Alt 26.08.2008, 20:06
Navman2 Navman2 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler
Hallo wer hat denn mal eine Idee wo ich eine Einbauanleitung für einen Warmwasserboiler im Motorkühlkreislauf bekommen kann
danke
Navman2
Alt 26.08.2008, 20:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
Was für´n Motor und wo liegt das Problem
Gruß 45meilen
Alt 26.08.2008, 20:13
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
aber bitte nicht mit Einkreis ins Salzwasser
GH
Alt 26.08.2008, 20:14
Also Der Motor ist ein Peugot Diesel DTN 50
und hat einen Kimmkühlung
Alt 26.08.2008, 20:27
Keine Ahnung welchen Boiler Du hast
Aber i.d.R. haben die Dinger eine Heizpatrone ( elektr. anzuschliessen ) einmal Brauchwasser-Eingang, einmal Brauchwasser-Ausgang, einmal Motor KW Eingang, einmal Motor KW Ausgang.
Brauchwasser anzuschliessen dürfte nicht das Problem sein
KW Ein- und Ausgang setzt Du in den Abgang des KW Richtung Kielkühlung und gut ist.
Du setzt ihn also nur dazwischen, aber die Menge die in den WT passt bitte als KW auffüllen.
Gruß 45meilen
Alt 26.08.2008, 20:41
Hallo Schraubär,
also Kühlwasser (heiss) vom Motor mit einem Abgang aus der Leitung in den Boiler,
vom Boiler in die leitung (kalt) zum Motor?
Alt 27.08.2008, 09:48
Vom Motor kommend geht das KW Richtung Kielkühlung. Hier unterbrichst Du die Leitung und gehst in den Boiler, aus dem Boiler kommend gehst Du dann Richtung Kielkühlung.
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2008, 16:44
Hallo Schraubär,
ich werd es so versuchen.
Danke
Navman2
Alt 27.08.2008, 18:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Hallo Navman
Achte darauf, das der Querschnitt des Boilers nicht die Durchlaufmenge
der Kühlleitung verringert.
Gruß Joggel
Alt 27.08.2008, 18:32
@ Joggel
sehr guter Hinweis
Gruß 45meilen
Alt 28.08.2008, 13:57
Hallo Joggel,
Ich mach von der Kühlleitung 38mm einen Bypass zum Boiler 15mm,
Gruß Navman2
Alt 28.08.2008, 16:23
Zitat von Navman2 Beitrag anzeigen
Hallo Joggel,
Gruß Navman2
Dann solltest Du aber gewährleisten das das KW auch auf die Idee kommt den Weg einzuschlagen.
Gruß 45meilen
Alt 28.08.2008, 18:15
Hallo Schraubär,
der Ausgang vom Boiler also die kalte Seite wiid vor der Wasserpumpe im Kreislauf angeschlossen, es entsteht ein Unterdruck im Boiler und das heisse Wasser vom Motor mus in den Boiler, sonst gibt haue.
Gruß Navman2
Alt 28.08.2008, 19:38
Wenn Du den Boiler in eine Bypass setzt muß zur Not der andere Weg verjüngt werden , sonst bringt der Boiler wenig Leistung
Gruß 45meilen
Alt 29.08.2008, 13:10
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Navmann,
bei einem DTN 50 könntest du auch die Wasserpumpe (innerer Kreislauf) gegen die aus dem KFZ-Zubehör tauschen. Kostet ca. 40,-€ und du hast einen zusätzlichen Ausgang, somit automatisch Durchfluß zum Boiler.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 29.08.2008, 14:24
Also erst mal danke für alle Tipp´s die ich bekommen habe.
Werde jetzt mal drangehen und einbauen.
Gruß Navman2
Alt 29.08.2008, 17:17
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard wieso?
GH
hi,
also damit ich da nicht falsch verstanden werde, ich hätte auch gern zweikreis, aber die meisten boote haben nur einkreis und die meisten boote ffahren auch auf dem meer.
ich betreibe meinen edelstahlbeuler nun seit 5 jahren ohne probleme mit einer einkreiskühlung im salzwasser.
auch die temperatur die erreicht wird, ist absolut ausreichend um sich zu verbrühen.
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
