Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 07.09.2008, 13:30
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Standard Ich miste aus :-)
Mich hat wieder mal der Rappel gepackt und entrümpele meinen Keller. Hier stelle ich nach und nach die Sachen ein, für die ich eine aktuelle Verwendung mehr sehe.
Motorhalterung Edelstahl unbenutzt
Öldruckanzeige unbenutzt (hatte ich bei Cyrus für meinen OMC gekauft, hat einen kleinen Kratzer am Glas)
Preisvorstellung habe ich noch keine, macht einfach ein Angebot wenn etwas interessiert, dann kann ich immer noch die Originalrechnung raussuchen.
Hits:	1365
Größe:	32,1 KB
ID:	99583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1371
Größe:	23,1 KB
ID:	99585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AB Halterung.jpg
Hits:	1373
Größe:	38,7 KB
Alt 07.09.2008, 13:55
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Wolf, mach es den Kollegen doch bitte nicht so schwer. Du bist doch nicht von gestern und hast wohl eine ungefähre Ahnung, was so etwas neu gekostet hat und wie niedrig deine Schmerzgrenze ist.
Schreib einen Preis dran und gut is...
Hast du mal langsam eine Ahnung, was du für die Jolle haben möchtest?
Micha
Alt 07.09.2008, 15:30
Also gut, hab gleich mal gewälzt, wollte aber eigentlich erst mal noch weiter aufräumen.
Die Öldruckanzeige liegt neu bei etwa 40€, da wären VHB 30 wohl angemessen.
Für die Motorhalterung habe ich neu 120€ bezahlt und sie ist noch so wie ich sie bekommen habe. 100€
Weiter sind noch aufgetaucht:
Ein Echolot Seafarer 4 ohne Geber 20€
Nicht für den Bootsbereich:
Eine Lichtmaschine für Fiat Panda Preis?
Eine elektronische Schreibmaschine Panasonic KX-R196 (Rechtschreibprüfung alte Rechtschreibung) incl. serieller Schnittstelle (als Drucker verwendbar), 1A Zustand 20€
Teile für Suzuki GN125: 1 Tank in rot, 1 Schwinge, 1 Haltebügel (wie neu, hatte gleich nach Kauf gegen Gepäckträger getauscht) sowie diverse Kleinteile.
Die Suzuki will ich auch loswerden, versuche das aber besser regional.
Gegen Portokosten zu verschenken:
Ein paar alte Laptops (darunter ein IBM Thinkpad) zum Ausschlachten
Tintenstrahldrucker Lexmark 1020 und 5000
jede Menge C64er Disketten 5 1/4"
Jede Menge alte Telefonteile und Telefone
Eine Basisstation für ein Schnurlostelefon Sinus 2120AB
4 Astra Winterrräder, Profil wie neu aber schon ein paar Jahre gelagert gegen Abholung und 1 pro Rad
Die Umsonstsachen entsorge ich demnächst, wenn niemand Verwendung hat. Die Bucht ist mir zu blöde.
Alt 07.09.2008, 15:37
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
moin...
bei astra winterrädern werd ich hellhörig
auf felge?
und wieviel sind denn "n paar jahre gelagert?"
hab den astra 1.6 mit 75 pferdchen als kombi, da sollten die passen^^..
hmm.. nürnberg - bodensee... :-S
und 1 bier pro reifen? ... da würd ich doch glatt sogar n kasten spendieren :-D
grüße, martin
Alt 07.09.2008, 16:08
Hallo Martin,
wenn sie brauchen kannst, gehören sie dir.
Alter?
Aufschrift:
Kleber 155 / 80 R13
08 - 40019 -01 E2 022600
und es steht noch etwas von 375kg oder so drauf.
Die Felgen sind schon ziemlich verrostet, dafür habe ich aber noch so Plastikabdeckungen von Opel dazu.
Das -01 könnte 2001 bedeuten.
Das haut nach dem Gefühl her ungefähr hin. Sie liegen seit einiger Zeit in der Garage rum und ich bin froh wenn sie weg sind. Das ist quasi proforma.
Hits:	1296
Größe:	58,7 KB
ID:	99604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1292
Größe:	55,8 KB
Alt 07.09.2008, 17:07
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
Moin Wolf!
Falls Du das Laptop nicht im Ganzen loswirst, hätte ich gern den Arbeitsspeicher, sofern es RAM der alten Sorte ist. Hab ein altes Toshiba und die RAM-Bausteine, die es heute zu kaufen gibt, passen irgendwie nicht... Hab jetzt leider nicht die Bezeichnung im Kopf (ich glaube 136pin???).
Wenn sie keiner will, könntest Du ja vielleicht ein Foto vom RAM machen?!
Beste Grüße aus Bremen, Ole
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
Alt 07.09.2008, 17:30
Zitat von Ole aus HB Beitrag anzeigen
Moin Wolf!
Hallo Ole,
die kannst du haben.
Melde mich später nochmal, muß jetzt weg.
