Alt 04.09.2008, 17:57
gnurücken gnurücken ist offline
Standard Yamaha AB 20 PS Bj 1996
hallo leute,
ich besitze den oben genannten motor und hatte eben die zündene idee ihn etwas zu verbessern
nur wie hätte jemand nen gedanken wie ich das auf die reihe kriegen könnte und/oder an welche adresse ich mich da wenden müsste um teile zuerwerben die den AB etwas mehr "kraft" entwickeln lassen könnten?
im vorraus besten dank
mfg gnu
Alt 05.09.2008, 15:24
schade
Alt 05.09.2008, 18:49
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Gnu!
Der Laie würde sich besser einen größeren Motor kaufen, der versierte Bastler mit Erfahrung könnte die Überströmkanäle nachbearbeiten. Die Komponenten Kolben, Kolbenbolzen und Pleuellager auswiegen und so zusammenstellen, dass die bewegliche Masse besser gewuchtet ist. Zudem die Verdichtung etwas anheben und die Düsenbestückung der Vergaser verändern. Hilfreich ist es auch bisweilen, dem Flatterventil zwischen Vergaser und Block eine etwas größere Öffnung zu ermöglichen. Hierbei muss aber darauf geachtet werden, dass dieses sich auch wieder vollständig schließt, sonst hast Du einen Füllverlust und die Maßnahme war für den Popo.
Gruß Walter
Alt 05.09.2008, 21:40
Hallo gnurücken,
für die Flatterventile gibt es auch welche aus Carbon, die sollen was bringen
Alt 06.09.2008, 13:50
danke euch vielmals für die auskunft werde mir dann mal gedanken machen
gruss Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
