Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 28.09.2008, 12:11
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
805 Danke in 580 Beiträgen
Standard Mauerentfeuchtung
hat jemand von Euch Erfahrung mit Mauerentfeuchtungsgeraeten* (mittels Elektroosmose) ?
* Drymat, Hydromat, Aquapol, etc.
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 28.09.2008, 12:15
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
aussen oder innenliegende mauern ?
Alt 28.09.2008, 12:27
Boot: Daihatsu
der innere Teil einer nichtisolierten* Mauer (aussen - Erdreich);
*BJ 1905
Geändert von swath (28.09.2008 um 12:38 Uhr)
Alt 28.09.2008, 13:16
45.254 Danke in 16.670 Beiträgen
Ich würde die Ursache angehen. Bei meinem Haus, das einige hundert Jahre älter ist, ging das nur mit Drainage außen und einer Sperrschicht unten im Mauerwerk. Dafür mußt du viele Löcher bohren und dort so ein Kunstharz einspritzen.
Alt 28.09.2008, 14:50
Boot: Daihatsu
Die Ursache* ist bekannt (laesst sich aber nur kostenintensiv* beseitigen - deshalb auch die Frage nach einer Alternative - ob diese Geraete Abhilfe schaffen);
* Hanglage - da wo bei mir EG = beim Nachbar Erdreich - also nix mit Ausschachten/Isolieren/Sperrschicht/Drainage legen etc.
Alt 28.09.2008, 20:08
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Mauerentfeuchtung nützt doch nur, wenn du nachdrückende Feuchtigkeit unterbinden kannst.
Eine Möglichkeit wäre es, die betroffenen Wandflächen komplett mit einem Innen-Sperrputz gegen drückendes Wasser zu versehen und an allen angrenzenden Flächen (z.B. von einbindenden Wänden) eine durchgehende Sperre z.B. im Injektionsverfahren herzustellen. Da die betroffenen Flächen feucht bleiben, müssen diese vor Frost geschützt oder frostbeständig sein.
Ist natürlich eine Riesensauerei...
Regenwasser kannst du als Schadensursache auschließen (manchmal gammeln die Fallrohre im Erdreich weg)?
grüße
ralf
Alt 28.09.2008, 20:16
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Ich halte den ganzen Kokolores für Quatsch. Feuchtes Mauerwerk im Erdreich muß aufgegraben und mit einer Isoaltionsschicht versehen werden. Außerdem ist eine Horizontal-Sperrschicht (im Injektionsverfahren von innen einbringbar) sehr hilfreich. Dann (bzw. vorher) den Innenputz weg und trockenheizen.
Du kannst natürlch zwecks Ankurbelung der Wirtschaft auch diversen Wundermittelherstellern Geld überweisen.
www.werftmusik.de
Alt 28.09.2008, 20:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.723 Danke in 12.554 Beiträgen
Meine Meinung
Und das Wasser muß von den Mauern weg, deswegen ( wie von wolf vorgeschlagen ) Drainage legen.
Gruß 45meilen
Alt 29.09.2008, 08:34
Boot: Daihatsu
@ Pusteblume & Schraubär:
das Nachbarshaus ist mit meinem durch gemeinsame Mauer (= Grundstuecksgrenze) verbunden, seine Bodenplatte/EG liegt 3 m hoeher -> Ausschachten also erst dann moeglich, wenn ich seine Ruine abreisse
Alt 29.09.2008, 08:47
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.532 Danke in 811 Beiträgen
Puh...klassischer Fall von "dumm gelaufen", würde ich sagen. Ich habe meine Kellerwand von außen ausgebuddelt und mit einer Drainage versehen, konnte aber keine Sperrschicht nach unten realisieren, weil die Mauer auf Findlingen als Fundament ruht
Effekt: Es ist trockener, aber trocken ist es noch nicht. Aber immerhin ist schon mal ein Effekt feststellbar. Ganz im Gegensatz zur Verkieselung, die mein Vorbesitzer versucht hatte....
Ulrich
Alt 29.09.2008, 13:08
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
das ist die übliche krux der "hundertjahre häuser"
ganz wirst du der sache nie herr.
dein oberer nachbar bekommt seinen feuchten keller von dem darüber liegenden haus und du gibst das wasser an das tiefer gelegene haus ab
was du bedingt machen kannst ist,
dort wo geht, eine drainage von aussen.
innen den keller weitestgehend abgraben, mit split verfüllen und betonknochensteine
oder -pflaster möglichst offen im splitbett verlegen
nach dem abgraben möglichts tief, eine sperrinjektion einbringen und nochmal eine 20 cm über dem zukünftigen fussboden
die kellerwände nicht verputzen sonder mit kalkschlämpe streichen und jährlich ausbessern
wen das alles gemacht ist,
immer gut durchlüften, nichts anderes hilft nicht
achso, sofern du hast, die stahlträger der gewölbeunterzüge unbedingt gegen rost behandeln
und wenn du schon beim sanieren bist,
im eg unter dem boden, über dem gewölbe eine teichfolie als weitere sperrschicht einbringen, das ganze seitlich hochziehen und erst dann, das alles mit dämmung und estrich auffüllen
je nach dem ist hier zum oberen nachbarn noch mal eine injektion notwendig
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.09.2008, 14:29
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Druckwasserdichte mineralische Innenabdichtung mittels Dichtschlämme + Sanierputz, oder Schleierinjektion mittel Injektionsgel.
