Alt 28.10.2003, 19:12
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Mercury 70 PS Bj. 83
als lt. Händler ist mein Mercury 70 PS ein 83 er Baujahr.. so weit so gut... nun hat nein ich nach langem suchen der Propellornummer einen 48-73132a40 montiert... auch gut .... jetzt so meinem Problem.... man schreibt immer was von Nenndrehzahl ??????
Tja aber welche NENNDREHZAHL hat mein Motor ??????
Wollte mir ne Ersatzschraube zulegen aber alles lesen hat nix gebracht ich weiss nich mehr als vorher welchen Propeller hab ich jetzt ??? und welcher lohnt sich als Ersatz dazu zu kaufen.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 28.10.2003, 20:11
Hallo Murmel,
das aktuelle 75 PS 2 Takt Modell hat eine Vollastdrehzahl von 4750-5250 U/min,
bist du dir bei der Propellernummer sicher ???
das wäre ein 11,1/4 x 10" Zoll Propeller, die Steigung kommt mir sehr klein vor, ich hätte deinem Motor 15"-17" Steigung zu getraut *.???
wegen Propellerdaten versuch es mal unter folgendem Link:
http://www.kirschbaum.at/ki_prop/propframeset1.html
Ralf Schmidt
Alt 28.10.2003, 21:04
dank Dir für die schnelle Antwort.
Ja mit der Nummer : 48-73132A40 bin ich mit sicher kam mir auch komisch vor ist aber lt. Quicksilver 2003 Katalog für ein 17-20 Feet Boot die richtige Schraube und soll für ne Geschwindigkeit von 18-22 MpH gut sein.
Das mit dem Motor und der Drehzahl hab ich auch gefunden wusste nur nicht ob die Werte auf meine alte Kiste übertragbar sind.
Für weitere Tips und Anregungen wäre ich dankbar !!!!!
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 29.10.2003, 11:33
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Glückwunsch zu Deiner Sabinal! Läuft mit 70 PS sicher nicht schlecht. Gruß Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 29.10.2003, 20:35
DANKESCHÖN
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 30.10.2003, 07:01
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
hallo msurmel,
ich habe auch einen 70 Ps Mercury,müsste auch das gleiche Bj. sein (weiß ich nicht so genau).
Mein Motor hat einen Prop. mit 15" Steigung,das ist der Originale Prop. habe mich schon schlau gemacht,weil ich auch einen Neuen brauche.
Alt 31.10.2003, 14:02
Komisch 15... hmm ich dachte meine wäre Original ???
Ich hab mal ein Bild von meinem Motor dabei gepackt.
Hast Du ne Ahnung oder Infos über die Nenndrehzahl des Motors ????
Also ich hab diese Infos zu meinem Propeller gefunden :
70 HP ....Thru 1983
Length: 17-19´
Description: Allgemein , Wasserski
Rot.& Pitch: 11-1/4 R10
Blade: 3
OEM: 48-7312A40
Michigan: 031015
bis bald
marcus
Hits:	304
Größe:	31,2 KB
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 31.10.2003, 23:34
Hallo msurmel,
was sagt den der Drehzahlmesser und wie schwer ist dein Boot in etwa, kann gut sein das dein Propeller schon optimal ist.
Ralf Schmidt
Alt 31.10.2003, 23:45
Tja,
das is so nen Problem, bis jetzt hatte das Boot keinen Drehzahlmesser.
Der Vorbesitzer hatte keinen eingebaut.
Ich hab jetzt einen von Quicksilver bei Ebay ersteigert.
Kann ich aber leider alles erst im Frühjahr testen.
Da ich das totale Greenhorn bin wollte ich mir den Motor nur nicht direkt schiessen, habe aber keine Daten über den Motor gefunden.
So wüsste ich jetzt gar nicht ab wannn der Motor in den ROTEN Bereich geht.
cu Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 03.11.2003, 13:01
Hallo Msurmel,
zur Drehzahl kann ich leider nichts sagen,weil mein Drehzahlmesser kaputt ist.
Ich habe leider keine Unterlagen für den Motor.
Mein Motor sieht genau so aus wie Deiner.
Alt 03.11.2003, 13:45
Mein Motor
Hits:	237
Größe:	34,9 KB
Alt 03.11.2003, 17:04
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Dein Motor (laut Katalog Jg. 82, 83 hatte eine andere Motorhaube) dreht mit einem Sollbereich von 5300 - 5800.
Nun ist messen angesagt, nur dann kann man eine Aussage über die richtige Schraube möglich. Der häufigste Propeller (nach meiner Reparaturstatistik) auf diesen Motoren ist allerdings der 12".
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 03.11.2003, 23:04
DANKE für die Info !!!!!
Das Hilft jetzt hab ich schon mal nen Ansatz.
bis bald Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
