Alt 19.08.2008, 09:39
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Standard Visco Lüfter defekt ? Grand Cherokee
Hallo BF Gemeinde ,
habe mich soeben im Jeepforum.de angemeldet wegen eines aktuellen Problems.
Erhalte dort aber keine Antwort, da sind 7 Benutzer online
Dagegen tobt bei uns hier das Leben,
haben wir doch ein TOP FORUM
Mein Problem stellte sich wie folgt:
Mein Grand Cherokee Typ WG Bj. 01 3,1 Liter Diesel wurde beim befahren des Passo Rombo (Timmelsjoch) zu heiss .
Undicht ist nichts, ich hatte aber das Gefühl , das der Viscolüfter nicht so brummte wie sonst .
Jetzt wieder zurück im Flachland gibt es keine Probleme.
Temperatur war normal.
Kann mir jemand was dazu sagen, auch schon gehabt, Viscolüfter wo kaufen, passen welche von anderen Modellen
totto
Alt 19.08.2008, 10:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
den 3.1er hatte ich bis 2002 ... da hat ein zusätzlicher Lüfter bei Belastung (Hänger und Berg) eingeschalten, hörbar....
ich hatte damit aber keinen Defekt, auch hat beim Granny alles meine Werkstatt gemacht... ich hab dazu linke Hände....
warte aber mal ein bischen, das jeep Forum hilft dir hier sicher, es sind die meisten abends im netz... dort gibt es auch Händler, die günstig die richtigen Teile liefern...
z.B. http://www.4x4garage.de/catalog/index.php/cPath/119
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (19.08.2008 um 10:43 Uhr)
Alt 19.08.2008, 11:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Wenn die Temperatur bei Belastung ansteigt, dann entweder wie du schon sagst der Viskolüfter platt, falls ein E-Lüfter eingebaut ist auf Funktion prüfen ggf. einen E-Lüfter mit Thermostatschalter nachrüsten .
Evtl. ist auch dein Kühler dicht
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 11:18
BF-Sponsor
Hi Jörg,
stimmt du fährst ja auch einen
Ich habe im unteren Bereich des Kühlers, also unterhalb des Viscolüfters einen Elektrolüfter drin.
Der ist aber nicht angelaufen.
Totto
Alt 19.08.2008, 11:24
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Stimmt, bei der Garage bekommst du einen, oder bei ESP Eberle.
Bei meinem war auch der Viscolüfter defekt, und ich habe es "Gott sei Dank" vor der Urlaubsfahrt noch bemerkt.
Teste ersteinmal ob der Kühler überall heiß wird, und danach, wenn der Wagen richtig warm ist, dann bitte mal jemand den Motor zu starten, während du versuchst mit einem Arbeitshandschuh den Lüfter festzuhalten. (Vorsicht)
Der Elektrolüfter startet entweder beim Einschalten der Klimaanlage oder per Thermostat falls die Klima nicht an ist.
Gruß der
Peter
mit einem Cherokee 4.0
irgendwie geht es weiter....
Alt 19.08.2008, 12:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wow.. was für ein gefährlicher Tip... das Vorsicht sollte 10x so groß sein !!!
By Karsten
Alt 19.08.2008, 14:34
Boot: Aquador 23 HT
Ist schon in Ordnung...... bei funktionierender Viscokupplung merkt man schnell einen ansteigenden Druck. Die Verbindung ist ja nicht starr. Ist ja viscös.
Bei Temperaturanstieg wird die Flüssigkeit zwischen den Lamellen (in der Viscokupplung) starr, und stellt dort eine Verbindung her....die aber nie 100% beträgt.
Die ganz harten Off-Roader bohren daher durch die Viscokupplung, und sperren somit (mit einer durchgesteckten Schraube) den Schlupf um im harten Geländeeinsatz die volle Lüfterleistung zuhaben.
Gruß der
Peter
Alt 19.08.2008, 14:41
BF-Sponsor
Gruß der
Peter
Hi Peter,
das hatte ich auch schon gehört, aber nicht gewusst wie es geht.
