Alt 31.08.2008, 12:05
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard Tankgeber einbauen
In meiner neuen Errungenschaft ist leider kein Tankgeber verbaut.
Der Tank ist praktisch ein verzinktes Ölfass mit einer Kontrollöffnung auf der Oberseite.
Welche Möglichkeit gibt es, einen Geber mit Armatur nachzurüsten. Eine LED Anzeige zum ungefähren Füllstand würde reichen.
Gibt es schon drahtlose Lösungen.
Freue mich auf viele Vorschläge.
Alt 31.08.2008, 12:15
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo!
Bei Deiner Konstruktion würde ich Dir ein System mit einem Durchflussgeber empfehlen. Da kannst Du dann die Füllmenge eingeben. Das System zählt rückwärts und gibt Dir sehr genau den Füllstand wieder mit einer Toleranz von etwa 3 %.
Der Anbau ist kinderleicht, und es bedarf keines Eingriffes am Tank selbst.
Gruß Walter
Alt 31.08.2008, 12:46
Vize Admiral
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Walter
Wie fruchtbar!! Und wo muss ich danach suchen???
Und Danke!!!
Alt 31.08.2008, 12:48
BF-Sponsor
Im Bootszubehör. Es gibt da verschiedene Anbieter.
Gruß Walter
Ps.: Gib mal unter Google: "Benzindurchflussgeber" ein. Da solltest Du fündig werden, oder benutze die Suchfunktion im Forum.
Alt 31.08.2008, 12:52
Vize Admiral
Gruß Walter
Jupp! Schon was gefunden!!
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau, wird der Geber in die Zuflussleitung eingebaut?
Geändert von rolopolo (31.08.2008 um 13:30 Uhr)
Alt 31.08.2008, 14:20
Vize Admiral
Hab nur was für Benziner gefunden. Geht das auch beim Diesel???
Alt 31.08.2008, 15:58
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
es geht auch mit Diesel,
sollte dein Motor allerdings eine Einspritzpumpe mit Rücklaufleitung
verbaut haben gehts nicht.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 31.08.2008, 16:16
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo "rolopolo" (Name wäre nicht schlecht),
in der letzten Zeitschrift Boote (9/08) wurden Tankanzeigen getestet und auch Tipps gegeben.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 31.08.2008, 20:03
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
ich denke Dein Dampfer (ist das der 10m Werftbau aus dem Profil) hat einen Diesel so zwischen 50 und 150 PS. Wieviel Diesel geht in das Fass denn rein?? Und wo ist die Entnahmeleitung angebaut? Und wo geht der Rücklauf rein? Ich würde am Ende höchstens ein Schauglas einbauen, falls der "Tank" mit der Entnahmeleitung das zulässt. Ansonsten wird auch Dein Diesel bei Marschfahrt fast immer genau die gleiche Menge pro Meile oder pro Stunde verbrauchen. Wir haben im Extrem zwischen 0,9 und 1,2 l/Meile verbraucht, normal waren die Schwankungsbreiten 0,1 l/Meile Wenn der Dampfer einen Betriebsstundenzähler oder ne Logge hat, die halbwegs gut funktioniert, bekommst Du damit Verbrauchsergebnisse, die ebensogut wie die der normalen, preiswerten "Schätzeisen" der Tankanzeigen sind. Und leerfahren, bis die Maschine Luft zieht, kannst Du das Fass eh nicht. Also am Anfang ein paarmal früh tanken, den Verbrauch ausrechnen, dann ist der Rest kaum Mühe.
Alles andere geht auch, kostet aber!
gruesse
Hanse
Alt 01.09.2008, 09:38
Vize Admiral
Ich glaube auch das mit dem Schauglas wird die beste Lösung sein, die beiden Vorbesitzer haben 30 Jahre lang mit dem Zollstock gemessen. Das ging ja auch.
Selbstverständlich hat er eine Rücklaufleitung also geht das mit dem Durchflussmesser nicht.
Mals sehen wo es so ein Schauglas gibt.
Vielen Dank und viele Grüße
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
