Alt 12.08.2008, 15:21
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Mercury 200 XRI
Hallo alle,
ich habe die Suche bereits bemüht bin aber leider nicht fündig geworden. Ich bin an einem Boot Interessiert das einen Mercury 200 XRI am Heck hängen hat.
Der Motor ist Bj 1990 das habe ich raus bekommen. Ansonsten sind die Infos in Deutscher Sprache bei Googel und in den Foren aber sehr spärlich.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Ist es richtig das es sich bei dem Motor um einen Einspritzer handelt? Hat der Motor bereits Getrenntschmierung und wenn wie zuverlässig ist diese.
Wie war der Spritverbrauch einzuschätzen.
Ein Bekannter hatte einen 200 Black Max der hat sich ganz gut einen genommen wenn die Leistung abverlangt wurde.
Klar weiß ich das der Verbrauch von vielen Facktoren abhängt und immer in relation zum Boot zu sehen ist.
Ich sage mal wie ist der Verbrauch zu einem Yamaha gleicher Leistung und Bj.
Wäre toll wenn ich hier Infos bekommen könnte.
Jürgen
Jürgen
Alt 12.08.2008, 15:51
Benutzerbild von mac
mac mac ist offline
148 Danke in 83 Beiträgen
Hi Grisu,
der XRi ist ein EFI Motor (elektronische Benzineinspritzung) und hat Getrenntschmierung. Ich glaube der einzige Unterschied zwischen XRi und normalem 200er war die Einspritzung und ein etwas höheres Gewicht.
Grüße,
Marc
Geändert von mac (12.08.2008 um 15:56 Uhr)
Alt 12.08.2008, 16:23
Hallo Mac,
danke für deine Antwort.
@all: Wer kann sonst noch was zur Aufklärung des Falls sagen. Ist der Motor so wenig im Umlauf das es so wenig Infos darüber gibt? Woraug gilt es zu achten bei solch einem Motor?
Er hängt im übrigen seit 1990 an einem Schlauchboot und ist erst von einem älteren Herren gefahren worden und seit 1995 nur noch zwei mal in Griechenland und so mal ab und zu.
Gewartet worden ist er jedes Jahr in einer Fachwerkstatt. Er sollten also noch nicht all zuviele Betriebsstunden auf dem Buckel haben.
Jürgen
Jürgen
Alt 12.08.2008, 16:55
Fletcher Papst
ist der XRi nicht so ein rennmotor, der viel höher dreht?
neben dem 200er blackmax kenne ich noch den EFI.
Alt 12.08.2008, 18:15
Hmm Oudee keine Ahnung ob es sich um einen Rennmotor handelt. Deswegen ja meine Frage hier.
Kann denn keiner was zu dem Motor sagen oder wenigstens Quellen angeben wo ich mich mal schlau machen kann?
Jürgen
Alt 12.08.2008, 18:27
Fletcher Papst
Tschuldigung, ich habe es mit dem XR2 verwechslet, der XRI ist ein normaler merc.
Alt 12.08.2008, 18:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Mac hat es doch schon geschrieben.
XRI war die Bezeichnung des Einspritzers Anfang/Mitte der 90er Jahre.
Von der Laufkultur/Ölbeimischung/Verbrauch ist er mit dem BlackMax zu vergleichen.
Wenn Du das Glück hast einen Yammi zu bekommen, schlag zu.
Kein großes Gequalme, deutich geringerer Ölverbrauch, kaum Autolube-Probleme bekannt... einfach der bessere Motor.
Gruß aus Berlin
Alt 12.08.2008, 18:40
Fletcher Papst
kann ich nur bestätigen
Alt 12.08.2008, 20:51
Na das hört sich ja nicht sehr überzeugend an
Warum schwören dann die Amis so auf ihre Mercurys ?
Aber eine andere Frage. Was kann man für so einen Motor in sehr gutem Zustand verlangen?
Hmmm einen guten gebrauchten 200 PS Yamaha bekommt man ja auch nicht an jeder Ecke.
Ich denke mal das sind Motoren wo die Luft schon eher dünn ist oder?
Jürgen
Alt 12.08.2008, 21:05
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Jürgen , KAUFEN (das Boot), den Motor kannst immer noch wechseln
Gruß Holger
Alt 12.08.2008, 23:30
Fletcher Papst
Wie meinen?
Wirf mal nen Blick in die dortigen Yachthäfen
Alt 18.08.2008, 07:52
Ich habs getan. Ich habe das Boot mit dem Motor gekauft. Was er nun taugt und was er verbraucht wird sich zeigen.
Ich habe aber gleich eine Frage. Die Werkstatt hat vor zwei Jahren die Ölpumpe abgeklemmt und dem Vorbesitzer gesagt da wäre ein Zahnrad defekt.
