Alt 30.08.2008, 22:23
mozart mozart ist offline
Boot: noch keines
Standard Betriebsstunden
Wenn ich mir ein Boot mit einen 4,3 Lt.Motor kaufe, ab welcher Betriebsstundenzahl ist der Motor schon sehr hinüber?
Wenn man keine Probleme mit den Motor haben möchte wieviele Betiebsstunden sollten nicht überschritten werden?
Bitte um Info
Grüsse Rene´
Geändert von mozart (30.08.2008 um 22:42 Uhr)
Alt 30.08.2008, 22:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Das kann man pauschal nicht sagen, manche Motoren überleben keine 200BS, andere über 1000BS . kommt immer sehr auf die Pflege an, Bootsmotoren stehen sich auch oft kaputt.
Auch sind die BS nicht immer korrekt angegeben, ein 10 Jahre altes Boot mit 80BS ist unglaubhaft
Gruß Jörg
Alt 30.08.2008, 22:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
und wenn das glaubhaft/wahr ist, ist das ein schlechtes Zeichen .
Das gibt viele, die wirklich "kaputtgestanden" sind.
Gruss Konny
Alt 31.08.2008, 08:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.871 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Rene
Ich möchte mich Jörgs Meinung anschließen. Mein 4.3er hatte nach 7 Jahren und rund 1200 BS immer noch gut funktioniert. Kompressionsdruck lag bei allen Zylindern zwischen 14,5 und 15. Nur die Motorkreis-Wasserpumpe war mal undicht. Eine Ordentliche Wartung sollte Voraussetzung sein.
Gruß Joggel
Alt 31.08.2008, 12:27
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Du hast aber doch keinen 4,3er in der 266 , oder?? Das war sicher ein anderes Boot!???
Mein 4,3er hatte keinen BSTDZ
Aber geschätzt 13 Jahre = 20 Urlaube x 20 Tage x 2 Std = 800 STD und die einzel Tage gehen darin unter
Und der Motor war Top in Schuss nur Kerzen/Öl/Fett/Auspuffklappen/Impeller/Anoden
Alt 31.08.2008, 19:11
Hallo Rene
Es stimmt. 4,3 GS mit Duoprop. Für Binnen völlig ausreichend. Da ich auch viel gewandert bin. Bei mehr Powerstrecken wäre der 5.7 L besser. Habe das Boot aber jetzt verkauft, weil ich in die Verdränger Sparte einsteigen werde.
Gruß Joggel
Alt 31.08.2008, 19:39
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Rene,
vermutlich hilft Dir dies hier weiter, die Frage hatte ich auch bereits mal gestellt.
Mein 4,3 Liter-Motor hat circa 650 Betriebsstunden bei Baujahr 1992 und läuft noch sehr gut, allerdings startet der Anlasser nicht mehr so optimal.
Christian
Alt 01.09.2008, 16:30
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Meinen ersten Motor (3L) bekam ich mit 18 Betriebsstunden (5 Jahre nach Kaufdatum) glaubhaft und lief astrein durch (bis die Werkstatt den Ölschlauch losgerüttelt hat)
Danach wurde ein anderer mit 150 Betriebsstunden eingebaut, der war von innen total verrostet. Ist immer ein kann und kein muß.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 01.09.2008, 17:33
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
die meisten bootsmotoren werden nicht kaputtgefahren, sondern kaputtgestanden. ein mototr, der nur alle neese langmal kurz läuft, erreicht ja so gut wie nie seine betriebstemperatur, die selbstreinigung kann nicht stattfinden, es kondensieren verbrennungsrückstände an den noch zu kühlen motorbauteilen und nagen schön am innenleben des motors herum. das schmiermittel kommt u.u. auch nicht auf die richtige temperatur. die temperaturbedingten verformungen der bauteile erreichen nicht den grad, für den sie konstruiert wurden.
kommt wohl auch drauf an, ob er im salz- oder frischwasser lief, ob er ordentlich gespült, eingewintert, gewartet wurde usw...mir persönlich wären 200bs mit guter pflege und wartung lieber als 10 stunden nach 10 rostigen jahren
und schließlich sind die amerikanischen bootsmotoren ja größtenteils aus dem vollen geschnitzte traktortechnik, von einigen sportmotoren mal abgesehen
aber ich bin auch nur laie, was das angeht.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 01.09.2008, 18:20
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Mach dir keine Gedanken wegen den Betriebsstunden. Ich würde einem benutzten aber gewarteten Motor mehr vertrauen. Meine beiden Mercruiser 4.3 LX haben übrigens auch schon 950Std. Ein Kollege von mir hat schon 2000 Std. Ein ganz anderer (ok ist ein 180 PS Diesel) hat innerhalb 2 Jahren schnell 1000 Std. gemacht. Die Dinger sind zum brauchen da!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
