Alt 25.08.2008, 11:54
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Standard Gelenkwelle schmieren
Ich komme mit meinem Kumpel nicht auf einen grünen Zweig wegen der Schmierung der Gelenkwelle(Kardanwelle) bei seinem Mercruiser Z-Antrieb.
Was für ein Fett muß in die Schmiernippel rein?
Mfg
Wilfried
Geändert von gullitieftaucher (25.08.2008 um 12:26 Uhr)
Alt 25.08.2008, 11:57
Benutzerbild von Flybridge
25.665 Danke in 9.176 Beiträgen
Meinst du die Kardanwelle? Da sind doch keine Schmiernippel dran.
Oder meinst du den Nippel am Gehäuse, der das Gimballager schmiert? Paar mal pumpen reicht da.
Micha
Alt 25.08.2008, 11:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Zitat von gullitieftaucher Beitrag anzeigen
Ich komme mit meinem Kumpel nicht auf einen grünen Zweig wegen der Schmierung der Gelenkwelle bei seinem Mercruiser Z-Antrieb.
Mfg
Wilfried
Mercruiser sagt seewasserbeständiges 2C4 Fett, ist aber eigentlich Quatsch, da dort kein Wasser sein soll und darf, deshalb kann man auch normales Hochdruckfett aus dem KFZ-Bereich nehmen
Gruß Jörg
Alt 25.08.2008, 12:15
Dieter02 Dieter02 ist offline
Boot: Pershing92
7 Danke in 5 Beiträgen
Jörg, Mercruiser denkt schon mal an den undichten Antriebsbalg
Dieter
Alt 25.08.2008, 12:25
In der Aller gibts zum Glück kein Seewasser
Mfg
Alt 25.08.2008, 12:39
Boot: Cranchi 50 HT
Dieter
Aber bei richtiger Flutung hilft das Beste fett nicht
Gruß Jörg
Alt 25.08.2008, 13:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Meinst du die Kardanwelle? Da sind doch keine Schmiernippel dran...
Doch doch, die älteren Alpha´s haben noch Schmiernippel an den Kreuzgelenken.
Gruß Ingo
Alt 25.08.2008, 14:14
Genausoisses.
Mfg
Wilfried
Alt 25.08.2008, 16:13
verwendet werden:
Engine Coupler Spline Grease ; Fett blau; Kartusche(blau)
92-802869A1
(Verzahnung der Kuppl. Antrieb; die Keilverzahnung + innen die Welle einschmieren )
die Keilverzahnung kann auch vom Innenraum über Fettnippel erreicht werden (ab frühe 90er Jahre)
gibt es nur in der Kartusche??
Fett 2-4-C Große Kartusche 400 g / Lube-14 OZ @4
92-802863Q1
Kartusche für die normal großen Fettpressen
Für alle restlichen Schmierstellen am Antrieb; z.B. 2 Fettnippel links und rechts
Oder: Tube 2-4-C; Lube-2 4 C @12
92-802859Q1 ; Die kl. Plastiktube; dafür gibt’s ne kleine Fettpresse
oder: 2-4-C: die kleinen Kartuschen (200 g) Gibt dazu die kl. Fettpresse
Gimbal and U-Joint Grease:
für das Gimbal-(Mittellager); Nippel von hinten gesehen rechts unten am Antriebsgehäuse nahe am Spiegel;
und Kardangelenke (wenn die noch Fettnippel haben, bis Anfang der 90er Jahre ?)
Getriebeöl (Hi Performance Gear Lube)Lube MQHP32@12
92-802854Q1 für Merc Alpha ONE mit Monitor:
2 x 946 cm³ Dosen
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2010, 15:33
Benutzerbild von MH28
MH28 MH28 ist offline
Boot: Marieholms Cardinal28
@Stingray 558
gilt das auch für die alten VP. AQ 270 ??
Grüße Heinz
I love the sun and the sea and friendly people with character
Alt 21.04.2012, 09:27
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Hy hast du zufällig ein Foto oder kannst mir beschreiben wo diese Fettnippel für die Gelenkwelle im Innenraum sitzen , dann könnte ich mir ja den Abbau des Antriebes sparen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 21.04.2012, 14:12
Boot: Nova 202
Ok den Schmiernippel auf der Welle im Innenraum hab ich gefunden . Aber wo soll jetzt der für die Lenkung sitzen ? Ansonsten hab ich jeweils einen an den Trimmsendern gefunden und einen fürs Gimballager (unten rechts).Das sollten bei meinem Alpha one Gen2 wohl alle gewesen sein .
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alt 04.10.2014, 10:49
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,gibt es auch Schmiernippel beim "Bravo 3" Bj.2001, ggfs. wo sitzen die Nippel?
Freundliche Grüße von Arno
Alt 15.04.2015, 09:12
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
verwendet werden:
Ich habe das Netz nach dem Schmierstoff für das nicht wartungsfreie Gimballager durchforstet, da es das oben genannte so scheinbar nicht mehr gibt. An manchen Stellen erscheinen mir die Infos widersprüchlich bzw. unterschiedlich zu sein.
Folgendes zu verwendendes Produkt habe ich ausfindig machen können:
Quicksilver High Performance Extreme Grease (397g Kartusche)
Kann mir das jemand bestätigen bzw. das korekte Produkt nennen?
Danke vorab!
Andre
Alt 15.04.2015, 13:18
QS High Peformance Extreme Grease: Replaces:
Quicksilver Engine Coupler Spline Grease 92-802869Q1
Quicksilver U-Joint & Gimbal Bearing Lubricant 92-802870Q1 und 92-802871Q1
Quicksilver Anti-Corrosion Grease 92-802867Q1.
QS Extreme Grease:
Tube 227 g; Nr: 92-8M0071838
Dreierpack 85 g-Kartuschen: Nr: 92-8M0071837
Kartusche 397 g; Nr: 92-8M0071841
Ersetzt also nicht: das 2-4-C Fett.
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2015, 15:41
Versteh ich nicht...
Es ersetzt doch das U-Joint & Gimbal Bearing Lubricant ?!?
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
