Alt 09.09.2008, 10:58
Benutzerbild von happy0011
happy0011 happy0011 ist offline
Boot: Freedom SX 190
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211215030
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Li-Ma defekt?
Wir kommen heute aus Kroatien zurück und hatten dort ein großes Problem.
Wir mussten zweimal die Batterie nachladen weil wohl die Lichtmaschine nicht mehr richtig lädt.
Die Volt-Anzeige zeigt eigentlich egal ob bei Viertel-Halb-Volllast das Phänomen das sie langsam von 12V bis 14V steigt, um dann schlagartig auf die 12 Volt abzufallen und wieder von vorne das Steigen beginnt.
Ist da die Lichtmaschine defekt? Einer von euch vielleicht eine Ahnung?
Vielen Dank im voraus
Grüße aus der Rhön
Alt 09.09.2008, 11:12
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Anschlüsse an der LIMA prüfen, das oxydiert oder löst sich oft,
dann entseht ein Wackelkontakt.
Axel
Alt 09.09.2008, 11:40
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Frank,
geh doch mal mit dem Spannungsprüfer direkt an den Ausgang der Lima.
Gruß Hans
Alt 09.09.2008, 12:25
Benutzerbild von Flybridge
25.691 Danke in 9.187 Beiträgen
Ich tippe auf den Klassiker:
abgebrochener Kabelschuh (unter der schwarzen Gummitülle) oder ein korrodierter Anschluss
Micha
Alt 09.09.2008, 16:45
irgendwie alles von allem.
Der Anschluss des roten Kabels unter der schwarzen Gummitülle war lose.
Jetzt hatte ich den festgezogen, da war zwischen dem Kabelschuh und der Isolation der Lichtmaschine noch so eine Art Unterlegscheibe, die beim Anziehen kaputt gegangen ist.
Dann Fett und Wet Protect dran gemacht und gemessen:
einmal bei 2000 Umdrehungen ca. 13,50 Volt
Motor aus und neu gestartet, dann auf einmal 14,78 Volt
Motor aus und neu gestartet wieder was zwischen 13,50 und 13,80 Volt.
Aber eigentlich ist das doch ausreichend, oder?
Vielleicht war es ja wirklich nur das lose Kabel???
auf jeden Fall Vielen Dank für die Antworten ! Hat schon mal viel geholfen
Grüße aus der Rhön
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
