Alt 30.09.2008, 09:20
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Elektrokabelfrage
Moin BF!
In der Hauselektrik wird ein 3 adriges Flachkabel verwende, wie ist denn der Fachbegriff dafür?
Und warum gibt es, dass olle Kabel in keinem Baumarkt?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 30.09.2008, 09:39
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
das Kabel welches du meinst, ist Flachbandkabel und ist seit einigen Jahren verboten. In der Hausinstallation wird NYM Kabel verwendel auf Grund der doppelten Isolation.
Alt 30.09.2008, 09:53
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
So weit ich weis, ist das Flache Kabel nicht verboten, es darf aber nur Unterputz das heist viel mehr im Putz verlegt werden, damit es die Wärme los wird. Also z.B. nicht hinter Rigipswänden oder in Instalationsrohren.
Die bezeichnung lautet meines wissens NYIF-J
N=Normleitung
Y=Material PVC
I=Verlegung im Putz
F=Flachleitung
J=Mit grün/gelben Schutzleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Typenku..._von_Leitungen
Olli
Alt 30.09.2008, 10:02
Ac Olli, du hast mit der Bezeichnung recht, doch bei Neuinstallation ist das Kabel verboten.
Daher gibt es das Kabel nicht mehr in Handel.
Alt 30.09.2008, 10:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Diese Stegleitung wird teils mit zunehmendem Alter brüchig ("Außenisolierung"), außerdem ist das Annageln bei gewissen Untergründen auch eine Kunst (du kannst die Leitung schnell beschädigen!!!).
Das Kabel wird dann, außer bei Reparaturen, hauptsächl. nur genutzt, wenn die Putzschicht sehr dünn sein muß/darf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2008, 10:04
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Stegleitung NYIF-J (mit grün-gelben Schutzleiter)
Stegleitung NYIF-O ( ohne grün-gelben Schutzleiter)
Für Verlegung im und unter Putz in trockenen Räumen und auch zulässig in Baderäumen von Wohnungen und Hotels.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.09.2008, 10:06
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
...In der Hauselektrik wird ein 3 adriges Flachkabel verwende, wie ist denn der Fachbegriff dafür?...
In meiner Lehrzeit hieß das noch Stegleitung (nicht zu verwechseln mit Steigleitung).
Angehängte Grafiken
Gruss, Axel
Alt 30.09.2008, 10:18
Sorry ist schon eine Zeit her als ich das letze Kabel gekauft habe. Seit wann ist es denn Verboten das Kabel zu verlegen ?
Ist es nur bei Neubauten verboten, oder auch bei erweiterungen ?
Gruß Olli
Alt 30.09.2008, 10:24
Boot: Saga 27AC
Im Großhandelskatalog steht es aber noch drin.
Bitte immer die Norm zitieren!
Gruß Dirk
Alt 30.09.2008, 10:33
Ac Olli ist noch für Reparaturen erlaubt, bei Erweiterungen ebenfalls. Bei Neubauten nicht mehr.
Daher ist es noch im Großhandel zu finden, doch nicht mehr in Handel für Privatpersonen. Apiroma hat da schon die wichtigsten Punkte genannt.
Alt 30.09.2008, 10:52
Danke Männer,
habe eben etwas bekommen:
Stegleitung NYIF nach VDE 0250
Ist noch in DM ausgezeichnet
Alt 30.09.2008, 18:26
Boot: Saga 27AC
Ich habe jetzt alle meine Unterlagen durchsucht, finde aber kein Verbot.
Empfehlungen wohl eher, sind aber keine Verbote.
Stegleitungen sind manchmal unersetzbar, nicht immer kann man Schlitze fräsen (Betondecken). Man sollte auch auf das Material der Isolierung achten, da gibt es Unterschiede.
Die Verarbeitung von Stegleitung ist nicht immer ganz einfach, trotzdem ist sie bei fachgerechter Verlegung nicht schlechter wie eine Mantelleitung.
Größte Manko ist wohl die Breite und damit die höhere Trefferquote bei Heimwerkern......
Gruß Dirk
Alt 30.09.2008, 20:36
Stimmt.
Jeden Montag dürfen Handwerker ausbügeln was am Wo-Ende verbastelt wurde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2008, 20:42
Boot: Saga 27AC
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Stimmt.
