Alt 04.09.2008, 16:29
martinrab martinrab ist offline
Boot: Formosa 51 Owner´s Edition
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard OMC Cobra Rueckwaertsgang GEHT NICHT RAUS
Hallo erstmal, lange nicht mehr hiergewesen. Ich habe da mal ein Problem......
Ein OMC Cobra 4.3L alt und spritzig lief wunderbar bis auf ein bisschen geknarre dann und wann. Nun ging dann beim anlegen der Rueckwaertsgang von alleine rein und der Gashebel flog nach vorne. Kann man sich vorstellen, wie wir nach hinten losgeflogen sind. Ich kann dann also bestaetigen, dass dieses Boot bei genug Antrieb auch im Rueckwaertsgang ins gleiten kommt (Spass beiseite) Wir sind also auf ein anderes daruf und Sache gegessen....
Nur geht der Rueckwaertsgang nicht raus und steckt absolut fest. Nun habe ich als alter Segler nun so gar keine Ahnung wie das funktioniert aber wenn ich dem Schaltkabel mal von Hand folge geht das bis hin zu so einem Hebelchen und das bewegt sich auch ordungsgemaess wenn ich den Schalthebel bewege. Also denke ich der Fehler ist da irgendow drin. Kann mir jemand einen SUPER_TIPP geben, was ich da ausbaue muss und wonach ich mal schauen sollte? Muss der Schwanz ab? (Boot)
Gruss und dank,
der Martin
Alt 04.09.2008, 16:30
Sorry, vergessen
Motorenhersteller: OMC
Modell: 4.3L
Antrieb: ????
Leistung: 175 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: ?????? Wo herbekommen?
Alt 04.09.2008, 17:53
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Antrieb ab .
Trimmzylinder am Unterwasserteil lösen.
Die 6 Schrauben am oberem Getriebe ab ,bischen ziehen fertig .
Versuchen mit der Hand zu schalten .Wenn das Schalten am Antrieb geht,Schaltseil und der kleine Hebel am Transum überprüfen
mfg Andy
Alt 05.09.2008, 02:27
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Antrieb ab .
vorher dass boot an land holen
Gruß KLAUS
Alt 05.09.2008, 16:22
OMC-Forum-Papst
Vorher Motor AUS
Du hast an deinem doch auch schon geschraubt .
Hast du mal ein Paar Fotos ,damit der Martin sieht welche Schrauber er lösen muß
mfg Andy
Alt 05.09.2008, 17:41
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Andy,,
Klaus soll doch keine Schrauben mehr an seinem Antrieb lösen
MFG Sascha
Alt 05.09.2008, 19:06
hier mal einige bilder
die 6 muttern lösen wenn das boot mit stehenden motor an land ist -vorher eine mutter am trimmzylinder abschrauben und die stange raus ziehen -wenn fest etwas mit nem kunststoffhammer nachhelfen.wenn stange raus fallen beide trimmzylinderköpfe "runter " also etwas abfangen. achtung-es fallen auch scheiben dabei runter-also merken wo sie waren und mit seilen die gelösten zyl hochhängen damit die leitungen nicht abknicken !!
alles klor ?? den z solltest du zu zweit abziehen denn er wiegt etwas mehr als ne kiste bier halte ein brett bereit das untern z bereit liegt wo du dann den Z ersmal abstellen kanst
Hits:	330
Größe:	43,2 KB
ID:	99408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	53,2 KB
ID:	99409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	40,1 KB
Hits:	340
Größe:	54,5 KB
ID:	99411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	65,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 05.09.2008, 19:07
achja--wennde den Z raus ziehst achte darauf das der kardan nicht runter knallt-denn die verzahnung sollte heil bleiben sonst wirds beim anbau noch fummliger
Gruß KLAUS
Alt 05.09.2008, 19:08
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Andy,,
why not ??
Gruß KLAUS
Alt 06.09.2008, 12:28
und--hilft das weiter ???
Gruß KLAUS
Alt 06.09.2008, 21:47
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ich würde folgendes machen (fahren einen Bayliner 2450, V8, Cobra):
- Boot in der Box gut festmachen
- Schaltzug an der rot markierten Stelle von der Wippe nehmen
- Motor starten und 2. Mann/Frau an den Notabschalter stellen
- jetzt den Schaltzug manuell bewegen
- wenn der Gang drin ist, mußt Du ja nicht unbedingt Vollgas geben
- so kannst Du erstmal probieren ohne das Boot aus dem wasser zu nehmen
gewinnst vielleicht wichtige Erkenntnisse.
Wenn ich an der Schaltung was einstelle, fahre ich auch in die Festmacherleine. Kann man mit einem Auto natürlich nicht machen, aber mit einem Boot geht das super.
Lothar
Hits:	307
Größe:	43,7 KB
Alt 10.09.2008, 16:46
Super seid Ihr alle. Genial. War mal wieder unterwegs. Ich werde das dokumentierte aber gleich naechste Woche mal umsetzen. Wird schon schiefgehen. Wenn Ihr nie wieder was von mir hoert wisst Ihr ja, vergessen Motor auszustellen und schreiben nur noch am Diktiergeraet moeglich.
DANKE! Martin
Alt 23.02.2009, 11:03
OMC-Forum-Papst
Wolltest ja eigendlich noch was dazu schreiben wie es ausgegangen ist .Muß man sich nun Sorgen machen ,ist schon recht lang her .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
