Alt 03.09.2008, 15:00
schnarcher schnarcher ist offline
Standard Was für öl für 4 Takter
Bin der Gerd und Hoppy Angler .
Deswegen habe ich mir ein Böötchen zugelegt,
und da kommt ein 5 ps 4takter Tohatsu hin .
Und ich o Ahnung habe wollte ich mal Fragen ?
Was kommt da für öl rein, 10W-40 so wie fürs Auto auch ?
Oder spezial Öl ?
Bin Dankbar für eine Antwort.
Suchmaschine hab ich benutzt aber nichts gefunden .
Alt 03.09.2008, 15:24
Lady An Lady An ist offline
4.672 Danke in 2.036 Beiträgen
10W 40 ist ok bei Deinem 4 Takter.
Alt 03.09.2008, 15:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.610 Danke in 12.534 Beiträgen
willkommen im
Nimm 15W 40, oder 20W 40 ( von mir aus auch 50 ) aber mineralisches, kein synthetisches.
Gruß 45meilen
Alt 03.09.2008, 15:29
Vielen Dank
Von einem der O Ahnung hat .
Alt 03.09.2008, 15:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Nur zur Verwirrung 10W30 ist auch OK.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.09.2008, 15:44
Slider
Darf ich auch verwirren? Reicht CC oder muss es CF sein?
Wieso soll er bei einem neuen Motor kein synthetisches Öl nehmen???
Alt 03.09.2008, 16:19
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
versteh ich auch nicht, gerade Synthetik ist in der Langzeitstabilität und Alterungsbeständigkeit sehr gut und Bootsmotoren stehen in der Regel sehr lange. Wo sollten denn mineralische Öle überlegen sein?
BON
Alt 03.09.2008, 16:45
Bei den alte Bootsmotoren kann es passieren, dass bei Verwendung von synthetischen Ölen die Motoren anfangen zu "schwitzen", d.h. zu tropfen. Deshalb sollte man hier nur mineralische Öle verwenden. Bei neuen Motoren hingegen ist man mit Synthetikölen besser bedient.
Alt 03.09.2008, 16:52
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Ich würde halbsynthetisches nehmen...
Grüße Andi
Im Ernst: Welches Baujahr?
Alt 03.09.2008, 16:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...im Preis!
Ich habe nur einmal gelernt, das Motoren die mit synthetik laufen NIE auf mineral zurückgestelt werden sollen!
Dieser Meister sagte auch, das Einbereichsöle besser schmieren, aber eben nicht so Temperaturunempfindlich seien.
Was soll man denn da noch glauben?
Gruss Konny
Alt 03.09.2008, 17:00
Beides Quatsch. Sag das mal Deinem Meister.
Alt 03.09.2008, 17:01
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Ich glaube das mein Volvo mit SAE 30 problemlos läuft. Nicht ein Problem bisher. Wenn man auf die Kurzgewindkerzen vom Meister absieht
Grüße Andi
Alt 03.09.2008, 17:40
Der motor kommt morgen mit der Post,
leider kein öl mit dabei !
Das ist er
http://www.boot24.com/motor/aussenbo...mfs-5-bss.html
Alt 03.09.2008, 18:01
10W-40 vollsyntetisch oder teisynthetisch. Viel Spass mit dem Motor. Ein guter Preis.
Alt 03.09.2008, 18:10
Ein Klasse Forum hier !
Vielen Dank für die Infos .
Kommen bestimmt noch mehr Fragen .
Alt 03.09.2008, 19:32
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo : Hab gerade was über Oelverträglichkeit gefunden.
