Alt 04.09.2008, 21:04
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Fährt mein Boot auf die Nordfriesen??? Seetüchtigkeit.
ist es möglich an einem schönen Sommermorgen ohne viel Wind mit einem Boot der CE Kategorie "C" eine Überfahrt nach Wangerooge zu machen?
Und was ist soeinem Boot überhaupt halbwegs zumutbar? Ich war bis jetzt am Containerterminal in Bremerhaven, (Wind 3-4 BFT, starke Strömung durch ablaufendes Wasser), hier musste ich bereits in die Verdrängerfahrt zurückgehen teilweise.
Würde also die direkte Überfahrt ohne Umwege anpeilen mit einer Marschfahrt von ca 40 Km/h falls man überhaupt gleiten kann mit soeinem Boot auf dem Meer?
Macht jemand hier sowas regelmäßig? Falls ja mit welchen Boot?
Oder ist davon grundsätzlich abzuraten?
Danke + Gruß!
Hits:	741
Größe:	25,7 KB
Alt 04.09.2008, 21:08
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.066 Danke in 642 Beiträgen
naja, also ich würd den wetterbericht guuuut beobachten^^...
aber in der mitte der strecke, sieht es ja so aus als ob eine kleine insel wäre,... da kann man ja pause machen
Alt 05.09.2008, 08:17
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
mit Pause machen ist da nichts beim direkten Weg.
Fahr durchs Watt, Richtung Jade, Willy-Weg (ca. 8km) und dann Kaiser-Balje (ca. 10 km lang) bis zur Jade, dazwischen kannst du beim Wetterumschwung noch Federwardersiel und auf der Jade Hooksiel oder Horumersiel anlaufen.
Auf der Jade gehts dann weiter bis nach Mellum, und dann den Wattfahrweg
bis Wangerooge.
Bei zügiger Fahrt ist das in einer Tide zu schaffen, Gleitfahrt mit ca 40 km/h
auf der Jade, im Wattfahrwasser sind max. 12 Knoten (22 km/h) erlaubt.
Den Willy-Weg kannst du 2,5 Std. vor Hochwasser mit max. 1m
Tiefgang schon befahren.
Axel
Alt 05.09.2008, 08:24
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.971 Danke in 4.223 Beiträgen
Ey, im Zusammenhang mit deinem Boot das Wort Seetüchtig in den Mund zu nehmen geht ja wohl garnicht, oder?
Aber was spricht dagegen bei stabiler Wetterlage und bei paasenden Wind einen solchen Törn in Angriff zu nehmen? Aber riskant ist es trotzdem, wenn das Wetter dann überraschend umschlägt hast du Geburtstag.
Nelson Mandela
Alt 05.09.2008, 09:03
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ich würd es lassen, Vereinskameraden waren in den Ferien auf der Nordsee mit einer Shetland 535 und 50 PS das ging laut denen man gerad so. Wenn der Wind stärker wird hast du ein echtes Problem und die waren auch nicht so weit draußen wie du vor hast.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 05.09.2008, 09:08
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Frank,
also ich habe den Trip auch schonmal erwogen, trau mich aber auch nicht so richtig, obwohl mein Kahn wohl ein bischen größer ist als deiner (dafür aber auch 20 Jahre alt).
Am Containerterminal ist es öfter mal etwas kabbelig, dahinter aber dann auch wieder ruhiger (ich fahre schonmal nach Fed'Siel), aber das mit dem Wetterbericht sollte man auf jeden Fall ernstnehmen.
Bestimmt ist es eine grundsätzlich gute Idee, den Trip (zumindest beim ersten Mal) nicht alleine anzugehen sondern mit mehreren Booten.
Eventuell kann man auch eine Tide in BHV abwarten und dann weiter, ich schätze, nach Wangerooge sind's dann noch runde 60km.
Vielleicht kann man das auch mal gemeinsam in Angriff nehmen und vielleicht finden sich ja hier noch mehr 'Schisser' die mitkommen mögen ( Memmentörn nach Wangerooge )...
Alt 05.09.2008, 09:28
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Wangerooge = Nordfriesen ?
Wenn ich das Bild deute will er von Harlesiel über´s Wattfahrwasser , das sind gerade mal knappe 10 km . Die reist er mit seinem Boot in 15 Minuten ab
Also Tide und den Seewetterbericht checken , wenn alles passt (Wind unter 4 BFT gemeldet , keine Unwetterwarnungen , kein Wind gegen die Strömung) sehe ich da absolut kein Problem .
Alt 05.09.2008, 11:54
Genau so. Ich möchte gerne in Harlesiel slippen und dann rüberfahren. Aus der Weser raus traue ich dem Boot das nicht wirklich zu.
Also meint ihr eine direkte Überfahrt vom Festland aus ist zu machen bei Traumwetter?
Alt 05.09.2008, 12:10
Benutzerbild von Flybridge
25.567 Danke in 9.145 Beiträgen
Sehe ich auch so. Alles eine Frage des Wetters und des Seegangs. Wenn 's nicht passt, dann einfach wieder umdrehen.