Gruß Dirk
Alt 30.09.2008, 21:25
Benutzerbild von Aquarius
Aquarius Aquarius ist offline
Boot: Freedom 220 SL "Windrose"
137 Danke in 77 Beiträgen
Soweit mir bekannt ist, ist Stegleitung eher verpönt als verboten. Falls einem mulig ist, wegen der Nagelei, gibts als alternative Befestigung auch nen Kleber.
Nichtsdestotrotz sollte man allerdings auf den Anwendungsbereich achten: trockene Räume und im Putz!
Viel Grüße aus'm Ruhrpott
Urlaub- mein absolutes Lieblingslaub!
___________________________
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist!
Alt 15.04.2011, 09:21
Benutzerbild von Cedrik270405
Sorry, das ich diese "Alte Thema" nochmal ausgrabe.
Nun kurz mal warum.
Wir haben noch ein Haus mit 4 Mietparteien, und in diesen Haus hat ein Mieter ohne uns zu fragen in der Küche der Fliesenspiegel abgeschlagen und dabei auch die Kabel beschädigt.
Dann haben sie einen Elektriker beauftragt das zu "Reparieren" und er hat sich das angeschaut und gesagt das das Stegleitungskabel nicht mehr sein darf und alles neu Installiert .
Jetzt hängt im Flur an der Decke ein Kabelkanal und im Verteiler sind neue Sicherungen.
Jetzt meine Frage
Sind Stegleitungen noch erlaubt
Das beste ist ja das ich das Brzahlen soll.
Was würdet ihr machen
Gruß Harald
Alt 15.04.2011, 09:32
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Die Verwendung von Stegleitungen ist nicht grundsätzlich verboten, sie unterliegt jedoch Einschränkungen, z. B. im Nassbereich von Bädern.
Siehe auch:
http://www.wer-weiss-was.de/Anfragen...schriften.html
Dein "Elektriker" ist also entweder nicht auf aktuellem Wissenstand oder er möchte sich die Verwendung schlicht nicht antun.
Zum "Bezahlen": Hier findet das "Verursacherprinzip" Anwendung.
Alt 15.04.2011, 09:41
Das ist auch mein Wissens stand !
(Bin auch Elektriker nur seid 10 Jahren aus dem Gewerk)
Gruß Harald
Alt 15.04.2011, 09:49
Boot: Schwimmt
Tröste Dich, in "unserem" Beruf werden beinahe wöchentlich irgendwelche Normen und Vorschriften geändert, Regeln entworfen und nach einem halben Jahr wieder verworfen, usw..
Kurz gesagt: Da blickt keine Sau mehr durch, oftmals selbst die Experten nicht.
Alt 15.04.2011, 09:55
Da sagst was!
In meinen jetzigen Beruf ist das Ähnlich!
Gruß Harald
Alt 15.04.2011, 10:18
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Muahaha.
Von Mietern, die die Wohnung "umbauen" oder gar "verbessern", kann ich ein Lied (kein Liedchen) singen.
Natürlich wollten zunächst alle mal die Kosten getragen wissen, alle im Nachhinein.
Einige gaben sich mit dem Verweis auf den Mietvertrag und die herrschende Gesetzeslage zufrieden, andere mussten
es unbedingt von einem Richter gesagt bekommen, dass sie nichts zu erwarten haben und froh sein dürfen, nicht
für etwaigen Rückbau zur Kasse gebeten zu werden.
Das hab' ich SO gefressen, herumdoktorn, MEINE Sachen kaputthauen, dann irgendeinen Handwerker beauftragen,
der dann auch irgendwas macht, natürlich ohne Kenntnis der bisherigen Installation, und dann noch Hand aufhalten
wollen.
Dabei ist es so simpel: Ruf' Deinen Vermieter an, der kümmert sich schon. Dafür ist er ja Dein Vermieter.
Es ist ein Tauschgeschäft: Ich tausche Dein Geld gegen Benutzung meiner Wohnung.
Und dieser Tausch muss ja fair sein, wenn also irgendwas nicht mehr hinhaut, kurzen Laut, und schon geh' ich ab...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 15.04.2011, 10:30
Da kann ich auch was Singen,
ein paar "Kleinigkeiten"
Balkongeländer aus Beton abgeschnitten und eine Treppe in den Garten montiert.
Von den Allgemeinstrom ein Kabel in die Garage gezogen.
Im Keller auf einem Gaskocher irgendwelche Gläser eingekocht. Usw usw
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