Danke
Totto
Alt 19.08.2008, 15:21
Gruß der
Peter
die funktionsweise kenne ich gut... aber laß mal das ding einen defekt haben und dann ... Die Finger sind schnelle weg als zu die hand zurüch ziehen kannst.. leider schon selbst gesehen.. Bei einem AMI V8 ssollte / wollte es ein Bekannter auch mal so testen .. das Geschrei war groß
daher meine sorge mit solchen Tips
By Karsten
Alt 19.08.2008, 16:02
BF-Sponsor
So alles klar,
der Zusatzlüfter läuft aber der Viscolüfter dreht im warmen Zustand nicht richtig.
Kann man mit de Finger festhalten im Leerlauf bei warmem Motor.
Danke für die Tipps, werde den Lüfter starr machen.
Hat das jemand schon mal gemacht
Totto
Alt 19.08.2008, 17:04
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.081 Danke in 9.724 Beiträgen
Das Ding frisst unnötig Leistung und macht Lärm, außerdem wird der Motor nicht richtig warm, wenn es draußen kälter wird.
Fest mitlaufen tut der auch erst, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, bei meinem Benz irgendwo über 90°C.
Gönne deinem Auto eine neue Viscokupplung für den Lüfter, bei so einem schweren Wagen und einer so dicken Motorisierung sollte das doch finanziell machbar sein.
Gruß Willy
Alt 19.08.2008, 18:01
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Den Visco Lüfter fest zu setzen ist auch nicht u empfehlen!-mach bei höheren Drehzahlen einen Höllenlärm!
Ich würde auch eine neue Viscokupplung nehmen!
Gruß Dierk
Alt 19.08.2008, 18:56
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von totto Beitrag anzeigen
So alles klar,
Totto
Habe ich auch schon gemacht, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen, habe die Innereien raus und mit Karosseriezinn ausgegossen, bei einem Rallye Toyota Landcruiser für die Wüste, gleichzeitig noch 2 Elektrozusatzlüfter instaliert, einen Hochleistungskühler mit 5 Platten verbaut und die thermischen Probleme waren weg
Das Viskoelemet zu prüfen ist schwer, die haben selbst bei warmen Motor noch deutlichen Schlupf.
Besorg dir einen neuen Viskolüfter , gebraucht ist meist schlecht, die sind auch oft schon ausgenudelt.
Schraube durch ist auch nicht ideal, die Löcher schlagen aus im Aluguß.
Wenn dann weiterhin Probleme brauchst du evtl einen neuen Kühler, die setzen sich innerlich oft zu bzw. verlieren ihre Wärmeableitfähigkeit
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 22:18
Boot: Aquador 23 HT
Meine Vorredner haben recht, deshalb habe ich mir auch einen neuen Visco Lüfter gegönnt. Kostet ca 100,- Euro. Also überschaubar.
Das festsetzen ist wirklich was für reinen Off-Road betrieb oder Wüstentouren.
Hier in Deutschland fahre ich ja auch im Winter, und auch mal ohne Hänger.
Deshalb nimm besser eine neue Visco-Kupplung. Ist wirklich besser.
Gruß der
Peter
Alt 19.08.2008, 22:24
Boot: Aquador 23 HT
Ja Karsten,
stimmt, deine Sorge ist berechtigt. Deshalb sagte ich "Arbeitshandschuh" zum festhalten, und ein anderer "vorsichtig" den Motor erst dann starten.
Ja nicht mit der Hand (auch nicht mit Handschuh) in den drehenden Flügel fassen
Da kann nicht nur der handschuh fliegen gehen
Stimmt, also 10x VORSICHT
Gruß der
Peter
PS: Sorry...ist halt eine "Bauertestmethode" hier vom Land
Alt 20.08.2008, 13:27
BF-Sponsor
Ja Karsten,
Gruß der
Peter
danke für die Tipps,
ich besorg mit den neuen Lüfter
Die Bauerntestmethode funzt aber, man konnte sehen das der Lüfter keinerlei Kraftschluss hat.
Totto, auch vom Land
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
