Alt 17.08.2008, 18:50
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
93 Danke in 60 Beiträgen
Standard Volvo wird zu warm
Hallo Gemeinde
Seit meiner letzten Ausfahrt hat meine Motor ein Temperaturproblem.
Bis 2000 Touren lauft er normal bei 80 Grad wenn ich dann aber auf 2100 Touren gehe spziert der Zeiger langsam aber sicher auf 90-95 Grad.
Mehr als 2200 Touren lande dann bei 100 Grad...also gefährlich.
Was mich stutzig macht ist das kein Warnton wegen Überhitzung kommt wie ich es damals wegen einem platten Impeller hatte
Kühlwasser ist voll, Impeller ist heil und Pumpt auch fleißig Seewasser durch die Leitung.
Kann da evtl. irgendein Thermostat haken ?
Motor ist ein alter Volvo Penta Tmd 40 A mit Z-280
Hat jemand ne gute Idee und Hilfe ?
Gruss vom sonnigen Fehmarn
Andy
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 17.08.2008, 19:17
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
80 C ?
Ein oder Zweikreiskühlung ?
Sind vielleicht noch Reste vom Impeller im System ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 18.08.2008, 08:11
Boot: Nidelv 24
Zwei Kreiskühlung.
Das mit den Impellerresten könnte evtl. auch sein
Alt 18.08.2008, 08:25
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Andy,
bei mir war es die Rückstauklappe. Ich habe aber eine Einkreiskühlung. Eine Klappe hatte sich im Z direkt hinter dem Balg gesetzt und den Wasserdurchlauf verhindert.
Alt 18.08.2008, 09:19
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Bei meinem TAMD31 war es der "Schlamm" im inneren Kreislauf und das zu "fette" Frostschutzgemisch. .
Es könnte sich aber einer Wärmetauscher (Öl oder Wasser) zugesetzt haben. Denn Wassermenge nach Gefühl ist kein Guter Indikator. Ob 3000 oder 6000l/h wie kann man das abschätzen Bi biden Mengen löpt dat Water udn Auspuff.
Und Themostat könnte bei dem Alter auch eine Rolle spielen.
Es kann ohne weiters ein Doppelfehler sein: Schalter für Warnsummer defekt plus eine obige Ursache
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.08.2008, 19:33
Boot: Nidelv 24
Also ich habe heute mal die Thermostate ausgebaut und festgestellt das sie beide nicht eingegammelt waren.
Schlamm schließe ich eigentlich auch aus, denn ich bin nicht im Flach- oder Dickemwasser gefahren.
Alt 18.08.2008, 20:30
Boot: Nimbus 310
Ich meinte "Schlamm" auch im inneren Kühlkreis. Wobei das mehr Ablagerungen ähnlich Kesselstein sind. Ist auch rötlich braun. Das Vorhandensein größerer Mengen setzt die Übertragungsleistung des Kühlmittels herab. Genau wie "Überdosierung" von Glykol
Alt 18.08.2008, 21:17
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Liegt die Problematische Drehzahl im Gleitbereich oder im Verdrängerbereich?
Poröser Wasserschlauch vom Antrieb zur Transumplatte==>bei Verdrängerfahrt kein Problem bei Gleitfahrt oder Übergang zur Gleitfahrt Problem da Luft angesaugt wird.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 19.08.2008, 06:52
Benutzerbild von divefreak
Guckmal ob du Blubberblasen im Ausgleichbehälter hast...
MFG René
Alt 19.08.2008, 08:55
Boot: Nidelv 24
@ Thomas
Ok das habe ich (jetzt) verstanden.
Wenn dem so sein sollte, wie bekomme ich das vernünftg rausgespült
Das Gemisch kann ja nicht auf einem mal zu dick sein, lief ja die ganze Zeit gut.
@ Ralle
Bei 2100 Touren (ca. 6 Knoten) gleitet noch nix und ist auch noch nicht mal der Ansatz zu erkennen.
