Alt 30.08.2008, 09:29
Argonaut Argonaut ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Yamaha AB Wartung?
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte euch direkt mit ein paar Fragen die Zeit rauben.
Ich habe mir gerade ein Thema Marine Sprint gekauft und möchte nun ein refit beginnen. Es ist mehr als nötig...
Motorisiert ist da Teil mit einem
Yamaha AB 2 Takt mit 40 PS.
Da ich nicht genau weiß was/ ob der Vorbesitzer Wartungen durchführen ließ möchte ich nun alles was wichtig ist wechseln.
Folgende Fragen habe ich :
Kann mir jemand erklären wenn, möglich sogar mit Bildern, wie ich den Impeller wechseln kann?
Wie wechsel ich das Getriebeöl und welches gehört rein?
Wo bekomme ich die benötigten Teile her?
Auf dem Typschild an der Seite steht nur 6H4 S.
Über zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Gregor
Alt 31.08.2008, 20:05
Vielen Dank.
Gregor
Mittlerweile würde ich mich schon über eine hilfreiche Antwort freuen...
Alt 31.08.2008, 20:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.981 Danke in 4.669 Beiträgen
Impeller wechselst du indem du das Unterwasserteil abschraubst, dort findest du am oberen Ende die Impellerpumpe.
Getriebeöl, da gibt es 2 Schrauben, eine ganz unten und eine weiter oben(im Material eingelassene Schlitzschrauben)
Getriebeöl kannst du z.B. High Performance Gear Lube für Z-Antriebe und Aussenborder nehmen
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 12:35
Hallo Danke für die Antwort (freu) ,
eine Anleitung hast du nicht zufällig?
Alt 01.09.2008, 16:15
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Hallo, wir haben gerade an unserm 60 PS Johnson den Impeller gewechselt. Ein paar Fotos davon habe ich gemacht. Sicher ist einiges beim Yammi anders aber vielleicht hilft es Dir ja.
Beim Johnson wird das Schaltgestänge oben unter dem Kraftkopf ausgehängt. Einige Motoren haben eine geteilte Schaltwelle die durch den Spalt, der sich beim Lösen des UWT ergibt, erreichbar ist.
Achte auch auf versteckte Schrauben wie z.B. unter der Trimmfinne beim Johnson.
Hits:	329
Größe:	56,3 KB
ID:	98766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	31,3 KB
ID:	98767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	23,9 KB
Hits:	330
Größe:	19,8 KB
ID:	98769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	29,2 KB
Alt 01.09.2008, 16:17
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Man braucht die Schwingungsdämpfer dabei nicht zu lösen (letztes Bild)!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 01.09.2008, 16:21
Auf dem vorletzten Bild ist die Wasserpumpe zu sehen (das Kunststoffgehäuse). Darin läuft der Impeller. Wir haben zusätzlich zum Impeller alle Dichtungen an der Pumpe erneuert.
Am Unterwasserteil sind 2 Schrauben für den Ölwechsel. Unten rauslassen und wieder von unten einfüllen damit sich keine Luftblasen bilden.
Nur Mut, ist keine Wissenschaft.
Hits:	336
Größe:	34,7 KB
ID:	98771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	35,5 KB
ID:	98772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	45,4 KB
Hits:	321
Größe:	26,6 KB
Alt 01.09.2008, 16:24
Stimmt! War unser erster Wechsel und wir haben erst mal mit den Deckeln angefangen die am besten zugänglich waren.
Jetzt wissen wir es besser. Die Schwingungsdämpfer sind auch noch in Ordnung.
Alt 02.09.2008, 08:10
Danke für die Infos+ Bilder - sehr freundlich.
Beste Grüße Gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
