Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 29.09.2008, 20:48
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Standard Algen runter...dann..surpise surprise..
Moin. Am Sonntag habe ich mein Boot nach einer Saison (ab Ende Mai) raus geholt. Eine Menge Algen, das geht nie und nimmer runter dachte ich.
In der Nähe meines Hafens befindet sich eine Aral-Tanke. Naiv wie ich bin dachte ich, ich könne ja mal eben mit dem HD-Reiniger den ersten cm des Drecks beseitigen. Pustekuchen, am Sonntag ist das Ding ausser Betrieb als ich frage, nur merkwürdig das um den Kärcher alles nass ist...naja..
Ich nach Essen zu meinem Reinigungsplatz, erst mal die durch die Fahrt angetrockneten Algen mit dem Schlauch schön aufgeweicht. Anschließend den ersten Eimer Oxalsäure angerührt, Handschuhe an, Gummistiefel an und los...komplett den Rumpf mit einem handelsüblichen Schwamm eingerieben. Ich habe keinen Druck ausgeübt, nur großzügig aufgetragen.
Als ich dann ein mal rum war konnte ich schon die ersten Erfolge verzeichnen, siehe da, das stinkende Zeug löst sich quasi von selbst auf.
hier mal die Vorher-Bilder
Hits:	1718
Größe:	61,7 KB
ID:	102529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	895
Größe:	45,9 KB
ID:	102530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	901
Größe:	53,1 KB
Benny
Alt 29.09.2008, 20:57
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Nu hab ich ganz motiviert die zweite Runde mit Schrubber am Stiel eingeläutet. Blöd ist es nur an den schwer zugänglichen Stellen, mit dem Schrubber kommt man nicht ran, also auf die Knie, und hin mit dem Schwamm zwischen den Streben vom Trailer.
Nach ca. 1,5 Stunden war ich dann soweit fertig, bis auf den Gelcoat über den Auflagen und den Kielrollen habe ich soweit alles beseitigt.
Dann noch schön gründlich mit dem Schlauch die ganze Oxalsäure von Rumpf und, ganz wichtig, vom Trailer gespült. Ich hatte auch vorher wie empfohlen den Trailer naß gemacht, und nach jedem Arbeitsgang dem Rahmen eine kleine Dusche verpasst. Er hats schadlos überlebt.
Hits:	888
Größe:	39,5 KB
ID:	102532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1134
Größe:	46,6 KB
ID:	102533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	886
Größe:	50,8 KB
Hits:	1685
Größe:	60,7 KB
Benny
Alt 29.09.2008, 21:00
Jetzt komme ich zur Überraschung. Ich glaube ich habe gerade Bekanntschaft mit Osmose gemacht. Sieht ein bissel aus wie Rauhfasertapete. Könnt ihr meine Befürchtung bestätigen?
Hits:	869
Größe:	12,3 KB
ID:	102536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	866
Größe:	22,6 KB
ID:	102537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1670
Größe:	28,9 KB
Benny
Alt 29.09.2008, 21:05
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Bestätigen nicht, aber teilen. Stech doch mal eine der Blasen auf und rieche daran.
Alt 29.09.2008, 21:09
wenn es stinkt ist es Osmose?
Benny
Alt 29.09.2008, 21:10
Zumindest sehr wahrscheinlich. Dann am besten jemanden ansehen lassen, der was davon versteht.
Alt 29.09.2008, 21:17
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Zu 99,9% ja wenn es nach Essig resp. Essigsäure riecht (denn was heisst schon "stinken"??). Wenn du diesen, doch klar erkennbaren Geruch, nicht erkennen kannst muss es nicht Osmose sein.
Viel Glück!
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Wenn aus den Blasen eine zähe Flüssigkeit austritt die nach Essig o.ä. riecht/stinkt , dann.....
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 29.09.2008, 21:19
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Erzähl mal was über den Lackaufbau. Wurde mit ausreichend Epoxy grundiert? Welche Marke? Ist überhaupt was drauf?
Wer ein Boot ungeschützt solchen Strapazen aussetzt muss damit rechnen. Bei anderen geschichten schützt du dich (hoffentlich) doch auch. Auch ein Boot braucht schutz.
