Alt 24.09.2008, 21:10
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard angelboot aus polyethylen
hallo,
ich habe schon lange die idee ein angelboot aus polyethylen selber zu bauen.da ich seit vielen jahren als kunststoffschlosser tätig bin ,kenne ich mich mit der verarbeitung aus. das boot soll ca. 4,5-4,8m lang sein 40 ps und ähnlich wie ein boot aus alu aufgebaut sein (buster,linder,lund usw.)
ich würde mir einen bauplan für ein aluboot besorgen,dann muß ich die wandstärke und maße für kunststoff ändern.
hat jemand schon erfahrung im bau mit pe?
ich bin über jede hilfe dankbar.
gruß
frank
Geändert von ducyy (24.09.2008 um 21:41 Uhr)
Alt 24.09.2008, 21:18
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
. du wolle nach Hause telefonieren?
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 25.09.2008, 08:22
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
PE?
Ich dachte immer PE zieht Wasser, bzw. nimmt feuchtigkeit auf.
Interessantes Projekt kann mir aber nicht vorstellen das du mit PE die nötige steifigkeit herbekommst
Christoph
Alt 25.09.2008, 08:40
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von Bodenseeoldi Beitrag anzeigen
PE?
Christoph
Sag das den mal:
http://www.alboats.de/
Die Boote sind unverwüstlich.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 25.09.2008, 09:47
CaptnBlaubär CaptnBlaubär ist offline
Boot: Drago 660 Suzuki DF140
15 Danke in 10 Beiträgen
Die Stabilität sollte mit ausreichender Materialstärke erreichbar sein. Und PE schwimmt ja
Ich frage mich nur, wie die Verarbeitung aussehen soll. Ich dachte immer hier kommt Spritzgießen zur Anwendung, aber da es ja ein Theromplast ist, gehts bestimmt auch anders.
Alt 25.09.2008, 10:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
PE ist absolut tauglich für Boote!
Ein Freund von mir betreibt eine Tauchfirma, hat bestimmt an die 5 Schlauchis hingerichtet,
Dieses ist fast unkaputbar, stabiler und im extremfall viel leichter zu reparieren!
Einziger Nachteil : man kann sich nicht so bequem an die Wurst "kuscheln".
Hits:	2289
Größe:	79,7 KB
Gruss Konny
Alt 25.09.2008, 10:31
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Sag das den mal:
Oder denen:
http://www.pioner.de/Pioner8Classic.html
Viele Grüße,
Oliver
Alt 25.09.2008, 11:04
Benutzerbild von OceanixTS
5.517 Danke in 1.540 Beiträgen
Klasse Idee, vielleicht ein genaures Augenmerk auf die PE Auswahl in Sachen UV stabilisiert etc. - PE zersetzt sich doch wenn es nicht stabilisiert ist unter Einwirkung von UV Licht, oder?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 25.09.2008, 13:56
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
PE ohne UV-Stabilisator ist völlig ungeeignet, da es sehr schnell spröde wird.
Ansonsten kann man PE nur thermisch verformen und Schweißen. Kleben ist unmöglich. Selbst die Lackierung ist auf Grund der wachsartigen Oberfläche kaum möglich. Großer Vorteil ist die bedingt durch geringere Dichte Schwimmfähigkeit und die im Vergleich zur Gelcoatschicht bei GFK relative Unempfindlichkeit bei oberflächlichen Kratzer/Beschädigungen.
Bestes Beispiel für PE im Wasser sind selbstgebaute Schwimmstege mit PE-Fässern als Schwimmkörper.
Aber auch entsprechend dimensionierte PE-Rohre wie sie für Trinkwasser- und Gasleitungen verwendet werden, dürften als Schwimmer geeignet sein. Ob diese UV-stabil sind, müßte man sich erkundigen.
Jürgen
Geändert von f.j.freund (25.09.2008 um 14:02 Uhr)
Alt 25.09.2008, 17:06
Boot: AL 430
hallo,
die verarbeitung ist ganzähnlich wie bei alu .
pe wird mit zusatzwerkstoff,draht 4mm oder mit extruder geschweißt dann sind auch schweißnähte von 20mm möglich.
am rumpf dachte ich an 8-10mm dicke und für spiegel und streben entsprechend mehr.
ich glaube pioner und alboats sind max.8mm
rumpf soll aus 5 teilen bestehen,wie ein aluboot (marcraft,lund,buster,usw.)
feste luftkammern vorne ,an den seiten,und hinten.
ich bin noch auf der suche nach entsprechenden bauplänen
am besten finde ich die marcraft boote aus nl.,da sieht man auch die verarbeitung und die einzelnen schritte beim bootsbau nur eben in alu.
das die pe boote unverwüstlich sind sieht man bei pioner und alboats
gruß
frank
Alt 26.09.2008, 09:09
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Alboats sind bis zu 11mm stark.
mfg
Jan
Alt 26.09.2008, 20:17
Boot: AL 430
hallo,
hat jemand eine ahnung wo man ein bauplan wie marcraft aus den niederlande,lund,alumacraft,buster unw. für alu in deutsch bekommt?
sind alles angelboote 4,4m-4,8m
gruß
frank
Alt 18.03.2009, 16:48
apoki apoki ist offline
hallo bin neu hier.
kann mir einer verraten wo ich die marcraft boote kaufen kann und wo ich einen bauen lassen kann.ich möchte mir diese jahr einen kaufen dankeeee
Alt 26.03.2009, 23:02
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Kaufen und schauen hier:
http://www.marcraftvisboten.nl/demarcraft.htm
Aber direkt Pläne wirst du denke ich nicht bekommen,...
FInde die Marcrafts auch sehr sehr geil.....sau dickes Alu, schick aufgebaut und liegen fein im Wasser...
Alt 27.03.2009, 07:22
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe selber schon Boote aus den verschiedensten Materialien neu aufgebaut. Auch ein PE Boot " Pionier " an der Ostsee als Strandlieger und muß sagen, dass der Rumpf sehr schnell häßliche Oberflächenrisse bekommt.Das Boot ist verhältnismäßig schwer. Und mit der Reparatur sieht es zimmlich schlecht aus. Welcher Spachtel hält da? Und wie bekommst Du Löcher und Risse wieder zu? Nicht jeder hat gleich ein PE Schweißgerät zur Hand und kann damit auch noch schweißen. GFK ist nach meiner persönlichen Meinung doch die bessere Wahl. Vieleicht gibt es daher auch mehr GFK als PE Boote.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
