Alt 18.08.2008, 15:36
Slider
Standard 80Grad bei Merc 3.0L
nach Impellerwechsel und neuem Thermostat hab ich jetzt in allen Drehzahlbereichen konstant 80 Grad, auch bei längerer Volllastfahrt. Ist das o.k. so - weil ich mal was von 67 Grad gelesen habe?
Öldruck laut Handbuch normal, bei 2000 rpm etwas über 300kpa
Alt 18.08.2008, 15:42
Benutzerbild von Flybridge
25.666 Danke in 9.176 Beiträgen
Ich habe nur so um die 60 Grad. Bist du sicher, dass es richtig anzeigt?
Oder ist beim Einbau des Impellers etwas schief gegangen?
Micha
Alt 18.08.2008, 15:44
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Zweikreiskühlung = 80 Grad
Einkreis = 60-70 Grad
Axel
Alt 18.08.2008, 15:51
Slider
Ich weiß nicht ob es richtig anzeigt - aber wenn falsch, dann konstant.
Ist übrigens Einkreis-Kühlung
Alt 18.08.2008, 16:24
Dann zu warm..., wenn die gemessene Temperatur stimmt.
Micha
Alt 18.08.2008, 16:43
Slider
Das weiß ich eben nicht....das Thermostat soll wohl bei 140F/60C öffnen. Was mich nur wundert ist, dass die Temperatur konstant bleibt - vor dem Wechsel ging sie im Leerlauf etwas höher (ca. 90C). Deshalb gehe ich mal davon aus, dass der Einbau schon richtig ist.
Aber viel wichtiger: ist das jetzt ein Problem?
Alt 18.08.2008, 17:41
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.546 Danke in 3.934 Beiträgen
Nöö, mein Motor ist zwar Zweikreisgekühlt, läuft aber mit konstanten 90 Grad. Es kommen auch noch Anzeigenungenauigkeiten hinzu, also alles dufte, da würd ich mir keine Sorgen machen, zumal deine Temperatur konstant bleibt!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.08.2008, 21:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Ein problem ist das nicht , die neueren 3l laufen teilweise auch auf 80Grad , war vorher auch 80 Grad mit dem defekten Impeller?
Schau dir mal im herbst deine Krümmer an. Evtl. dicht
Es können auch alte Impellerstücke irgendwo hängen und das kühlsystem behindern
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 15:39
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Gibts da nicht verschiedene Thermostaten wie bei Mercruiser. Messing 60 Grad Chromstahl 72 oder so ähnlich?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 19.08.2008, 16:33
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Hallo ler,
gibt es bei 80°C und offenem Kühlsystem nicht schon Kalkablagerungen im Motor?
Danke
Herbert
Alt 19.08.2008, 17:01
Slider
Um sicherzugehen, was denn nun tatsächlich Ambach ist, will ich beim nächsten Mal mit einem Pyrometer nachmessen. Wo ist da der beste Punkt? Am Thermostatgehäuse?
Alt 19.08.2008, 17:05
Slider
War vorher auch, eher ein bischen mehr (im Leerlauf sowieso).
Wo sammeln sich die Stücke denn gerne? Das Foto sieht übrigens schlimmer aus, als es tatsächlich war. Die Flügel lagen fast überall noch an, nur ganz wenige offene Stellen zwischen Impeller und Gehäuse.
Alt 19.08.2008, 17:07
ich würde sagen am besten dort wo der Temperaturfühler sitzt. Der sitzt glaube ich seitlich am Thermostatgehäuse. Wenn Du am Gehäuse selbst misst, besteht die Gefahr, dass Du eine Stelle erwischst an der das Frischwasser eingepumpt wird...
Danke
Herbert
Alt 19.08.2008, 17:10
Die Impellerstücke hängen gerne im Thermostat, hatte ich schon einmal. Jedoch wurde der Motor dann kaum noch warm, weil das Thermostat nicht mehr zu machen konnte. Hängen jedoch sehr viele Stücke im Thermostat, besteht die Möglichkeit, dass eine Querschnittsverengung entsteht- Motor wird zu warm...
Danke
Herbert
Alt 19.08.2008, 17:12
Slider
Thermostat wurde gewechselt, da war nichts....
Alt 19.08.2008, 19:15
Boot: Cranchi 50 HT
Die hängen auch meist im Abgasknie.
Thermostat war auf jeden Fall ein 140F , welches du bekommen hast
nachdem du vorher schon ne hohe Temperatur hattest ist die Theorie des zugerosteten Krümmers noch nicht vom Tisch, hatte vor meinem Krümmerwechsel trotz defekten Thermostats immer 160F (Volvo hat das) danach wurde der Motor nicht mehr warm
Thermostat getauscht,passt wieder.
Hattest du schon immer 80° auf der Uhr stehen oder erst seit einiger Zeit?
Die Genauikeit der Messinstrumente läßt auch oft zu wünschen übrig, kann man sich auch nicht imer drauf verlassen
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 19:23
Slider
Sagte ich schon oben - eher etwas mehr....
Alt 19.08.2008, 19:26
Boot: Cranchi 50 HT
Ne ich meinte das Jahr davor, als der Impeller noch nicht defekt war
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 19:31
Slider
Asche über mein Haupt .... dank meganull Ahnung hatte mich das nie interessiert. Hauptsache nichts im roten Bereich, Das ich ein Impeller-Problem habe ist mir erst aufgefallen, als ich hier passende Beiträge gelesen habe.
Hmm - vielleicht sollte man das Forum schließen - was ich dadurch schon alles als "defekt" identifiziert habe und austauschen mußte - mega viel Geld
Alt 19.08.2008, 19:39
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn deine Themperatur schnell erreicht ist und in allen Lebenslagen stabil bleibt, vor allem nach Fahrt unter Last mit Wechsel in Standgas ist alle gut
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 19:48
Slider
Na, dann ist wohl alles gut - und das knie kontrollier ich dann beim einwintern.
Dank an alle für Eure Meinungen
Alt 19.08.2008, 19:53
Slider
Mist, da hatte ich wohl falsch verstanden:
Ja, meine Themperatur steigt manchmal schnell an, insbesondere in bestimmten Lebenslagen. Dann erhöht sich auch mein Blutdruck, Puls und Atemfrequenz steigen. Irgendwann kommt dann ein Punkt, an dem diese Symtome zusammenfallen und Druck und Themperatur auf ein Normalmaß zurückgehen.
Aber was hat das jetzt mit dem Impeller zu tun?
Alt 19.08.2008, 20:03
Boot: Cranchi 50 HT
Ja, Männer und Boote haben viel gemeinsam, deswegen lieben wir unsere Boote so
Mal rein technisch gesehen: Motor muß im kalten Zustand zügig warm werden und dann seine Temperatur konstant halten, dann ist alles i.O.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2008, 20:52
Slider
Dann ist der Motor o.K., und was ist mit mir? Brauch manchmal sehr lange "Leerlauf", bis die Temperatur wieder konstant ist
O.K. - Schluß jetzt, bevor es eine Abmahnung gibt....
Geändert von Slider (19.08.2008 um 21:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
