Alt 29.08.2008, 01:38
Benutzerbild von kunokeller52
kunokeller52 kunokeller52 ist offline
Boot: Bayliner 1952 / 3.0 Liter OMC
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC - Gemeinde : nochmals Hilferuf für 3.0 L
hallo ihr Bootefahrer ,
bin selber leider nur Besitzer ......
>> Siehe auch Beitrag : " OMC 3,0 L mit Startproblemen " ..
Hat vielleicht einer ein Foto vom Vergaser in Ruhestellung vom Gestänge ?
..habe auch eine AM Doku - aber alles Wichtige ist da nicht drin !
gruss kk52
Gruss - KK52 - die Landratte
... sehr wichtig ist ein gutes Zuhause, damit man weiss , wo man hingehört ...
Alt 29.08.2008, 19:26
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Bitte schön
Habe mal Fotos mit der Umlenkung die auf den Abgassammler ist gemacht
Das linke Gestänge betätigt die Beschleunigerpumpe .Das rechte Gestänge ist mit der Chokeklappe verbunden .Wenn die zu ist, wird automatisch das Standgas etwas angehoben .
Hits:	302
Größe:	41,3 KB
ID:	98406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	34,6 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (29.08.2008 um 19:32 Uhr)
Alt 25.09.2008, 23:30
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Standard Omc 3,0
Hallo Ihr zwei
Wo es grad um den 3,0 OMC geht. Kann mir einer von euch sagen, was für ein Motor das ist
Hersteller,Leistung,Bj,usw, Modellnr. wäre gut, da ich auf der Suche bin nach einem 3l Motor, den ich an meinen OMC Cobra 3,0 232BMRPWS 1990 hängen kann (bzw. der passt)
Danke für die hilfe
Matthias
Alt 26.09.2008, 14:20
OMC-Forum-Papst
Wenn du nur den Block brauchst ,kannst du jeden GM 181 nehmen .Egal ob von OMC,Mercruiser ,Volvo .Die Blöcke sind alle gleich ,erst die Anbauteile und die andere Farbe machen sie zu den oben genannten Motoren .
Bei Bj 90 mußt du nur aufpassen ob dein defekter Motor einen ein oder zweiteiligen Simmerring hinten an der Kurbelwelle hat . Schwungrad oder anders gesagt Starterkranz
Du mußt den Lochabstand der Schrauben vom Schwungrad messen und mit dem Abstand vom neuem Motor vergleichen .Wenn der nicht gleich ist passt das alte Schwungrad und der Motorcoupler nicht .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (26.09.2008 um 14:29 Uhr)
Alt 26.09.2008, 14:32
Hallo Andy
Es geht mir um einen anderen Motor, da der 2,3l von OMC eine absolute Rarität ist. Schlechte Ersatzteilversorgung usw. Da es ja auch Gebrauchtmotore von Merc/Volvo gibt würde ich lieber einen von diese einbauen, anstelle den alten zu überholen. Du meinst also das die Blöcke alle gleich sind? Heist daß das ich theoretisch jeden Motor mit gleichem Block an diesen Antrieb bauen kann?
Matthias
Alt 26.09.2008, 14:36
OMC-Forum-Papst
Jawohl wichtig ist GM 3,0 Ltr 181
Ruf mal hier an
http://www.hoffmann-wassersport.de/
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (26.09.2008 um 14:43 Uhr)
Alt 26.09.2008, 19:50
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Beim 3 Liter wir Andy nichts passendes haben. Der mach nur mir richtigen Volvos rum
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
