, dann merkt man das.
Die Situation hat sich jetzt verändert:
Alles wie vorher bis auf einen Unterschied: Die Tür rechts hinten (also hinter der Beifahrertür) öffnet sich GAR NICHT mehr. Also egal wo ich aufmache. Sogar wenn ich es von innen versuche. Keine Chance.
Ich habe das Auto einem Bekannten gegeben. Er kennt sich mit anderen MArken besser aus aber er hat eine Diagnose-Software. Komischerweise liefert das Programm einen Fehler, aber auf der FAHRERSEITE (lockeres Schloss?). Er hat auch einen kurzen Blick auf die Kabel gelegt und hat auf die schnelle keinen Fehler gefunden (Kabel beschädigt oder so).
So ich hoffe ich hab das ganze genau genug beschrieben.
Und ich hoffe ihr habt ne Idee was da sein könnte.
Viktor
Alt 28.11.2008, 13:23
ich probier dieses wochenende nochmal was aus. mir wurde der tipp gegeben die batterie abzuklemmen. dann könnte sich evtl die hintere tür öffnen lassen. wenns nciht klappt muss ich zur werkstatt und das wird bestimmt teuer...
Viktor
Alt 28.11.2008, 14:42
Preußenbengel
mhm Kabelbruch ist ne furchtbare Sache, da man nie hundertpro weiß wo nun das Kabelchen gebrochen ist, übliche Verdächtige Stellen sind die Türdurchführrungen (Gummitüddels),dort kommt man beschissen ran und kann nicht rischtisch guggen ...
Da hilft nur eins jedes Kabel durchmessen und den Fehler finden
Alt 28.11.2008, 15:07
Das mit den Kabeln probiere ich aus.
Wobei cih immer mehr daran zwiefel dass es so ist (auch wenns mir das liebste wäre...)
Viktor
Alt 28.11.2008, 16:08
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Beifahrertür hört sich eigentlich eindeutig nach Stellmotor an.
Wenn jetzt auch noch die Tür hr "spinnt" könnte auch dein Steuerteil der ZV einen beginnenden Totalausfall simulieren.
Ich hoffe, du hattest hinten keine Kindersicherung drin.
Grüße Ingo
Alt 29.11.2008, 09:40
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Leider weiß ich keinen konkreten Rat, möchte aber etwas zum Thema beisteuern, was vielleicht von allgemeinem Interesse sein könnte:
Die Zentralverriegelung kann zum Totalschaden führen: Bei einem unfallfreien und einwandfrei fahrenden Kangoo überstiegen die voraussichtlichen Reparaturkosten der Zentralverriegelung den Zeitwert des Autos. Nach monatelangen Recherchen in vielen Foren und bei vielen Werkstätten konzentrierte sich der Verdacht schließlich auf die elektronische Zentraleinheit, die bei dem Auto nicht nur extrem teuer, sondern auch extrem schwer erreichbar ist. Mehrere erfahrene Edelbastler und Kleinwerkstätten haben dabei aufgegeben, und die Voranschläge der großen Vertragswerkstätten s.o..
Wenn also beim Autokauf mal die Zentralverriegelung sich verdächtig macht, dann sollte zumindest geklärt werden, ob bei dieem Typ die Zentraleinheit irgengwie erreichbar ist.
Diese überflüssigen Extras bei den modernen Autos sind manchmal ganz nett, machmal aber auch eine unerträgliche Plage.
sea u in denmark
Alt 29.11.2008, 15:53
bei der hinteren tür scheint es der microschalter zu sein. die vordere tür...naja... ich schau mal nach der steuereinheit...
Viktor
Alt 29.11.2008, 16:48
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Sporadische Fehler liegen wirklich gerne am ZVS.
Das Steuergerät soll i.d.R. gegen Masse liegen. Prüf also Befestigungspunkte und Masseverbindung des braunen Kabeles auf Korrosion und festen Sitz. Trenn die Kabelkupplung vom ZVS und bespühe sie mit Kontaktspray bevor du sie wieder zusammensteckst.
Ist aber ein allerwelts Typ, bin kein VAGmann.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 29.11.2008, 19:37
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Unter Umständen ist die Ansage "Fehler Tür Fahrerseite" richtig. Fiat zumindest hat das eine Zeit lang bei den ZV so gemacht, dass der ZV-Motor in der Fahrertür der "Master" war und die anderen angesteuert hat, d.h. der Impuls zum Schließen der restlichen Türen kam vom Motor der Fahrertür.
