Alt 17.08.2008, 18:55
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Es War einmal ein Yamaha Motor...
So ein Müll,
jetzt ist mir doch der Motor an meiner R1 verreckt!
Heute mal zerlegt und leider ist nicht mehr viel zu machen, patient tot!
Blick in den Einlass sagt schon viel:
Name:	20080817MotorschadenR1 003 (Medium).jpg
Hits:	423
Größe:	34,3 KB
Hm, die rechte Zündkerze mag nimmer Zünden, warum nur?
Name:	20080817MotorschadenR1 004 (Medium).jpg
Hits:	418
Größe:	37,9 KB
Der Kopf von unten: Nicht ein Ventil heil geblieben
Name:	20080817MotorschadenR1 005 (Medium).jpg
Hits:	420
Größe:	56,8 KB
Der Kolben sieht auch nimmer gut aus!
Name:	20080817MotorschadenR1 006 (Medium).jpg
Hits:	420
Größe:	53,7 KB
Und die Laufbuchse ist auch ausgebrochen:
Name:	20080817MotorschadenR1 007 (Medium).jpg
Hits:	418
Größe:	57,7 KB
Ist das ne Aufgae für Panna?
Dirk
P.S.: Oder hat jemand noch nen Motor für ne R1 Typ RN04 Bj 2000 oder 2001?
Alt 17.08.2008, 19:04
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Dirk!
Sauber. Wenn sich das Ganze auf einen Zylinder beschränkt, könntest Du eventuell mit einer neuen Buchse, einem Standardkolben mit neuen Ringen, -4- Ventilen und neuen Ventilschaftabdichtungen hinkommen. Ich weiß natürlich nicht, wie es mit den Lagern aussieht. Dazu hast Du nichts gesagt. Problem sollte aber grundsätzlich kostengünstig lösbar sein.
Gruß Walter
Alt 17.08.2008, 19:49
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
^du kannst zu 99% davon ausgehen, dass winzige metallspäne vom kolben in das lagergehäuse gekommen sind,... d.h. auch wenn er nicht gleich frisst wenn man ihn überholt hat, aber die lager nicht gemacht hat /alles gereinigt hat, sind trotzdem metallspäne drin, und die lager werden sich auf kurz oder lang einlaufen, und dann irgendwann fressen...
und dann kannst das ding so wies is aufn schrotti bringen...
der momentane schaden muss reparabel sein, neue laufbuchse, evtl. neu lagern, zumindest alles gründlichst sauber machen/spülen, neue ventile etc, und das ding schnurrt wieder...
dann nur im vorhinein die kosten überschlagen, ob sichs überhaupt lohnt, oder ob man sich besser gleich nen kompletten motor holt, der i.O. ist...
grüße, martin
Alt 19.08.2008, 11:17
Also im Öl hab ich keinerlei Späne gefunden, aber das Problem ist, dass die Zylinder fest mit dem Rumpfmotor verbunden sind!
Könnte man den Zylinder runter nehmen, würde ich sofort das Zeug reparieren! So müßte ich aber den Motor komplett von unten zerlegen um den Kolben raus zu bekommen und hätte immer noch das Problem die alte Laufbuchse raus und eine neue reinzupressen!
Den Kopf könnte man vielleicht noch retten, aber auch nur vielleicht! Ob die neuen Ventile wieder ganz dicht machen ist mehr als fraglich!
Aber wer rechnet bei der Konstruktion auch damit, dass ein Ventil abbricht!
Nun aber zur Ursache:
Wir vermuten ja, dass sich die Laufbuchse bereits letztes Jahr verabschiedet hat und dabei das nun abgebrochene Ventil beschädigt hat. Die Reste sind dann sicher durch den Auspuff gewandert, denn da sind ie nicht mehr!
Hatte nämlich letztes Jahr schon mal ne leicht eingedrückte Kerze in dem Zylinder nach einer Ausfahrt und anschließend ein bei Yamaha bezeichnetes Phänomen "Tickerm", auf des jeder Händler meinte sein lassen und weiterfahren!
Muss aber dazusagen, dass wir dabei nicht sicher waren ob ich die eingedrückte Kerze nicht beim Ausbau passiert ist, als sie beim rausholen wieder 3-4cm ins Kerzenlock fiel!
Dirk
Alt 19.08.2008, 11:51
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Normalerweise sollte man einen R1 Motor doch zu einem vernünftigen Preis kriegen
Es werden doch genug geschrottete Unfallmopeds existieren
PS: Die Teile sehen aber wirklich "gut" aus, ich glaube der Motor ist als Gesamtes im Ar.....gen
Gerwin
Alt 19.08.2008, 13:17
Das dachte ich eigentlich auch, aber stand heute ist, dass die Dinger aktuell zwischen 1000 und 1700 Euro gehandelt werden!
Und die für 1000 haben schon 40k+ km!
Überlege schon, ob ich das Mopped schlachte und in Teilen verkaufe, aber ist eigentlich zu schade!
Dirk
Alt 19.08.2008, 14:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hallo Dirk ,gerade mal geschaut. Laufbuchsen hat der Motor nicht. Hatte mal einen Diesel gemacht wo die Vorkammer abgebrochen war. Das sah schlimmer aus wie bei Dir.Der Motor lief nach der Reparatur echt Klasse. Nur bei deinem Schaden wäre ich sehr Vorsichtig. Beim Moped naja datt sollte schon 100% ig sein.Der Zylinder ist an der Sache das größte Problem
Frag mal MichaV8.Ich meine er wäre Motoradspezi.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