Micha
Alt 05.09.2008, 12:15
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Das Problem der meisten ist es, nicht umzudrehen, da das ja "feige" wäre.
Bei stabiler Wetterlage geht vieles. Das Risiko, daß nach längerem Aufenthalt das Wetter unschlägt und man nicht mehr zurück kommt aber einberechnen.
Alt 05.09.2008, 12:41
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Das sind Probleme ,
irgendwie bin ich froh nen Segler zu haben, der pienst wenigstend ned so rum.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.09.2008, 16:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Zitat von TomM Beitrag anzeigen
Das sind Probleme ,
Es hat eben nicht jeder ein großes oder seegängiges Boot und wenn dann hier nach Fakten gefragt wird, finde ich persönlich das vernünftiger als einfach drauf los zu brettern.
Zum Thema:
Ich finde das es bei gutem Wetter und guter Vorhersage machbar ist.
Vernünftig wäre ein Verabreden mit mehreren Booten, das gibt Sicherheit.
Die Boote sollten in der Leistung und Seegängigkeit vergleichbar sein, damit nicht einer dem anderen davon fährt, bzw. der eine den anderen nicht zu Übermütigkeiten verleitet.
Ganz wichtig:
Wenn Du angekommen bist und das Wetter schlägt um, habe keine Skrupel den Kahn dort zu lassen und mit der Fähre nach Hause zu kommen.
Du kannst ihn dann lieber in 1 oder 2 Wochen holen. Das ist deutlich besser als ( sorry ) die nächste Suchaktion auf der Nordsee.
Gruß 45meilen
Alt 05.09.2008, 17:57
Hast Du falsch verstander 45er,
ich dachte einfach daran, dass ich mit dem Segler noch nie solche Gedanken hatte. Da macht auch nem Klepper FAM ein 4er oder 5er oder sogar 6er Wind nix aus.
Ansonsten ist es natürlich richtig erst mal zu fragen, und wirklich gut, dass ordentliche Antworten kommen!
so long -> Tom
Alt 05.09.2008, 19:41
Denke ich werde das einfach mal an einem schönen windstillen morgen versuchen. Die gesamte Überfahrt sind nur 7-8 km.
Mittlerweile ist mir auch zu ohren gekommen das der Tidenstrom den ich in Bremerhaven erleben durfte eine sehr unagenehme Dünung hervorruft?
Ist das ausserhalb der Flussmündung wieder etwas besser? Also längere und weichere Wellen?
Ich werde es wohl einfach probieren. In den Hafen zurückflüchten kann ich immernoch.
Werde aber wohl auf keinen fall ohne 2. Boot fahren.
Alt 05.09.2008, 23:51
Emotion Emotion ist gerade online
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Hallo Frank,
komm einfach nächstes Jahr zum Hooksiel Treffen, dann kannste in ruhe testen was geht und was nicht
Alt 06.09.2008, 09:12
Das werde ich sowieso tuhen
Jetzt mit neuem Boot und endlich vernünftigen Trailer muss ich auch mal nen wenig rumkommen mit dem Boot.
Immer nur die Weser hoch und ruterzufahren ist auch ein wenig eintönig
Alt 08.09.2008, 02:59
sewastopol sewastopol ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
wenn ich mir das ansehen so durchlese: vergiss die schwimmflügel nicht!
Alt 08.09.2008, 07:17
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.525 Danke in 2.912 Beiträgen
toller Spruch
Grüsse Ulli
Alt 08.09.2008, 07:19
Die CE-Kategorie lässt es in jedem Fall zu, ob der Rest musst Du anhand der oben beschrieben Fakten entscheiden
Grüsse Ulli
Alt 08.09.2008, 13:57
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Bei passendem Wetter sollte das mit dem Schirocco möglich sein.
Auf der Nordsee kenne ich mich zwar nicht aus, aber ich war letzte Woche bei 4 Bfd. mit einer 5m Bella 512 auf der Ostsee unterwegs (ca. 3SM vom Land weg).
Kein Problem, sogar Vollgas (ca. 50KM/H) war möglich.
Also gut den Wetterbericht verfolgen, dann klappt das schon.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 08.09.2008, 15:22
Gerade an der Nordsee würde ich trotzdem jemanden mit Revierkentnissen fragen, wegen der Tide und ihren Auswirkungen.
Alt 08.09.2008, 17:30
Viele Grüße,
Oliver
Verwechsel bitte nicht die Ostsee mit der Nordsee. die Ostsee kann schon recht fies werden, die Nordsee garantiert
Grüsse Ulli
Alt 08.09.2008, 18:00
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.713 Danke in 5.606 Beiträgen
Ich muss ja mal stänkern....
So lang du derart wenig nautische und kartografische Kenntnisse hast, dass Du die ostfriesischen nicht von den nordfriesischen Inseln unterscheiden kannst, solltest Du zu Hause bleiben.
Ostfriesland ist doch fast Deine Heimatregion, wie kann man das verwechseln?
Is nicht bös gemeint
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 08.09.2008, 20:39
Mensch weiss ich doch ;) War auch auf fast allen schonmal. Weiss also auch ganz gut wie das da aussieht. Ich gelobe Besserung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