Alt 29.09.2008, 21:22
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Mal eine andere Frage..
Unter den Algen hätte man sowas ja nicht sehen können.
Waren die schon vorher da ? Wenn ja, können es immernoch Luftblasen vom nicht-gekonnten Lackieren sein.
Ansonsten, hör auf die lauten Stimmen ! Aufstechen !
Wenn das 1K Lack ist, der kann durchaus Wasser ziehen !
Wenn darunter nicht grundiert (Gelcoat/Epox) ist, hat Frank ja schon geschrieben, dann blüht das fröhlich vor sich hin...
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.09.2008, 21:28
Das ist eine Sealine von 1980. Und nein, der Rumpf ist nicht behandelt. War immer nur ein Trailerboot. Letztes Jahr hatte ich keine Probleme.
Benny
Alt 29.09.2008, 21:31
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Könnte auch gut eine sich lösende Lackschicht sein ..
By Karsten
Alt 29.09.2008, 21:36
Deshalb habe ich sehr vorsichtig geschrieben.
Alt 29.09.2008, 21:46
TomHH
es heisst doch eigentlich, das Boote nach so einer Zeit eigentlich keine Osmose mehr bekommen können, oder zumindest sehr unwahrscheinlich.
Sieht aber tatsächlich sehr lackiert aus der Rumpf.
Alt 30.09.2008, 06:21
Genau das hörte ich auch, die Meinungen gingen auseinander.
Ihr macht mit Hoffnung...vielleicht ist doch ne Lackschicht drauf...sah für mich immer aus wie der nackte Gelcoat. Ich bin leider nur ein Laie...
Also einfach mal aufstechen, muss nur erst mal zum Boot hin kommen.
Benny
Alt 30.09.2008, 06:44
However... jedenfalls ist es nicht zu empfehlen ein Boot welches augenscheinlich keinen Schutz besitzt ins Wasser zu schmeissen und zu warten bis es so aussieht. Das kommt doch nicht innerhalb 1-2 Wochen.
Evtl hast du aber glück und es ist nur unterwanderter Lack. Falls nicht hast du ne tolle Winterbeschäftigung.
Blasen aufstechen und riechen.
Alt 30.09.2008, 07:15
Mein Fazit: AF ist nicht unbedingt erforderlich, mit z.B. Oxalsäure gehts ziemlich gut ab.
Aber ohne ausreichenden Schutz gegen Osmose lege ich mein Boot nimmer ins Wasser.
Ja, vielleicht hab ich Glück. Wenn nicht, sucht jemand ne Baustelle?
Benny
Alt 30.09.2008, 07:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn die Blasen aus Lack sind dann fühlt sie sich diese wir eine Folie an.
Du brauchst dann nur das Boot trocknen zulassen lassen und dann mit Osmoseschutz versehen.
Gelcoatblasen sind hart und platzen ab. Dann hast Du ein Problem.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.09.2008, 07:20
Du brachst dann nur das Boot trocknen zulassen lassen und dann mit Osmoseschutz versehen.
Muss der Lack dann vorher nicht komplett runter?
Benny
Alt 30.09.2008, 07:25
Ein wenig schleifen solltes Du schon.
Alles was fest ist kann aber drauf bleiben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2008, 07:28
Also besser geht es mir schon mal...für den Moment.
Sobald ich die Blasen in Augenschein genommen habe, melde ich mich.
Danke erst mal...
Benny
Alt 30.09.2008, 07:53
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
den Bildern nach sieht das nicht unbedingt nach Osmose aus sondern eher nach Lackblasen.
Aber wie gesagt, mal eine aufpieken und schnuppern. Wenns nach Essig riecht, kannst du dir immernoch Sorgen machen.
Alt 30.09.2008, 07:57
Entsteht Osmose nur auf Flächen oder auch in Knicken?
Benny
Alt 30.09.2008, 08:20
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Benny
Ich hoffe mal,das du die Sun Runner besser pflegen wirst
MFG Sascha
Alt 30.09.2008, 08:22
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Hallo Benny
na sicher. Da weiß ich ja dass ne dicke Schicht Epoxy drunter ist.
Aber ob ich AF drunter packe oder nicht weiß ich nicht nicht.
Benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
