Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 08.10.2008, 20:55
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Fenstersturz klinkern
ich klinker grad meine Garage und weiß nicht so genau, wie ich die Stürze über dem Tor und den Fenster machen kann. Ohne Unterstützung trau ich mir das nicht zu. Hab an Eisenwinkel gedacht - hat jemand Erfahrung in dieser Materie. Der Klinker ist ein Halbstein.
Hits:	1787
Größe:	38,1 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.10.2008, 21:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Schalbrett unter, abstützen und dann kannst losgehen
Gruß 45meilen
Alt 08.10.2008, 21:06
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Hallo Sailor!
Du musst im Bereich der Stürze, jeweils bündig mit den Stürzen, einen verzinkten Winkel setzen, der an der Wand festgedübelt wird. Auf dem unteren Schenkel des Winkels liegt dann die erste Lage Klinker auf.
Gruß Walter
Alt 08.10.2008, 21:15
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wenn du die Stürze mauern willst, werden die Klinker senkrecht gesetzt. Den besten Halt haben sie , wenn die Fugen nach oben hin ein wenig breiter werden. Am besten zu sehen an alten Ziegelbauten. Bei Last wirken die Fugen wie Keile und du kannst den Sturz belasten.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 08.10.2008, 21:20
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Sailor!
Gruß Walter
so in etwa hab ich mir das gedacht
Alt 08.10.2008, 21:23
Theoretisch kann ich das nachvollziehen - sieht auch gut aus - aber ich trau es mir nicht zu und ausserdem kam schon der Einwand -- Fenster und Tor haben nicht die gleiche Höhe - daher besser keine senkrechten Klinker verwenden
Alt 08.10.2008, 21:26
wenn ich nun mit Winkeleisen arbeite - wieviel Überstand nach rechts und links - wie dick muß das Material sein - welche Maße haben die Schenkel
Alt 08.10.2008, 21:29
Stürze werden immer mit senkrechtem oder aufgestelltem Klinker gemauert
Gruß 45meilen
Alt 08.10.2008, 21:33
Slider
Mauer wie es dir gefällt - im Bereich der Stürze aber senkrecht mit keilförmigen Fugen
Alt 08.10.2008, 21:36
Boot: Revel Craft
Wenn du mit Eisenwinkel arbeitest, daran denken, daß die ständig arbeiten. Im Bereich der Schienen würde ich mit flexibelen Mörtel arbeiten.
MfG Roland
Alt 08.10.2008, 21:44
auch wenn die Stürze unterschiedliche Höhen haben - siehe Foto
Alt 08.10.2008, 21:49
BF-Sponsor
Ich würde auf jeden Fall ein durchgehendes verzinktes Winkeleisen einsetzen. Manche bringen auch kurze Winkel an, die in Abständen von etwa 50 cm gesetzt werden. Das würde ich nicht tun, weil ich schon Klinkerbauten gesehen habe, bei denen sich schon einzelne Steine im nicht unterfütterten Raum gelöst haben.
Außerdem sieht ein durchgehender Winkel "sauberer" aus, als ein "gestückelter".
Es ist völlig richtig, dass man die Klinker "üblicherweise" im Bereich der Stürze hochkant setzt.
Wenn Du keine einheitliche Linie hast, die es Dir ermöglicht die Steine "in voller Länge" zu verarbeiten, wird Dir nichts anderes übrig bleiben als gegebenenfalls in einem Sturzbereich die Steine längenmäßig durch Schneiden zu kürzen.
Aber das ist grundsätzlich kein Problem, wenn das sauber erfolgt und die Symetrie insgesamt stimmt.
Auf jeden Fall solltest Du vorher die Wand vermessen und mit Spannschnur arbeiten, die fast bis zum Bersten gespannt ist.
Höhenmäßige Unterschiede von der einen bis zur anderen Seite kannst Du im Bereich von einem Millimeter optisch nicht wahrnehmbar kaschieren. Durch die Vielzahl der Lagen kannst Du somit "Einiges" ausgleichen.
Gruß Walter
Alt 08.10.2008, 22:16
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Detlef,
wenn ich das richtig sehe, dann hast du da ein ganz normales Garagentor drin, also 2375 oder 2500mm breit?
Mach ein Schalbrett drunter und mauer deinen Sturz da hin, das geht auf jeden Fall, 1,5mio deutsche Garagen können nicht lügen.
Gruß, Frank.