Alt 01.12.2008, 07:32
Ach so dann kann es sehr gut sein, dass der Stellmotor (wie oben erwähnt) der schuldige ist und trotzdem fahrerseite angezeigt wegen Master... also das prüf ich mal nach.
Und das mit dem Kontaktspray mache ich acuh. Wollte sowieso en blick auf die verkabelung am Steuergerät werfen.
Viktor
Alt 12.12.2008, 08:49
Es hat sich da ein bisschen was an dem Auto getan. Falls jemand in Zukunft das gleiche problem hat kann er hier meine Entwicklung lesen:
Durch einen Wassereinbruch auf der Beifahrerseite habe ich das Problem "Zentralverriegelung" erst mal auf Eis gelegt.
Also hab ich Türverkleidung abgebaut, Aggregateträger weg und alles sauber. Ich habe zum abdichten eine hitzebeständige Dichtmasse verwendet. stinkt aber ist (wie es bisher aussieht) absolut dicht. Ich hab die Türverkleidung dann seitdem abgelassen zum besseren lüften. Und dann hzab cih viel Dreck und Feuchtigkeit unter dem Beifahrersitz gesehen. (Bis zu diesem zeitpunkt ging die beifahrer-ZV noch immer nicht)
Also Sitz raus hinteren Teppich hoch, sauber amchen und Heizlüfter anschmeissen. Nächster tag (Mittwoch) vorderten Teppich hochgehoben (der war oben trocken). Was seh ich? noch ein Teppich! Und der war ein schwamm! Voll wasser!
Also Teppich raus (also nur der untere, der obere war einfach hochgeklappt anchdem ich ihn auf Schimmel untersucht habe). Hab den Teppich vor den Ofen geschmissen. Heute ist er trocken aber ich lass ihn noch bis morgen da liegen. Naja der Fussraum vom Beifahrer war ein Schwimmbad. also sauber amchen und Heizlüfter an. Das einzige was mich gewundert hat: Im Fußraum war ein blaues "Kästchen" mit zugeführten kabeln. Das war auch alles Nass. Aber Autoelektrik funktioniert auch in Süßwasser (normalerweise) also keine Gedanken drüber gemacht.
Und dann gestern (Donnerstag) das Ereignis! Ich stehe an der Beifahrertür. ich wollte prüfen ob die Dichtung hält und ob die Keile die ich in die Türdichtung unter dem Auto hab jetzt funktionieren wie sie sollen (Seat Problem: Die Dichten die Tür so gut ab, dass nciht mal das Wasser das rauslkaufen soll raus kann). Normalerweise müsste ich Schlüssel benutzen und aufschliessen (kaputte ZV siehe erster Post). Hab aber Gedankenverloren die FB benutzt. Und was seh ich? Das Knöpfchen bewegt sich. Mehrmals ausprobiert: ZV rechts funktioniert!!! Keine Ahnung wieso!
Naja jetzt muss ich nur ncoh irgendwie die Tür rechts hinten aufbekommen und reparieren. Und dann ist mein Toledo vorerst fertig!
hat da jemand ne Idee wie ich das hinbekomme? Mit keinen Mitteln bekomme ich die Tür auf. Ich hab schon Batterie abgeklemmt und versucht aufzumachen (ZV ist beim 1m elektrisch!). Ging nicht.
Ich werde die Türverkleidung abnehmen und das dann so probieren. Aber ich kann den Aggregateträger nicht abnehmen ohne die Tür aufzumachen, weil dort das Schloss an der SEITE festgeschraubt ist...
P.S. Was ist das für ein blaues bauteil im Fußraum?
Viktor
Alt 12.12.2008, 12:47
Erste Hilfe Kasten!
Alt 12.12.2008, 13:25
Habs rausgefunden. Ist der Airtbagsensor (korrekt: Querbeschleunigungssensor oder so...).
Viktor
Alt 12.12.2008, 15:10
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Andere Theorie
Hallo armer VW Fahrer
ich möchte noch meine (VW New Beetle) Erfahrung mit dazu schreiben die ich festigen kann durch das gleiche Problem im A3
Das Auto meinte die Tür ist nicht zu.
Das war dann der Microschalter im Türschloss. (Türfalle). Bei mir anfangs nur dann wenn die Sonne darauf gebrannt hat.
halte durch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
