Alt 27.08.2008, 21:03
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Mercuriser 5.7 V8 Kühlung
Hi, bei meinem 5.7 V8 ist oben rechts ein Einfüllstutzen, gleich über der Keilriemenscheibe, ist noch etwas rote Flüssigkeit drin, müßte aber laut Messstab wohl aufgefüllt werden, ist das einfach Kühlwasser wie im Auto oder doch was anderes ?
Merci
Christian
Alt 27.08.2008, 21:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Rot kenn ich nich, reden wir über KW
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2008, 21:08
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Das wird korrosionsverhinderndes Frostschutzkühlmittel sein, gibts sogar in rot.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.08.2008, 21:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Entweder du meinst das Kühlwasser deiner 2-Kreiskühlanlage falls vorhanden, dann wäre das Frostschutz (G12 glaube ich ist der für Alu und rot) , kannst da aber geringe Mengen mit Wasser nachfüllen.
Oder du redest von der Servolenkungspumpe??
Gruß Jörg
Alt 27.08.2008, 21:10
da kommen wir der Sache doch schon näher, stimmt das Zeug sieht aus wie Frostschutzmittel ...
Würdet Ihr da eine Mischung a la PKW einfüllen ?
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Achtung nicht das Du das verwechselst mit der Servopumpe.
Dort ist ein Peilstab an der Verschlussschraube und es ist ATF Öl drin (in der Regel rot)
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 27.08.2008, 21:11
die servopumpe ist doch links im Heck extra angebracht, da ist ein Extrabehälter ...
Alt 27.08.2008, 21:14
also, vorne ist die kurbelwelle, keilriemen 1 zur Wasserpumpe und lichtmaschine, keilriemen 2 zur wasserpumpe und zur servopumpe ?, wodrüber dann der einfüllstutzen sitzt ?
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Links hinten im Heck ? bist Du sicher ?
Wie wird die dann angetrieben ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 27.08.2008, 21:15
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
das wird die trimmpumpe sein
stell doch mal ein bild von deinem motorraum ein ein, dann kann man es dir
etwas leichter erklären
gruß jens
Genau das war mein erster Gedanke .
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2008, 21:16
Boot: Cranchi 50 HT
nein das ist deine Trimmpumpe
Ist da eine Keilriemenscheibe dran am Behälter? wenn ja ist es die Servolenkungspumpe hat eine Birnenform schwarzes Blech, hinten gehen 2 Schläuche ab und oben runder Schraubdeckel mit Meßstab
Gruß Jörg
Alt 27.08.2008, 21:17
Bild ist gerade schlecht weil bis zum boot etwa ein stunde..., aber der tipp von ralle stade trifft es wohl , da am deckel direkt ein peilstab dran ist, also ist das die servopumpe
Alt 27.08.2008, 21:18
und ATF Öl ist was auf Deutsch ?
Alt 27.08.2008, 21:20
Hallo !
Das ist die Servopumpe !!!
MfG Michael
PS kann auch teilweise an anderer Stelle verbaut sein(aber immer vorne)
Hits:	304
Größe:	44,3 KB
Alt 27.08.2008, 21:21
kannste ja mal nachholen
hier werden sie geholfen...
gruß jens
Alt 27.08.2008, 21:24
Prima, der Motor sieht ja aus als ob der nur in der Badewanne laufen würde
Also, Problem gelöst, vielen Dank Leute
Alt 27.08.2008, 21:27
Hallo !
Der kriegt auch mal richtig GAS !!!
Muss ja nicht jeder Motor aussehen wie vor'm Krieg.(rostig und ölig)
Ich verlasse mich gern auf meine Technik, dazu muss man sie auch etwas pflegen und warten.
MfG Michael
Alt 27.08.2008, 21:29
na, ich hab da hinten eher eine schwarze masse drin, aber hauptsache die Power stimmt...
Alt 27.08.2008, 21:40
Hallo !
Fragt sich nur wie lange noch ?
Ich sehe bei mir sofort wenn es zu Ölundichtdichkeiten kommt
MfG Michael
Alt 27.08.2008, 22:33
Boot: Cranchi 50 HT
Automatikgetriebeöl
Gruß Jörg
Alt 28.08.2008, 07:52
und jetzt noch eine Empfehlung für die ölsorte und ich bin happy !
Alt 28.08.2008, 08:05
Benutzerbild von barominch
barominch barominch ist offline
Boot: CV23
18 Danke in 9 Beiträgen
Hi
also wie Jörg schon sagte Atomatikgetriebeoel, das bekommst du an jeder Tankstelle in so 1Liter Dosen und nennt sich ATF Oel.
Ne bestimte Oelsorte wie bei einem Motoroel gibt es nicht(15W40oder so was), sondern halt nur von anderen Herstellern aber die tuhen sich alle nichts!
Gruß Andreas
Alt 28.08.2008, 12:56
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Sei froh das Du da dank dem Forum kein Wasser reingetan hast, ich glaube so eine Pumpe ist richtig teuer und geht eigentlich nie kaputt.
Gruß Ingo
Alt 28.08.2008, 20:55
Heute kam mein Mercruiser Handbuch von Amazon, jetzt kann ich alle schlauen Fragen selbst beantworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
