Alt 26.08.2008, 09:58
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.926 Danke in 2.265 Beiträgen
Standard Propellergröße ?
Hallo Leute,
nach dem mir die Suchfunktion nicht wirklich weitergeholfen hat, möchte ich euch folgende Frage stellen.
Ich habe eine Bayliner capri 1851 mit einem 3L Mercruiser und alpha one Gen II.
Auf dem Antrieb ist ein Edelstahlprop in der Größe 14 1/2 x 19. Der Motor dreht bis 5100 Umdrehungen. Die Höchstdrehzahl sollte doch nicht über 4600 gehen, oder?
Bei 4600 habe ich eine Geschwindigkeit von 57 km/h (gemessen mit GPS)
jetzt habe ich folgendes Angebot bekommen:
Alu 16 x 14 und 16 x 13
Wie würde sich die Sache verhalten, wenn ich einen der angebotenen Props montiere?
Vielen Dank im voraus
so long, der Thomas...
Alt 26.08.2008, 10:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.928 Danke in 4.643 Beiträgen
16x14 und 16x 13 gibt es für Merc. Alpha one nicht, du solltest einen Prop mit 21er Steigung fahren 14,25x21 dann sollte das auch mit der Höchstdrehzahl von 4800 hinkommen, evtl. noch einen 23er, aber das halte ich für dieses Boot zu groß
Gruß Jörg
Alt 26.08.2008, 10:30
@ Jörg
vielen Dank für die schnelle Info. Ich bin auch schon von einer 21er Größe ausgegangen, nur die beiden angebotenen Größen sind mir gar nicht geläufig.
@ all....
Hat jemand einen günstigen 21er im Angebot?
Alt 26.08.2008, 10:33
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
@ Jörg
Die 16x 13und 16x14 soll das für Mercruiser sein? 15,5x13 kenne ich bei OMC
Gruß Jörg
Alt 26.08.2008, 10:56
TomHH
Moin Jörg,
gewagte These, die Du da in den Raum stellst und dazu noch völlig falsch.
Die großen und schweren Cruiser haben die 16 x 14 serienmässig auf den Alpha Antrieben drauf.
Alt 26.08.2008, 11:13
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Irren ist menschlich
Aber auf jeden Fall wird ihm ein solcher Propeller bei seinem Boot keine Freude bringen
Gruß Jörg
Alt 26.08.2008, 11:25
TomHH
Da gebe ich Dir zu 100 % Recht.
Er wird am besten mit einem 21 er Laser zurechtkommen.
Heisser Tipp, Cyrus anrufen.
Alt 26.08.2008, 12:58
Danke für den Tip, nur möchte ich nicht bei cyrus anrufen und ihn mit Fragen löchern, wenn ich auf der Suche nach einem "günstigen gebrauchten" bin.
Ich finde eine Beratung sollte man nur in Anspruch nehmen wenn man auch bereit ist im Anschluss die Ware dort abzunehmen.
Momentan reicht es nur für einen second hand.....
Alt 27.08.2008, 10:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.044 Danke in 9.403 Beiträgen
Gute Einstellung!
Ich würde zudem 21 Zoll trotzdem einen 23 Zoll Prop testen, da dein Boot ziehmlich leicht ist könnte der Optimal sein. Deine Maximale Leistung hast du zwischen 4.400 und 4.600 rpm alles was der Motor darüber hinaus dreht ist verschenkte Leistung, da diese oberhalb von 4.600 rpm abfällt.
Alt 27.08.2008, 13:10
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Habe evtl.was du brauchst und kannst sogar abholen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=56987
Alt 27.08.2008, 14:41
@ barracuda und TK,sTJ
Danke ihr beiden, ich werde mal sehen was sich machen lässt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
