Alt 03.09.2008, 18:14
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Standard Falscher Ölfilter/ Öl zu warm?
Ich habe in dieser Saison beim meinen BMW 636/Mercruiser Turbodieseln, das Problem, daß der Stb. Motor unter Vollast zu heiß wird. Bei Drehzahlreduzierung um 500 Umdrehungen geht die Temp. wieder runter.
Ich konnte bis jetzt hier im Forum noch keine Lösung für mein Problem finden. Technisch sowie Leistungsmässig scheint alles in Ordnung.
Um nicht immer die teuren Ölfilter in München (Filter läßt sich nicht umschlüsseln auf MANN o.a.) kaufen zu müssen habe ich im letzen Frühjahr einen von MANN Filter mit dem passenden Gewinde montiert. Dieser ist in den Abmessungen etwas kleiner, die Dicht Flansch paßt aber. Dieser Filter hat vier Einlauflöcher. Der Originale ist wie gesagt etwas größer und hat 6 Löcher. Meine neue Theorie ist nun das bei den montierten Filtern der Öldurchfluß durch den Wärmetauscher etwas zu gering ist und sich deshalb das Öl und in Folge dessen das Kühlwasser aufheizt.
Merkwürdig ist nur das die andere Maschine nicht zu warm wird.
Wahrscheinlich liegt es daran, daß die doppelte Menge Kühlwasser (Warmwasserboiler ca. 60 Liter) zur Verfügung steht.
Im letzten Jahr allerdings hat der montierte Filter funktioniert.
Weiß jemand wie ich amerikanische WIX Ölfilter (heißen wirklich so) auf einen Europäischen Hersteller umschlüsseln kann?
Was haltet Ihr von dieser Theorie?
Geändert von Magellan (03.09.2008 um 18:31 Uhr)
Alt 03.09.2008, 18:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du hast Dir wegen 25 Euro einen Adapter anfertigen lassen?
Hut ab!
An Deinem neuen billig Filter wird es nicht liegen.
Der würde nur ein Öldruckverlust hervorrufen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.09.2008, 18:41
Hallo CYRUS,
Ich habe doch keinen Adapter anfertigen lassen. Ich habe bei MANN Filter einen gefunden der das gleiche Gewinde & Flansch hat, aber wie gesagt von den Abmessungen etwas kleiner ist, sowie nur die 4 Löcher. (Original 6 Löcher).
Ansonsten bin ich mit meine Latein bald am Ende. Zylinderkopf? Wasser/Öl /Pumpen/Schläuche ist alles O.K.
Bist du nicht Mercruiser Händler? Wie sieht es vorsorglich mit Diesel Teilen(evtl. Zylinderkopf + Dichtungen) aus?
Die ersten Mercruiser sind doch baugleich.
Irgendeine Idee?
Auf jeden Fall werde ich am Wochenende mal die Filter wechseln.
Gruß vom Rhein bzw. Lahn
Alt 03.09.2008, 19:52
und hoch**
Alt 03.09.2008, 20:10
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
hat sich was am öldruck geändert?(weniger)
wie heiß wird der motor den?
ist der zulauf vom kühlwasser frei (vorm ölkühler)
würde auf orgienal zurückrüsten und sehen ob sie das wieder gibt!
warscheinlich durchflußmenge zugering!(stau)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 03.09.2008, 20:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.977 Danke in 4.667 Beiträgen
An deinem Ölfilter wird es nicht liegen, auch wenn du ein großes Risiko eingehst mit einem nicht geeigneten Filter
Weißt du ob das Kühlproblem schon länger vorliegt, evtl. beim vorbesitzer?
Hab grad erst mal dein eigentliches Thema durchgelesen.....auch wenn deine Wärmetauscher nicht offensichtlich zugesetzt sind können diese "dicht" sein, bzw. die Wärmeableitfähigkeit durch Ablagerungen beeinträchtigt sein. Tausch mal die beiden Wärmetauscher, obwohl dies beim einen Motor reichen kann beim anderen evtl. nicht, denn auch deine eine Eispritzpumpe kann zuviel fördern, solche thermischen Probleme habe ich beim Dieseltuning schon oft gehabt und waren bei erhöhter Fördermenge nicht in den Griff zu bekommen auch mit Lüfter, Hochleistungskühlern usw. Wenn du die Möglichkeit hast messe deine Abgastemperatur (beim Bootsmotor schwierig da wassergekühlte Krümmer)
Sollte die über 700-800° gehen hast du eine innerliche Überhitzung
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 17:03
Das Problem habe ich erst seit diesem Jahr. Da ich die meiste Zeit auf einem Fluss mit Tempolimit fahre ist es am Anfang des Jahres nicht aufgefallen, da es nur bei Vollast auftritt. Sobald ich die Drehzahl um von 3800 auf 3300 Umdrehungen reduziere, geht die Temperatur wieder runter! Im letzten Jahr (wo ich auch die Öl-Filter gewechselt habe , lag das Boot für 3 Monate auf dem Rhein. Dort war noch alles im grünen Bereich. Der Öldruck hat sich nicht wesentlich verändert. Auf jeden Fall Tausche ich am Wochenende mal die Filter gegen neue Originale aus. Mal sehen ob es was bringt.
