Alt 07.10.2008, 19:10
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Anodenbefestigung
Moin.
welche Möglichkeiten gibt es zur Anodenbefestigung am Rumpf???
Der Rumpf ist aus Alu, also Zinkanoden!
Möglichkeit 1: die Gurte anschweissen.
Was ist aber, wen die Anode verschlissen ist, (was hoffentlicht nie pasiert)
Möglichkeit 2: anschrauben, entfällt aber Aufgrud der verschiedenen Materialien
Gibt es noch eie andere Lösung?
Gruß Eddi
Alt 07.10.2008, 19:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Zitat von Eddi Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Eddi
Eddi wie das bei Alu geht weiß ich nicht.
Alu-Stehbolzen würden am meisten Sinn machen.
Aber willst Du nicht lieber Magnesium Anoden nehmen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.10.2008, 19:28
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Das gäbe in der Ostsee ein Prima Nudelsieb...
Für Süßwasser stimme ich dir zu...
MFG René
Alt 07.10.2008, 19:29
OK ist lasse das Thema.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2008, 19:34
War doch nett gemeint von Dir
hast wohl einen kleinen Überbestand
Eddi
Alt 07.10.2008, 19:36
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe auf meinen Stahlrumpf VA-Bolzen aufgeschweißt an denen ich die Anoden verschraube.
Habe 5 Zinkanoden am Rumpf verteilt - nach einer Saison (7,5 Monate) sind die eigroßen Anoden ca. 1/3tel verschlissen.
Alt 07.10.2008, 19:40
Eddi,
bei SVB gibt es edle ZINK Anoden mit Alulaschen zum anschweißen.
P.S. Gibt das für Alu-Schiffe keine Aluanoden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2008, 19:42
Eddi,
Doch gibt es, werden aber selten verwendet...
MFG René
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.684 Danke in 12.541 Beiträgen
Eddi,
Cheffe, macht das Sinn
Gruß 45meilen
Alt 07.10.2008, 19:50
Kommt auf die Legierungen und das Revier an....
MFG René
Alt 07.10.2008, 19:56
Diese Thema geht nicht in mein Schädel rein.
Zink ist in der elektrochemischen Spannungsreihe edler als Alu.
Also würden die Zinkanoden die Welle und den Propeller schützen nur nicht den unedleren Alurumpf.
Interessant: http://www.kiel-radio.de/download/DBSV-Korrosion.pdf
Bin jetzt wirklich weg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2008, 20:18
Hi Chris
5 Anoden bei - ich schätze Mal - je 500 Gramm ist ja OK. Hätte nicht auch nur eine von ca. 3000 Gramm gereicht?
Aber 1/3 Abtrag erscheint mit etwas zu hoch.
Gruß Eddi
Alt 08.10.2008, 08:36
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
...Was ist aber, wen die Anode verschlissen ist, (was hoffentlicht nie pasiert)
Gruß Eddi
Na ja, verschlissen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber verbraucht werden die Anoden schon, sonst nützten sie ja nix.
Montage muß in direkter Verbindung mit dem Rumpf erfolgen, bei meinem Stahlrumpf sind entsprechende Gewindebolzen angeschweißt, so sollte es auch bei Alu gehen.
Bei der Materialfrage halte ich mich, da völlig ahnungslos bei Alu, zurück.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 08.10.2008, 09:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Sehe am Besten eine Stelle (Rumpfverdickung) zum Anschweißen der Anoden vor.Die Oxidschicht bildet sich bei Alu ziemlich schnell, das Anschweißen ist die bessere Lösung.Zwecks Positionierung habe ich keine Ahnung, es müssen jedoch bestimmte Mindest- und Maximalabstände zu schützenden Objekten eingehalten werden.Frage deine Bauwerft bzw. andere Fachleute.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.10.2008, 09:48
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Eddi, ich (denke) werde massive Laschen dranschweißen, die bleiben sollen.
Auf diese Laschen werden die Laschen der Anoden geschraubt mit VA-Schrauben.
Man könnte diese sogar in Kunststoffbuchsen legen, es geht nur darum, die Laschen der Anoden müßen mit dem Rumpf elektr. verbunden sein.
Da würde sogar ein kleiner Schweißtupfer reichen, den man beim Wechsel wieder abschleift, wenn es Alu-Laschen der Anoden sind.
Wenn keine Kunststoffbuchsen, würden dir die VA-Schrauben ein bißchen von den Anoden fressen, Du hast ja dann den Schutz gerade mal in der näheren Umgebung.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
