Alt 27.08.2008, 23:34
Benutzerbild von Olli83
Olli83 Olli83 ist offline
Boot: Rinker Captiva 206
Standard Alpha One Gen I Unterwasserteil mit und ohne Kerbe?
Hallo ich bins nochmal,
ich hab da nochmal ne Frage zu dem unterwasserteil vom Alpha One Gen I. ich habe das Unterwasserteil in einer Werkstatt austauschen lassen. Nun meine ich bei meinem alten Unterwasserteil eine Einkerbung am oberen Bereich der Welle (siehe Bild) für den Gummiring gesehen zu haben. Bei dem neuen (gebrauchten) Teil fehlt diese Einkerbung, der Gummiring sitzt aber trotzdem auf der Welle. Haben die mir vielleicht ein falsches Unterwasserteil angebaut? Wer kann mir hierbei helfen???
Hits:	270
Größe:	47,4 KB
Alt 28.08.2008, 07:36
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Bist Du sicher das da ein Gummiring reingehört?
Ich meine die Welle wird nur über den Simmering im oberen Teil abgedichtet. Wenn da ein Gummiring drauf sitzt, lässt die Welle sich nicht mehr/schlecht durch den Simmering schieben, oder sehe ich das falsch?
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 28.08.2008, 08:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Laut EPC haben das R und MR Unterwasserteil eine O-Ring,
aber nur das ältere R UWT hat eine Nut.
P.S. Das R UWT hat den Stift mit der Feder oben in der Welle.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.08.2008, 08:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bernd
Ja,
in die Nut gehört ein O-Ring.
Der wird durch den unteren Simmerring gewürgt (einfetten, und auf keinen Fall nen "dickeren" nehmen).
Für was der da ist keinen Dunst. Vielleicht dass es net klappert
Wenn keine Nut da ist: Wie soll dann ein O-Ring drauf?
Alt 28.08.2008, 19:19
Dieter02 Dieter02 ist offline
Boot: Pershing92
7 Danke in 5 Beiträgen
Ja,
Dieses Rätsel habe ich auch gerade durch. Unterteil ab, und erst einmal den alten Ring suchen. Da war keiner! Vor 4 Jahren hab ich ein neues UWT bekommen, offenbar hat der Händler keinen Ring verbaut.
Die Welle zeigt aber an einer Stelle eine geringe Einlaufspur. Vielleicht soll ja genau dieses mit dem O-Ring verhindert werden. Jedenfalls habe ich ihn, wie bei mercstuff.com beschrieben, beim Wiedereinbau eingesetzt. Eine Nut war allerdings nicht vorhanden....
Alt 28.08.2008, 19:24
Boot: Pershing92
Stimmt Cyus, den Stift hat mein neues UWT auch nicht. Hab trotzdem den O-Ring gesetzt. Glaube, der soll in den Simmerring drücken, jedenfalls ist da eine passende Kehle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