Alt 08.10.2008, 22:47
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Detlef,
mache wie schon gesagt ein Schalbrett oder Kantholz in deine Öffnungen, gebe in der Mitte etwas Sand zur Überhöhung auf die Schalung und mauere dann den Sturz mit hochkant gestellten Steinen.
Durch die leichte Überhöhung des Sturzes bekommt er eine Vorspannung und trägt sich dann selbst.
Wie machst du die Verbindung von der Vorsatzschale/Mauerwerk zu deiner Garagenwand??
Nimmst du Edelstahlmaueranker oder ähnliches.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 08.10.2008, 23:21
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.008 Danke in 10.477 Beiträgen
Hinweis:
Ich habe hier 3 Beitrag entfernt,
sollten sicherlich PN´s werden und
sind hier als Beiträge erschienen
Falls die 2 User diese Beiträge von mir
per PN haben möchten, null Problem,
übersende ich gerne
UWE
Alt 09.10.2008, 06:27
Die nachfolgenden "Ginderkartenbeiträge" wurden,
wie schon vorausgesagt, auch in den unsichtbaren Bereich
verschoben!
Eine genaue Erklärung habe ich im SK geschrieben!
UWE
Alt 09.10.2008, 19:35
Hinweis:
übersende ich gerne
UWE
Hi Uwe,
versteh ich grad nicht, ist aber egal, da ich auf echte Raschläge hoffe, die mir weiter helfen.
Alt 09.10.2008, 19:37
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hi Uwe,
Waren keine Ratschläge für dich bei
Alt 09.10.2008, 19:43
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
ok - das mit dem Schalbrett bekomme ich hin
Ich habe bei dem Bau der Garage Edelstahlmaueranker eingemauert - allerdings mußte ich die gleiche Menge noch zusätzlich anbringen
nun die nächste Frage
auf der Gargenmauer befindet sich eine 5cm Dämmung - dann ca 2cm Luft
wenn ich nun den Sturz mauer - wie vorgeschlagen - würde ich von unten
a - einen Luftspalt
b - das Styropor sehen
wie wird das in der Praxis verdeckt
Alt 09.10.2008, 19:59
2cm Luft ist nicht gut. Eine Hinterlüftung findet erst ab 4cm statt.
Entweder du vergrößerst die Luftschicht dass die Luft zirkulieren kann, oder gehst gleich press an die Dämmung (Kerndämmung).
Zu deinem Spalt unter dem Sturz:
Entweder von unten eine Sichtblende in Form einer Leiste oder ein Lüftungs/Insektenschutzgitter anbringen, oder den Spalt mit einer Arbeitsfugenschlange (Schaumstoffwurst) auskleiden und mit Silikon verschließen.
Gruß Sepp
Alt 09.10.2008, 20:07
Gruß Walter
Von einer Winkellösung würde ich bei dieser geringen Spannweite Abstand nehmen, da zu aufwändig und teuer. Zudem ist die Auflast auf den "scheitrechten Bogen" sehr gering, da du ja sicher nicht viel höher als das Flachdach mauern wirst. Über dem Sturz sollten aber ca. 60 cm Mauerwerk schon noch sein.
Gruß Sepp
Alt 09.10.2008, 20:14
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Da ich durch meine eigenen momentanen "Maurertätigkeiten" einwenig
Materialkunde erhalten habe, empfehle ich dir auf jedenfall im Bereich
des Sturzes nur besten Zementmörtel zu nehmen und keinen Sack für
1,90€. Ich würde da Betonestrich für nehmen. Jemand der Profis einen
anderen Vorschlag ??
Akki
Alt 09.10.2008, 20:18
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Sand : Zement : Fixbinder(Kalk) im Verhältnis 4 : 1 : 1,5
Gruß Ludger
Alt 09.10.2008, 20:19
Boot: Barro MZB 550
Wer mischt denn für's "homeoffice" noch selbst
Akki
Alt 09.10.2008, 20:20
Hallo Akki,
dein Vorschlag ist gut gemeint, hat auch Sinn, ist aber aus optischen Gründen schlecht durchführbar, da Zementmörtel nach dem Abbinden eine andere Farbe hat als der Mauermörtel. Auch ist ein Zementmörtel für das Sichtmauerwerk zu hart, das heißt er kann die thermischen Belastungen / Bewegungen des Mauerwerks nicht mitmachen und bekommt lauter feine Risse (Spinnwebenrisse) durch die dann später wieder Feuchtigkeit und Wasser eindringen und das Mauerwerk schädigen kann.
Gruß Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