Alt 07.09.2008, 22:04
Super! Danke! Ein Baustein reicht mir. Ich nehme den mit der größten Kapazität... oder Leistung... oder wie sagt man bei RAM? Habe nämlich nur noch einen Steckplatz frei. Auf dem anderen sitzt ein 512er glaub ich...
Aber wenn Du kannst, mach bitte vorher noch ein Bildchen vom RAM, damit er nachher auch wirklich passt. Hat keine Eile für mich. Also alles ganz in Ruhe!
Alt 07.09.2008, 22:16
Der IBM geht an an eine Schule. Den anderen, der nicht mehr läuft, öffne ich im Laufe der Woche und dann seh ich nach was da drin steckt.
Den, der noch läuft, würde ich ungern zerpflücken, vielleicht kann ihn ja noch jemand als ganzes gebrauchen.
Gefällt mir tausend mal besser als wegwerfen, diese Aktion.
Ach ja, eine Benzin Standheizung aus einem VW Bus ist noch aufgetaucht. Wenn sich jemand damit auskennt und sie brauchen kann ......
Alt 07.09.2008, 23:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Was willst Du denn für die Standheizung haben incl Versand und ist sie komplett, also incl. Steuereinheit ( Relais )
Gruß 45meilen
Alt 07.09.2008, 23:20
Ne, die Standheizung ist alleine ohne alles. Was will ich haben? Kann ja nicht immer ein Bier verlangen, da komm ich noch in Verruf. Sagen wir mal eine Schachtel Gauloises?
Ich hab die Heizung vor ein oder zwei Jahren mit der Absicht gekauft, sie in mein Boot einzubauen. Hab 80€ hingeblättert, mit der Versicherung, daß sie funktioniert. Konnte das aber nie prüfen und mußte mir sagen lassen, daß ich sie nicht in meinen Motorraum einbauen darf.
Alt 08.09.2008, 06:07
Ich muß doch erst TÜV auf den Trailer machen.
Alt 08.09.2008, 06:45
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Den, der noch läuft, isser noch zu haben?? Wenn ja, meld ich mal Interesse an.
Martin
Alt 08.09.2008, 07:47
Kannst du haben.
Windows 95 ist drauf und mehr dürfte auch nicht gehen. Er hat nur Diskettenlaufwerk.
Ich müßte noch Works auf Diskette haben und sogar den MS Publisher, wenn du das brauchen kannst?
Die Batterie ist übrigens ziemlich hinüber, aber unter Strom funktioniert er.
Alt 08.09.2008, 08:04
Kannst du haben.
Schick, nehm ich gerne alles, den Rest per PN !
Martin
Geändert von burmi (08.09.2008 um 09:55 Uhr) Grund: Text hinzu
Alt 08.09.2008, 10:18
Boot: Rebell 25 R
hallo,
danke nochmal für das angebot mit den reifen,... aber die die entfernung ist wohl doch n bisschen groß, und abholen würde sich kaum rechnen,...
ich werd denk ich mal hier in der gegend was brauchbares finden
danke, martin
Alt 08.09.2008, 10:47
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin Wolf.
Ist das so eins oder ein ähnliches? Funktioniert es mit einem 150Khz Schwinger?
Dann würde ich das nehmen. Vielleicht hast Du ja auch noch ein Bild ...?
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 08.09.2008, 10:56
Ja, so ähnlich aber ohne Alarm und nur 2 Stufen für die Empfindlichkeit (1x und 6x). Der 150kHz Schwinger paßt.
Bild kann ich heute abend oder morgen machen.
Alt 08.09.2008, 12:46
Martin
PN angekommen ??
Alt 08.09.2008, 14:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Naja, deine Interessen sind ab heute klar definiert, Wolf...
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 14:39
Radnor Radnor ist offline
253 Danke in 119 Beiträgen
Alter?
...da steht eine DOT Nummer auf den Reifen drauf, die hinteren drei Stellen stehen für Produktionswoche und Jahr z.b. 209 = 20 Kalenderwoche 1999
Alt 08.09.2008, 16:19
Wäre das dann die 1. KW 1999? So alt dürften sie eigentlich nicht sein.
@Andi: Von dir würde ich so einen Braten wie letztes mal nehmen.
Wenn du die Reifen brauchen könntest, würde ich sie in ein paar Wochen liefern.
Alt 08.09.2008, 16:35
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
hallo,
danke nochmal für das angebot mit den reifen,... aber die die entfernung ist wohl doch n bisschen groß, ......................
3 € / reifen bei dpd ist doch nicht teuer
und bier schicken, brauchste doch auch nur 2 stck
die beiden anderen hättest ja eh du getrunken
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 08.09.2008, 16:56
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
die Dot Nummer ist klar gekennzeichnet und beginnt mit DOT .... (ist oft nur auf der Innenseite zu lesen)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.09.2008, 16:57
Ach was, die würden fällig dann eben fällig werden wenn wir uns mal treffen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
