Alt 24.08.2008, 17:16
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Welches Zündschloss ?
Mitunter regt sich nichts, wenn ich die Zündung einschalte und manchmal
geht sogar der Motor abrupt aus, weil "sich die Zündung ausgeschaltet hat"
Ich bin mir sicher, dass das (19 Jahre alte) Zündschloss erneuert werden muss...
Ist Zündschloss = Zündschloss? Oder gibt es "das ultimative" Edelteil?
Vermutlich ist da irgendein Kontakt hinüber
Kann man so ein Schloss ausbauen und reparieren, oder lohnt der Aufwand nicht?
Lars
Alt 24.08.2008, 17:48
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Lars,
Zündschloß ist nicht gleich Zündschloß ! Ich hab meins aus dem Zbehör - allerdings waren mir die Kontaktbelegungen bekannt.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.08.2008, 19:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Da kannst du ein Standard Zündschloß aus dem Bootszubehör einbauen mit 3 Schaltstufen. Es gibt noch unterschiede in der Einbaulänge, meißt reicht das kurze wenns nur durchs GFK geschraubt wird.
Reparieren wird nicht viel bringen, die Zündschlösser kosten auch nicht die Welt
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 20:02
Hallo FreedomXL,
wenn du nicht der Elektiker vor dem Herrn bist, würde ein Orginales passend zu deiner Schaltbox kaufen
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo FreedomXL,
Schaltbox beim IB?
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 20:23
Jörg ich meinte natürlich das Orginal Mercruiser Zündschloß passend zu seiner Elektrik
Alt 24.08.2008, 20:29
So ein Zündschloss kann ich ja wohl selbst einbauen
Habt ihr einen Link zu einem Verkäufer zur Hand?
Meine Werkstatt kassiert gerne
Gruß Lars
Alt 24.08.2008, 20:34
Boot: Cranchi 50 HT
Die sind normal Standard 0-Zündung-Anlasser und ne schwarze Gummikappe drauf, die sind nicht von Mercruiser
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 20:36
Kannst Du mir so eins verkaufen? Brauchst Du noch Daten?
Gruß Lars
Alt 24.08.2008, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Habe ich da, hab dir ne PN geschrieben
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 21:18
*Ecki*
Schade, dass ich aufgrund meiner Sperre nicht antworten darf.
Ansonsten hätte ich dir geschrieben, dass das Zündschloss Teil des Mercruiser-Motorkabelbaums ist und -falls Aftermarket- unbedingt kompatibel sein muss.
Gruß Ecki (gleich wieder gesperrt)
Mit Zitat antworten Verwarnung erhalten top
Alt 24.08.2008, 21:22
Boot: Cranchi 50 HT
Ecki, da sind 3 Klemmen dran, eine für B+, eine Klemme 15 und eine zum Starter-Solenoid......
Gruß Jörg
Alt 24.08.2008, 21:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...er meint bestimmt den vorgeschriebenen Blower-Aufkleber...
Gruss Konny
Alt 25.08.2008, 07:59
Hi Ecki
Man kann mit einem "falschen" Zündschloß also auch was kaputt machen?
Gruß Lars
Alt 25.08.2008, 08:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Original sind Zündschlösser von PERKO verbaut, die kosten je nach Händler zwischen 20 und 30 Euronen.
Alt 25.08.2008, 08:10
PERKO sagt mir was. Sind die so gut wie die von Sierra?
Gruß Lars
Alt 25.08.2008, 08:28
Südschwede
keine Ahnung ob es da Qualitätsunterschiede gibt, ich habe das Originale Perko gegen ein neues Perko getauscht und es bisher nicht bereut. Ein Stegnachbar hatte ein Zündschloss drin das manchmal nicht in die Stellung 1 zurückgesprungen ist, das hat ihm den Anlasser gekostet. Welche Marke dieses Zündschloss war kann ich dir leider nicht sagen, da hier nichts drauf stand.
Alt 25.08.2008, 08:37
Boot: Cranchi 50 HT
Sierra sollte dir auch was sagen, ist einer der größten US-Marine Teilehersteller.
Äußerlich gleicht das Sierra Schloß dem Perko Schloß und ist Qualitativ sicher nicht schlechter. Meines und einige andere ersetzte Schlößer funktionieren problemlos
Gruß Jörg
Alt 25.08.2008, 08:41
Boot: Cranchi 50 HT
Hi Ecki
Wie baracuda auch schon sagt sind die IB Schlösser nicht von Mercruiser, du hast hinten lediglich 3 Klemmen dran wo deine Kabel angeschraubt werden.
Die Schlößer der AB´s sind verschieden, da kommen auch Kabel raus, hierbei wäre auf das richtige Schloß zur Schaltbox zu achten, beim IB jedoch nicht
Gruß Jörg
Alt 25.08.2008, 08:43
Boot: Cranchi 50 HT
. Ein Stegnachbar hatte ein Zündschloss drin das manchmal nicht in die Stellung 1 zurückgesprungen ist,.
Hatte er evtl. einen nachgemachten Schlüßel vom deutschen Schlüßeldienst?
Da sind Probleme bekannt wenn der falsche Rohling verwendet wird
Gruß Jörg
Alt 26.08.2008, 07:56
Südschwede
Ne, ne das war ein Originalschlussel, da stand auch ne Nummer und U.S. drauf, nun ist ein neues von Perko drin und funnzt toppi (der neue Anlasser auch )
Das Zündschloss beim IB ist so wie Jörg schon angedeutet hat ne ganz einfache Plus Schaltung, da kann nichts in die Hose gehen.
Alt 26.08.2008, 14:31
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Habe zwar eigentlich gar keine Ahung von Elektrik, aber ist das nicht völlig egal, was da für ein Zündschloss benutzt wird?
Im Zündschloss selbst wird wird doch nur der Kontakt geschlossen. Da ist es doch völlig egal, ob ich da Irgendeins oder ein "Originales" von Mercruiser einbaue. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Meins ist von Bosch und war da schon drin als in meinem Boot noch kein Mercuiser, sondern ein Volvo eingebaut war.
Wenn ich jetzt z.B. eins von einem Motorrad nehme, muss das doch auch funktionieren.
Norman
Alt 26.08.2008, 20:36
Norman
Hi Norman,
dazu kann ich nur beisteuern - es ist nicht egal ob IB oder AB - die Stop (Motor aus) Funktion ist anders -- zumindest bei meinem Yammi und einigen anderen
Alt 26.08.2008, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hi Norman,
Das stimmt, aber beim IB ist es egal, der hat ne Zündschlosschaltung wie ein Auto/Motorrad
Gruß Jörg
Alt 26.08.2008, 21:04
Hi Jörg,
ich wollte auch nur anmerken - Zündschloss ist nicht Zündschloss - hatte nicht gewußt, dass es ein IB ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