Bei Vollgas liegt die Öltemparatur bei beiden Maschinen so bei 110 Grad Wassertemperatur Stb. bei 105 Grad dann geht auch sofort der Alarm los. Wie gesagt 500 Umdrehungen das Gas zurück und alles wieder O.K. Die Wassertemperatur Backbord bei Vollgas 90 Grad. Das Öl bei der Stb. Maschine wird in langsamer Fahrt auch schon 10 Grad wärmer als Bb. Könnte tatsächlich ein Durchflußmengenproblem sein. Die Seewasserversorgung (natürlich Rheinwasser) klappt hundertprozentig.
Alt 04.09.2008, 18:08
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Kennst Du den schon ( Teilekatalog)
http://www.bmwmarine.net/manuals/BMW...90D530D636.PDF
Möglichkeiten wären:
  • Falscher Betriebsdruck Ölfilter
  • Falschmessung Öltemp-fühler
  • Emulsionslösung (Wasser im Öl)
  • Dieselpumpe verstellt
  • Ölpumpe defekt
  • Kompressionsverlust
Aus deinem Text geht nicht hervor, ob Öldruckmanometer verbaut sind.
Du sprichst doch von Wasser temp 110°C, oder lese ich das verkehrt? Schön wäre es den Öldruck zu wissen.
Tempratur anzeigen sind oft reine Schätzeisen, da mit der Zeit sich Ablagerungen an der Messstrecke ansiedeln und die Werte verfälschen.
Erhöht sie sich wirklich nur im oberen und mittleren Drehzahlbereich
wäre mein Favorit die Ölpumpe.
Ich kenn den d636 zwar nicht, aber weiss das die BMW td Modelle aus der Anfangszeit den Hang hatten den Ölansaugschnorchel loszuvibrieren. Im Anfangsstadium des Mangels trat dann eine erhöhte Öl-temp. auf.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 04.09.2008, 18:12
Der 636 ist ein VM Motori aus Italien.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.09.2008, 18:15
Weiss Familie Quandt das?
Alt 04.09.2008, 19:35
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Michael,
ich hatte ein ähnliches Problem.
Nach längerem suchen hat sich herausgestellt das der Kühler verkalkt war.
Die Kühler habe ich ausgebaut und entkalkt.
Nach dem Einbau, auch bei Vollastbetrieb absulut keine Probleme mehr.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 04.09.2008, 21:22
Hast Du mit Otto verwechselt, oder?
Abgastemp. bei Diesel: 250°C bzw. unter Last bis zu 500°C.
Alt 04.09.2008, 21:33
Boot: Cranchi 50 HT
Ne hab ich nicht....bei Vollast sind beim Diesel 700 problemlos, ab 800°wird es langsam kritisch (meine Werte beruhen allerdings auf Turbo-Diesel Motoren) . Beim Benziner kann man sogar bis 1100° gehen
Normale Saugdieselluftpumpen liegen sicher niedriger da können deine 500 hinkommen, allerdings hab ich das bislang nur bei TD gemessen und zwar zur Überprüfung ob die Leistungssteigerungen noch gesund sind
Gruß Jörg
Alt 05.09.2008, 08:03
Sicher?
Im Strassenbereich gilt:
Moderne Dieselmotoren mit Hochdruckpumpen (PD), Druckeinspritzleisten ( Commonrail) erreichen momentan die höchsten Abgastempraturen. Diese liegen aber immer noch bei guten 500-550°C Abgaslasttemperatur. Deswegen sind die Motorenbauer gezwungen im (Nach)Einspritzsystem zu additivieren ( i.d.R. Harnstoffe). Da das aktuelle Emmissionsschutzgesetz eine heiße Russoxidation ( exothermische Minimierung und SelectivCatalyticReduction, Schwefelbindung) vorsieht, werden u.a. Feinpartikelfilter ( DFP) eingesetzt. Sinn der Sache ist es die Abgastemperatur auf 600 und paar zerdrückte zu erhöhen, weil Russ erst ab diesen Bereich mitverbrennt und die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.
Es ist natürlich eine möglichst niedrige Betriebstemperatur bei Motorn gewünsch, da der Wirkungsgrad ja in Abhängigkeit steht. Und in Deinen beschriebenen Wirkbereichen ja erheblich schlecht sein würde.
In welcher Art unterscheiden sich denn Bootsmotoren, dass sie derart Heiß laufen?
Gerne auch per PN
Alt 05.09.2008, 08:33
Boot: Cranchi 50 HT
Sicher?
Gerne auch per PN
Du gehst hier von Direkteinspritzern aus, die laufewn aufgrund des besseren Wirkungsgrades kühler, die alten Wirbelkammer mit Turbo laufen heißer.
Gruß Jörg
Alt 06.09.2008, 14:11
Das ist selbstverständlich richtig, danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
