Alt 18.08.2008, 19:39
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Befestigung- Außenbortmotor
Hallo. mit wieviel Schraubbolzen wird ein Viertakt 60PS Motor am Boot
befestigt.
Alt 18.08.2008, 20:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... in der Regel mit 4 Bolzen.
Gruß hans
Alt 18.08.2008, 21:33
Boot: Ryds
Mir hat aber heute Bootshändler Gründl mitgeteilt das nur 2Bolzen verwendet werden,was mir zu wenig erschien ,nur wo werden die untersten 2 bolzen am Boot befestigt.
Alt 18.08.2008, 22:14
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Du brauchst auf jeden Fall -4- Bolzen. Oben muss es M12 sein, unten kann es gegebenenfalls auch M10 sein.
"Nur" -2- Bolzen wären nur denkbar, wenn Du einen Knebelverschluss als Ersatz für die obere Verschraubung hättet.
Da Dein Motor aber in der Größe so nicht ausgelegt sein wird, bleibt
es bei -4- Bolzen, und die musst Du mit entsprechender Dichtungsmasse (Sikaflex oder Silikon) beidseitig wasserfest abdichten.
Nimm breite Unterlegscheiben und selbstverständlich alles aus V4A.
Gruß Walter
Alt 19.08.2008, 15:08
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
2 Bolzen oben reichen.
Unten musst du nicht an bolzen, weil der Motor unten nur drückt und nicht zieht.
Wenn oben 4 Bolzen rein gehen, dann mach da 4 rein, hauptsache ist, dass der Motor oben fest ist.
Ich fahre 50PS mit Knebeln und 2x M10 Bolzen oben.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 19.08.2008, 15:36
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Bei normaler Fahrt gebe ich Dir Recht, aber was passiert bei plötzlichem Aufstoppen oder zügigem rückwärts anfahren??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
