Alt 10.09.2008, 18:25
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Rotes Öl in der Bilge
Ich hab folgendes Problem, welches ich einfach nicht lösen kann:
In meiner Bilge am tiefsten Punkt sammelt sich immer wieder ein bisschen rotes Öl. Als Laie kommen bei mir da 2 Dinge in Frage: Hydrauliköl der Lenkung oder Bugstrahlruderöl. Beim Bugstrahlruder ist alles trocken. Neuerdings quitscht auf der Fly auch die Lenkung.
Meine Frage: Wenn irgendwo Öl der Lenkung austritt, müsste die Fly als höchster Punkt doch als erster betroffen sein - aber kann eine quitschende Lenkung dafür ein Symtom sein, dass die Hydraulik der Lenkung ein Problem hat?
Ausserdem bringt mich zur Verzeiflung, dass ich das rote Öl nur am tiefsten Punkt der Bilge finde, aber kein zuströmendes Rinnsal - allerdings ist das alles auch sehr schwer zugänglich und demnach nicht huntertprozent kontrollierbar.
Wo würdet Ihr suchen bzw. was würdet Ihr tun, um der Sache auf den Grund zu gehen?
Servus felix
Alt 10.09.2008, 18:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Lenkung klingt logisch, weil da auch die Störung vorliegt.
Was noch in Frage käme wären Trimmpumpe und Leitungen
Wenn Du kein Rinnsal siehst, kann es u.U. auch dort hin tropfen
Gruß 45meilen
Alt 10.09.2008, 18:35
Das ist ja der Mist - dort kann nichts hintropfen. Mann kommt dort aber so sauschwer hin, deshalb ist es ja so schwer die Ursache zu finden.
Die Frage ist, ob das Quietschen ein Symptom sein kann....
Servus felix
Alt 10.09.2008, 18:47
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
vorsichtig! roter diesel....
Alt 10.09.2008, 19:15
Benutzerbild von divefreak
Ist das richtig flüssiges Öl? Oder eher so was fettiges?
MFG René
Alt 10.09.2008, 19:29
Boot: Tretboot
es könnte auch getriebeöl sein. mal den ölstand prüfen bzw. am getriebegehäuse fühlen.
Alt 10.09.2008, 19:42
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
wenn möglich, etwas Haushaltsrolle in die Bilge legen, damit lässt sich zumindest erst mal die Herkunft des Öles bestimmen
Christian
Alt 10.09.2008, 21:04
Ich denke schon, dass es Öl ist. Saugt sich jedenfalls in das weisse Tuch ein, mit dem ich die Bilge auswische...
Wenn man es angreift ist es allerdings schon schmierig. An was denkst Du?
Servus felix
Alt 11.09.2008, 09:20
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
... aber kann eine quitschende Lenkung dafür ein Symtom sein, dass die Hydraulik der Lenkung ein Problem hat?
Hallo Felix,
so weit ich weiß, macht sich fehlendes Öl in der Lenkung durch "weiche" Anschläge bemerkbar. Soll heißen, wenn Du das Ruder hart legst, soll auch ein einigermaßen harter Anschlag am Steuer zu merken sein. Das tritt am oberen Steuerstand tatsächlich eher auf als unten. Das "Quitschen" hat sicher eine andere, mechanische Ursache. Wenn's doller wird und quietscht , mußt Du mal nachsehen.
Ansonsten fiele mir auch nur das Getriebe ein, ist da vielleicht Automatiköl (ATF) drin?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.09.2008, 09:34
ans fett vom Torsionsdämpfer...
Guck mal ob unter der Getriebeglocke was rotes hängt.
ATF/rotes Schmiermittel hat die Anlage sonst nur noch in der Lenkung oder im Gtriebe
Mit dem scheiß Fett fall ich auch öfter rein....
Dann guckt man wo es leckt. Prüft den Getriebölstand und ist wieder beruhigt...
MFG René
Alt 11.09.2008, 11:51
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
@Felix..War das nicht ein nagelneues Boot??
Gruß Thomas S
Alt 11.09.2008, 11:53
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei Öl aus unbekannter Quelle haben wir neulich mal gut geputzt, dann die Bilge mit neuen Ol-Aufsaug-Tüchern ausgelegt und schließlich im Betrieb in ganz kurzen Abständen nachgesehen.
Der erste Tropfen hat dann die ansonsten völlig unzugängliche Ölquelle angezeigt.
Vielleicht geht etwas ähnliches bei Euch?
sea u in denmark
Alt 11.09.2008, 17:30
Also das Getriebeöl kann ich bei beiden Motoren ausschliessen - dort tropft nichts.
Servus felix
Alt 11.09.2008, 17:32
Ja, aber trotzdem hab ich eben dieses rote Öl in der Bilge...
Servus felix
Alt 11.09.2008, 17:56
@Felix..aber dann solltest doch nicht Du,sondern ein Mechaniker im Garantieauftrag sich den Kopf zerbrechen ! rotes Öl ist ja meist ATF,kann also nur von einer Lenkhydraulik kommen,oder hast Du Wendegetriebe??
Gruß Thomas S
Alt 11.09.2008, 18:00
Getriebe schliesse ich aus - dort ist alles trocken. Das mit der Garantie stimmt natürlich, aber ich würde halt gerne wissen, was es sein kann. Weil oft ist es ja so, dass der Mechaniker da ist und just in dem Augenblich verschwindet auch das rote Öl - um danach sich wieder zu zeigen...
Servus felix
Alt 11.09.2008, 19:03
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Wenn nirgends in den genannten Orten Oel fehlt, befindet sich vielleicht eine Flasche Hydraulikoel, irgendwo im Motorraum.......... die undicht ist
Alt 11.09.2008, 22:07
Nein, leider. Allerdings habe ich den Ölstand bei der Lenkung noch nicht kontrollieren können. Ich vermute dort das Problem, weil sonst einfach nichts mehr möglich ist. Wenn ich nur wüsste wo genau...
Servus felix
Alt 12.09.2008, 05:38
Üblicherweise wird der Ölstand in der oberen Lenkpumpe geprüft.
Da müßte ne Einfüllschraube auf der Oberseite sein..
MFG René
Alt 12.09.2008, 12:30
Ich hab einmal ein Photo von der Lenkung auf der Fly gemacht - welchen soll ich öffnen um den Stand zu kontrollieren?
Hits:	298
Größe:	23,6 KB
Servus felix
Alt 12.09.2008, 12:34
Wie sieht die lenkung auf der anderne seite aus?
Beim lenkrad?
Bild von Schräg oben bitte
MFG René
Alt 12.09.2008, 14:03
Beim lenkrad?
Das geht leider nicht - ich komme nur zu diesem Teil über eine kleine Inspektionsluke. Zur anderen Seite komme ich nicht dazu - und die Kamera auch nicht
Servus felix
Alt 12.09.2008, 14:08
Und wie kommst dann ans Lenkrad ran?
MFG René
Alt 12.09.2008, 14:12
Die Sechskantschraube ist zum einfüllen, das andere ist die Entlüftung.
Gruss Edi
Alt 12.09.2008, 14:13
http://ww2.seastarsteering.com/INBOARD/inboard.htm
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