@ divefreak
Keine Blasen zu sehen.
Alt 19.08.2008, 10:45
Boot: Nimbus 310
Habe den/die Thermostate ausgebaut, vom Wärmeaustauscher den entsprechenden Ablaufschlauch abgezogen und mit einem Wasserschlauch verbunden. Die Wasserzufuhr habe ich mit einem Hahn geregelt (Gardena 3/4")., Auf der anderen Seite habe ich ebenfalls einen Schlauch befestigt. Dieser führte nach draußen. Maschine laufen lassen, dabei vorsichtig den Wasserhahn geöffnet. Am besten zu zweit durchführen.
Zum Schluß habe ich von einem Eimer das neue Glykol- Gemisch anziehen.
lassen. Thermostate wieder einbauen und danach vorschriftsmäßig Flüssigkeitsstand auffüllen und spindeln. Wenn -20°C Du haben fertig.
Dauer der gesamten Arbeit 1h
Alt 19.08.2008, 11:45
Boot: Nidelv 24
Warum kannst du nicht einfach das Glykol- Gemisch in den Ausgleichsbehälter kippen und fertig ?
Warum muss er sich das selber ansaugen ??
Alt 19.08.2008, 12:22
Das frage ICH mich beim 40er auch....
MFG René
Alt 19.08.2008, 12:39
Boot: Nimbus 310
Gut, ich habe es beschrieben durchgeführt an einem TAMD31.
Wie bekommst Du das Spülwasser denn aus einem 40er
Wenn im System noch klares Wasser ist
Alt 19.08.2008, 17:09
Boot: Nidelv 24
@ Thomas
Na wenn er für See und Frischwasser je 2 Ablässe hat muss es doch dort auch bis zum Rest abgelassen werden können oder ß
Alt 19.08.2008, 17:48
Boot: Nimbus 310
@ Thomas
Ich kann nur von meinem Motor sprechen: Turbo, Wärmetauscher, Block usw. Stopfen waren überall vorhanden aber wohl aus Ersparnissgründen keine Ablasshähne von der Werft eingebaut. Aus platztechnischen Gründen kam man kaum dran. Daher mein Umweg
hinzu kam noch bei mir Boiler und Wärme/Lufttauscher. total ca. 20 l Inhalt
Alt 19.08.2008, 17:50
Kühlsystem beider Motoren ist zwar nicht identisch aber vom prinzip her gleich.
Man nutzt eben die Ablasstopfen am Blovk, Krümmer und Wärmetauscher...
MFG René
Alt 19.08.2008, 19:21
Boot: Nidelv 24
Habe heute mal das "Frischwasser" rausgelassen und dachte ich hätt den Fehler gefunden denn es waren nur ca. 15 Liter anstatt der angegebenen 21 Liter
Also den ganzen Krempel wieder reingekippt, 5 Liter obendrauf, Motor an...10 min auf 22oo Touren und......zu heiß
Frage mich nun wie es sein kann das im Ausgleichsbehälter der Wasserstand auf Max steht wenn fast 6 Liter fehlen
Alt 21.08.2008, 14:49
Boot: Nidelv 24
Was würde eigentlich passieren wenn ich den Motor ohne die Thermostate laufen lasse
Ich hänge in meinen Gedanken immer noch an den Dingern
Alt 06.09.2008, 12:52
Boot: Nidelv 24
Mein Urlaub ist zu Ende das ich mich jetzt wieder kümmern kann.
Kann mir noch einer was zu der Frage mit den Thermostaten sagen ??
Alt 06.09.2008, 17:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ausser das er zu kalt läuft, kann nix sein..
Grüße Andi
Alt 06.09.2008, 19:06
Boot: Nidelv 24
OK, dann werde ich die Dinger also rauspflücken und wenn er dann noch immer zu warm wird können es ja auf keinen fall die Thermostate sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
