Alt 30.10.2003, 10:18
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard habe was gefunden ,für alle volvo penta besitzer
hi
ich habe hier ein wasserpumpen reperatur set gefunden
da ist die welle und die anlaufscheibe mit dabei
ich bin schon den ganzen vormittag dabei die reference nummern für volvo teile auf johnson im internet zu suchen .
da gibts ja eine menge.und deutlich billiger.
den z-antrieb hebe motor habe ich auch schon gefunden,werde jetzt mal den preis nachfragen.
http://www.theshadconnection.com/cgi...e.cgi?page=675
ich hoffe das geht mit dem link
gruss olaf
Alt 30.10.2003, 12:57
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
wenn Du direkt Teile (Impeller) von Johnson-Pumps suchst, dann hier
http://www.johnson-pump.com/JPMarine/default.htm Impeller für Tamd31L mnus 15,-€ über SVB gegenüber VP
Pumpen- Ersatzteile findest Du dann hier auch unter "raw-water pump"
Jedoch fehlt mir immer dir Johnson Nr. für die Pumpe. dann würde mir die Ersatzteil auch über SVB bzw. Johnson kaufen. Bei VP bekommst nur einen Satz, ob Du alle Teile brauchst oder nicht.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 03.11.2003, 23:29
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, ich habe mal angefragt
theshadconnection versendet nicht außerhalb der U.S.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
