Alt 30.08.2008, 21:09
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Standard Ersatzteilfrage: Dieselvorfilter
ich habe eine Frage. Heute wollte ich bei meinem Boot den Dieselvorfilter reinigen. Es handelt sich um einen alten Schönebeckermotor und der Vorfilter ist an der Kraftstoffförderpumpe angeschlossen. Das Filtersieb, ähnlich einem Fingerhut in groß, sitzt in einem kleinen Kunstoffbecher. Leider musste ich feststellen, dass das Gewinde des Bechers kaputt ist und somit der Becher nicht mehr luftdicht am Kraftstoffsystem hängt. Wo kriegt man solche Becher her?
Alt 31.08.2008, 18:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Besorge Dir einen neuen Filter mit Wasserabscheider, ähnl dem Kraftstofffilter von Schwenkner ( Seite 29, oben rechts ).
Da sind die Wechselkartuschen bezahlbar und die Wartung und Überwachung denkbar einfach.
Gruß 45meilen
Alt 07.09.2008, 13:32
Boot: KB12
Wird denn dann ein Vorfilter entbehrlich?
Alt 07.09.2008, 14:31
Der dient dann auch u. a. als Vorfilter.
Gruß 45meilen
Alt 11.09.2008, 23:25
Boot: KB12
Mhm, würde schon gerne den alten Filter wieder instandsetzen. Hab mal Fotos davon gemacht. Vielleicht fällt ja jemanden was ein!
Hits:	252
Größe:	12,9 KB
Alt 12.09.2008, 01:02
Was ist denn das für ein Gewinde ? Kannst Du ermitteln welche Gewindegrösse da vorliegt ?
Gruß 45meilen
Alt 12.09.2008, 07:06
elbe351 elbe351 ist offline
206 Danke in 45 Beiträgen
Morgen matthes81,
wenn Du den Filter bzw. das Filterglas nicht dicht bekommst, hast Du ein Problem.
Dieser Filter wird auch als Schauglas bezeichnet. Bei vielen Motoren ist der kleine schwarze Kunststoffbehälter wirklich aus Glas. Dadurch konnte man schnell feststellen ob das kleine Sieb verstopft ist oder nicht.
Da das Schauglas an der Handförderpumpe direkt an der Einspritzpumpe angebaut ist, hast Du auch keine Möglichkeit einen anderen Filter zu verbauen.
Da diese Schaugläser zu tausenden am W 50, Zt 300 und den Multicarmo-
toren verbaut wurde und die Multicarmotore zu hunderten in den alten DDR
Booten ( z.B. der Ernstriss ) gelaufen sind und noch laufen, dürfte es kein Problem der Ersatzteilbeschaffung sein. Es werden noch ausreichend Teile
gehandelt.
Wenn du nach einem neuen Schauglas suchst, versuche auch gleich das kleine Sieb und die Feder zu bekommen. Und achte beim Zusammenbau auf
den richtigen Sitz der Gummidichtung vom Schauglas und auf die Einbau- richtung des Siebes.
Angeschraubt ( handfest ), mit der Handpumpe die Anlage enlüftet und schon sollte der alte Schönebecker tuckern.
Karl-Heinz
Alt 12.09.2008, 10:06
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
Hallo matthes81,
ich kann mich dem was Karl-Heinz schon gesagt hat nur anschließen. Diese Dinger sind zu Millionen an fast allen DDR-Dieselmotoren verbaut worden - es sollte also möglich sein sowas recht preiswert als Ersatzteil zu bekommen. Es gab sie aus Kunststoff aber auch aus Aluminium. Hilfreich könnte sein mal beim Landmaschinenschlosser nachzufragen, da auch Traktoren und Mähdrescher (Kombinat "Fortschritt") mit diesen Motoren aus Schönebeck ausgerüstet waren.
Man könnte natürlich auch versuchen das Schauglas ohne Sieb und Feder mit geeignetem Dichtmittel aufzuschrauben und in der Ansaugleitung einen geeigneten Vorfilter zu installieren - würde mir persönlich aber nicht gefallen.
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