Bild O27 Verbesserung der Motorenlebensdauer, schematisch
Öl ~Aufbau ~~Wechsel von Mineralölen zu synthetischen Ölen
Mineralöle und synthetische Öle sind grundsätzlich mischbar (teilsynthetische Öle). Daher kann insbesondere bei einem Ölwechsel, bei dem nur geringe Restmengen des vorherigen Öls im Motor verbleiben, bedenkenlos von Motorenöl auf Mineralölbasis zu einem synthetischen Öl gewechselt werden. Generell lohnt sich ein Wechsel zu höherwertigen Motorenölen, unabhängig vom Alter des Fahrzeugs und dem Verschleißzustand des Motors, da vom Zeitpunkt des Wechsels die weitere Verschleißrate und der weitere Rückstandsaufbau entsprechend der verbesserten Ölqualität abnimmt. Bild O27 zeigt schematisch und vereinfachend den Einfluss zweier Motorenöle sehr unterschiedlicher Qualitätsklassen auf z. B. den Motorenverschleiß. Beim neuen Motor ist der Verschleiß natürlich Null, mit zunehmender Laufleistung steigt er in Abhängigkeit von der verwendeten Ölqualität unterschiedlich schnell an. In Abhängigkeit von vielen Parametern, z. B. Motorenkonstruktion, Fahrbedingungen, Kraftstoffqualität etc., wird der Verschleiß so hoch werden, dass es z. B. zum Motorenausfall kommen könnte. Wenn alle übrigen Bedingungen als gleich angenommen werden, wird diese Grenze von einem Hochleistungsöl mit sehr guter Verschleißschutz– und Dispergent/Detergent–Performance natürlich deutlich später erreicht werden. Ideal für die Werterhaltung des Motors ist daher die konsequente Verwendung von sehr guten Ölen, aber auch der Wechsel weg von einem Motorenöl mit nur marginalem Verschleißschutz wird zu einer deutlichen Verlängerung der Nutzungsdauer führen. Natürlich kann bereits eingetretener Verschleiß nicht wieder rückgängig gemacht werden, aber der deutlich verringerte Verschleißanstieg nach dem Wechsel zu einem Hochleistungsöl kann zu einem deutlichen Gewinn an Laufleistung führen.
Auch beim Nachfüllen von Motorenöl zwischen den Ölwechseln gibt es keine Unverträglichkeiten zwischen Mineralölen und synthetischen Ölen. Hier gilt jedoch die generelle Regel, dass die Kombination unterschied-licher Additivsysteme nicht zu einem vergleichbar gutem Ergebnis führt wie ein optimiertes Additivsystem für sich alleine. In jedem Fall ist es aber besser, wenn das im Motor befindliche Öl nicht verfügbar ist, bei Bedarf ein anderes Öl mit vergleichbarem Qualitätsstandard nachzufüllen, als auf die Nachfüllung zu verzichten
Tschüss Wolfgang
Alt 03.09.2008, 22:25
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Hallo zusammen
Also ich nehme immer noch ....
Am wichtigsten ist genug Oel
grüße Uwe
Alt 04.09.2008, 10:15
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
jeder muss seine Erfahrungen selbst sammeln.
Wir haben es schon hinter uns. Zwei Motoren mit falschem Öl gekillt. Beides mal nach dem Wechsel von mineralischem Öl auf teilsynthetisches Öl. War bei (ur)alten Motoren. Einmal ein Yanmar 2QM15 und zum anderen ein alter Ford Fiesta.
Das Boot mit dem Yanmar konnte noch weiterverkauft werden, der Ford ist auf dem Schrott gelandet.
Alt 04.09.2008, 11:31
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Der Motor darf laut Tohatsu mit 10w40 oder 10w30 Öl gefahren werden .
Unter Tohatsu.de kannst Du Dir im Downloadbereich übrigens die komplette Bedienungsanleitung runterladen ...
Alt 04.09.2008, 12:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab schon 0W30 im Healey Bj.67 gefahren.
Öldruck etc. alles gleich und o.k. Ölverlust in Richtung Boden: hoch, ein Engländer halt .
Wenn ein alter Motor nach dem Ölwechsel stirbt stellt sich die Frage, was ihn vorher noch am Laufen gehalten (überspitzt gesagt der ganze Dreck/Schlamm) hat, bzw. ob´s nicht halt eh der Tag war.
0W30 fahr ich übrigends auch im 76er Merc, im Rasenmäher, hab ich im 82er Diesel-Womo usw. überall gefahren.
Nur, weil I billig drankomme, nicht weil ich meine, dass es besser ist. Aber schaden ? Mir ist noch nix aufgefallen.
Alt 04.09.2008, 13:28
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
@ Schr192
Was ist den für dich ein marginales Motoröl??
mfg MArvin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