Bei der Schleierinjektion wird die Wand durchbohrt und dann wird ein Injektionsgel auf die Außenwandseite gepreßt. Es bildet sich dann außenseitig eine Abdichtungsschicht.
Gruß Holger
Alt 29.09.2008, 15:04
ich bin kein chemiker, von daher nur sehr laienhaft
der sanierputz ist in der lage die in der wand ausblühenden salze zu binden,
je nach dem wieviel salze gebunden werden müssen und wie feucht die wand ist "verbraucht" der sanierputz sich
danach ist alles wieder beim alten, du hast salpeter und der putz beginnt zu bröckeln
das ist keine dauerlösung
das was ich oben geschrieben habe stammt von einem mauerwerkssanierer, der sich
seit 1990 mit diesem problem beschäftigt, mit wachsender unlust,
und noch nichts 100%iges gefunden hat
kay
Alt 29.09.2008, 15:09
Gegen den Salpeter habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
Alt 29.09.2008, 16:00
Wenn die Wand keine vertikale Abdichtung hat und Erdreich außen anliegt,
dann dringt die Feuchtigkeit seitlich in das Mauerwerk. Bohrlochketten sind hier nur angebracht, um die einbindenden Innenwände und die Geschoßdeckenkonstruktion vor Feuchteübertritt zu schützen.
Mit der mineralischen Dichtschlämme wird eine Dichtebene auf der Wandinnenseite geschaffen und es wird in Kauf genommen, dass das Mauerwerk selbst feucht bleibt, raumseitig aber nutzbar trocken wird.
Die Dicke des Sanierputzes bestimmt die Konzentration der vorh. Salze.
Dazu werden vorher Proben entnommen und dann die Art und Konzentration
des Salze bestimmt. Wenn nötig können die Salze auch mittels "Salzsperren "gebunden werden.
Gruß Holger
Alt 30.09.2008, 14:48
Boot: Daihatsu
@ s.Bubi - die Ruinen sind leider nicht unterkellert
hat vlt. doch jemand:
a) Erfahrung mit den o.g. Geraeten ?, oder
b) eine Zeitmaschine - biete 1.000.000 als Tagesmiete , oder
c) eine Boden-Boden (seegestuetzte ) Rakete, mit einer Mindestreichweite von 1000 km ?
Geändert von swath (30.09.2008 um 15:10 Uhr)
Alt 17.12.2008, 13:59
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Bevor man sich irgendwelche Geräte in die Bude einbaut, die letztlich die Ursache nicht beseitigen können, aber dafür Strom verbrauchen, sollte man sich überlegen, was man mit dem Keller will.
Eine sach- und fachgerechte Sarnierung scheint ja nicht möglich zu sein.
Also würde ich mich auf ordentliches Lüften -und ich meine jetzt nicht irgendwo ein Gitterfensterchen offen zu haben - beschränken, und den Raum, um den es geht, entsprechend seines Klimas nutzen.
Bei mir ist es anders herum, seit dem ich in Hütten wohne, deren Keller aus einer weißen Wanne besteht, kann ich keinen Wein und keine Wurst mehr machen...
Micha
Alt 17.12.2008, 14:11
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Lösung 1) Drainange per Horizontalbohrung
Lösung 2) Einen versiegelten Keller im Keller bauen und den zwischenraum permanent lüften
Alt 17.12.2008, 14:14
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Wie t€uer ist sowas?
Hajo
Alt 17.12.2008, 14:35
Hajo
Einfach mal da anfragen:
http://www.stuewa.de/sites/index.shtml
Alt 17.12.2008, 19:57
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Swath,
an die Elektroosmose kannst du einen Haken machen, das ist genauso seriös wie Magnete die Kalk aus dem Wasser ziehen sollen. Fachlich richtig ist das was hk73 schreibt. Wenn es mein Haus wäre, würde ich eine Schleierinjektion mit Acrylatgel machen lassen. Dann ist das Wasser da wo es hingehört, vor dem Mauerwerk. Falls du mehr Infos oder Adressen brauchst melde dich eben.
Geändert von JPCool (17.12.2008 um 20:04 Uhr)
Alt 18.12.2008, 07:48
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Hallo Swath,
Hallo Jörg,
nimm mich bitte in den Verteiler auf.
Hajo
Alt 20.12.2008, 01:53
Boot: Daihatsu
...an die Elektroosmose* kannst du einen Haken machen, ...
... habe seit Oktober so ein Geraet* laufen - sind auch einige leichte Verbesserungen (im Bezug auf (v.a.) die Raumluft und (evtl.) die Feuchtigkeit) zu erkennen;
zum Stromverbrauch - schaetze weniger als 1 Kw/h pro Jahr;
*mache mir allerdings Gedanken ueber den Elektrosmog - wie kann man so was messen ?
Geändert von swath (20.12.2008 um 01:58 Uhr)
Alt 21.12.2008, 12:57
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.154 Danke in 254 Beiträgen
Schaue dir mal diese Seite an.
www.matrolan-mauerentsalzung.de
Wenn du mehr Infos brauchst, schicke mir einen PN. Wir haben hier im Großraum Hamburg und SH viele Referenzobjekte auch staatliche wo mit großem Erfolg gearbeitet wurde.
lg
gert
Alt 21.12.2008, 14:03
Schau mal hier: http://www.gfg-nrw.de/index.php
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
