Alt 28.08.2008, 17:53
GSXR GSXR ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard welche Füllmenge beim alpa one Antrieb
Hallo,Nur 2 Fragen:Wieviel Getriebeöl geht in den alpha one Antrieb?
Welches Öl nehme ich am besten?
Danke schon mal im vorraus!
Alt 28.08.2008, 18:04
Benutzerbild von divefreak
Gen I oder II
Mit oder Ohne Reservoir?
MFG René
Alt 28.08.2008, 18:29
Standard Gen.1 ohne Ausgleichbehälter
antrieb ist ein Gen.1 ohne Ausgleichbehälte.Ich wußte gar nicht das es die auch mit Behälter gibt.Kann man das nachrüsten?
Alt 28.08.2008, 18:31
Kann man...
Wird anstelle der oberen Ölschraube angebaut.
Schlauch läuft dann auserhalb
MFG René
Alt 28.08.2008, 18:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Ölfüllmenge ist ca 1l, manchmal wird es auch knapp mit 1l also lieber eine 2. Flasche besorgen.
Öl: High Performance Gear Lube von Quicksilver, oder etwas vergleichbares eines anderen Herstellers
Gruß Jörg
Alt 28.08.2008, 18:42
wie kann ich mir das vorstellen mit dem Behälter,obere Schraube raus,Schlauchnippel drauf ,Behälter anschliessen?
Wie hoch muß der Behälter angebracht werden?
Kann ich mir da selbst was basten?
Alt 28.08.2008, 18:49
Boot: Cranchi 50 HT
Selbst was basteln ist nicht so einfach, schau mal hier im 1. Beitrag ist dieser Satz abgebildet http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=56955
Gruß Jörg
Alt 28.08.2008, 19:01
Dieter02 Dieter02 ist offline
Boot: Pershing92
7 Danke in 5 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen...laut Handbuch sollen ca. 950ml reingehen,bei mir waren es etwa 1150. Oder die erste Pulle war nicht ganz voll. Habe eh den Verdacht, dass mein Verkäufer bei den Schmiermitteln immer etwas abtrinkt
Alt 28.08.2008, 20:12
Nein Jörg das ist der Satz fürn Gen II.
Wir reden hier aber über den Gen I....
MFG René
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ViewDirector Image.pdf (60,4 KB, 444x aufgerufen)
MFG René
Geändert von divefreak (28.08.2008 um 20:20 Uhr)
Alt 28.08.2008, 20:35
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Das weiß ich, daß in dem anderen Thread das Set für den GenII war, war nur als Anschauungsbeispiel gedacht
Ich kann irgendwie von meinem EPC keine Bilder kopieren und einstellen, dafür reicht meine Computerbegabung leider nicht
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 21:23
Slider
Läuft das unter Windoof? Dann Strg+Druck, damit kopierst du den Bildschirm in die Zwischenablage....einfügen danach schaffst du sicherlich allein
Alt 01.09.2008, 21:26
Boot: Cranchi 50 HT
Strg ist doch Ctrl.... aber welche Taste ist Druck???
Das nennt man dann Sreenshot, hab ich schon mal gehört aber noch nie zusammengebracht
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 21:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Die magische Taste heißt "Druck".
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.09.2008, 21:41
Boot: Cranchi 50 HT
Schön, aber ich hab keine Taste wo Druck draufsteht, ist das eine der F Tasten?
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 21:43
BF Archivar
Rechts neben F12 (normale Tastatur). Oder hast Notebook? Dann die zweite rechts neben F12.
Alt 01.09.2008, 21:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mach ihn nicht zu schlau.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2008, 21:49
Boot: Cranchi 50 HT
Notebook ...1.rechts steht Prt SC, die 2. Pause
Wenn ich Ctrl und PrtSC drücke passiert gar nix
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 21:53
BF Archivar
Prt steht für Print --> Druck --> Drück die mal!
Alt 01.09.2008, 21:55
Boot: Cranchi 50 HT
Nix passiert
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 21:57
BF Archivar
Doch jetzt gehst du mal ins Word und sagst "Bearbeiten" --> "Einfügen"
Alt 01.09.2008, 22:03
Boot: Cranchi 50 HT
Du meinst so....Danke
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (169,5 KB, 362x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 01.09.2008, 22:04
Viel zu groß!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2008, 22:05
BF Archivar
Genau, du musst dann eben das Bild nur aus der Zwischenablage hervorholen, geht eigentlich auch gut über Paint, dann kannst du es gleich als Jpeg speichern.
Alt 02.09.2008, 06:46
Boot: Cranchi 50 HT
Viel zu groß!
Bin ja froh, daß ich das überhaupt reinbekommen hab.....Nächster Lernschritt ist dann wie verkleinere ich die Datei
Ich werd es mal mit der Anleitung von Lars probieren............
Gruß Jörg
Alt 02.09.2008, 10:09
Slider
Kleiner Fehler meinerseits - nicht Strg+Druck, sondern Alt+Druck, um nur das gerade aktive Fenster zu kopieren. Sorry.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