Ich vermute das es sich um eine Zahnradpumpe handelt. Da ich aber nicht immer wieder Öl panschen möchte und der Motor ja Jahrelang ohne Probleme mit der Ölautomatic funktioniert hat suche ich nun eine Ölpumpe.
Wer weiß wo ich sowas relativ günstig her bekomme.
Eventuell hat ja auch noch einer was liegen?
Ich denke mal das die Vergaserversionen die selbe eingebaut haben. Der 175 PS und der 200 PS sind ja baugleich.
Bitte um Tips.
Jürgen
Alt 18.08.2008, 21:37
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Bitte um Tips.
... bei diesem zahnrad handelt es sich um das nicht ersetzbare hauptantriebszahnrad der ölpumpe, welches auf der kurbelwelle sitzt
Alt 18.08.2008, 22:36
Also Jürgen , dir auch hier nochmal Herzlichsten Glückwunsch zum Boot , da hilft wohl nur sicherheitshalber weiter das gute Öl in den Sprit zu panschen @Gurke könnte es nicht auch das andere Rad sein?
Gruß Holger
Alt 18.08.2008, 22:51
Ich vermute mal das wenn man das Zahnrad wechseln will der ganze Motor auseinender muß.
Ist das ein bekannter Mangel?
Jürgen
Alt 18.08.2008, 22:59
Boot: p16/xr2
... sorry, ich hab mich etwas unklar ausgedrückt, wenn man das zahnrad wechseln will, muss man die kurbelwelle ersetzen
... lass alles wie es ist, mische deinen sprit vor und der merc wird dir noch viele jahre ein treuer begleiter sein
@rauvertikal: in den seltensten fällen
Alt 18.08.2008, 23:01
Das Zahnrad das Gurke meint sitzt auf der Kurbelwelle , und ja wenn es nicht separat ausgeführt ,bzw nicht auswechselbar ist ,bedeutet das einen Kurbelwellentausch. Diese muss in jedem Fall demontiert werden
Andere Möglichkeit wäre das nur das evtl weichere Rad der Pumpe defekt war , sollte aber auch das Antriebsrad der o.g. Welle defekt sein ist es wohl sinnvoller und für den restlichen Antrieb sicherer weiterhin selbst zu mischen.
Da weiss man wenigstens genau wie und wieviel geschmiert wird
Gruß Holger
Alt 18.08.2008, 23:07
Boot: p16/xr2
Zitat von rauvertikal Beitrag anzeigen
... ist es wohl sinnvoller und für den restlichen Antrieb sicherer weiterhin selbst zu mischen.
... so ist es und das ist es sogar wenn die pumpe noch funktioniert
... es gibt noch ein autoblend mischsystem, da steht ein extratank mit öl im boot durch welchen die spritleitung geschleift und mit öl versorgt wird, allerdings hab ich dazu keinerlei erfahrungswerte, wir mischen alle selbst vor, je nach bedarf 1:50 ~ 1:33
... ich glaub so ein autoblend wurde sogar neulich mal hier im flohmarkt angeboten
Geändert von omas gurkenfass (18.08.2008 um 23:12 Uhr)
Alt 18.08.2008, 23:15
Jau , besser is das. Der müsste abgehen wie Schmidts Katze ,
Jürgen , welcher Prop ist drauf und was wiegt das gute Schlauchi ?
Gruß Holger
Alt 19.08.2008, 07:58
Ok die Kurbelwelle wird auf keinen Fall getauscht. Muß ich halt wieder panschen
Es stimmt natürlich dann weiß man auch das der Motor Öl bekommt.
Größe vom Prop habe ich noch nicht geschaut aber es ist ein Edelstahl von Quicksilver. Ein Laser II.
Ich denke mal das das Titan Fahbereit so bei rund 1100 kg bis 1200 kg wiegen wird.
Es sollte mit dem Motor wenn er gesundt ist knapp an die 100 km/h kommen.
Ich habe schon mal ein Titan mit einem 200 PS Yamaha gefahren das lief unter guten Bedingungen 105 Km/h mit GPS gemessen.
@Omas Gurkenfass: Du scheinst dich mit den Motoren ja ganz gut aus zukennen.
Kannst du was über die Zuverlässigkeit und dem Verbrauch sagen?
Wodrauf gilt es besonderes Augenmaß zu halten?
Jürgen
Alt 19.08.2008, 08:49
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
568 Danke in 235 Beiträgen
Immer genug Wasser unter dem Kiel zu haben
Wir sehen uns beim Wiking Treffen
Gruß Jürgen.
Alt 19.08.2008, 12:41
Boot: p16/xr2
... ich bin mit den merc v6 schon seit 20 jahren mehr als zufrieden, wie überall auch geht hier und da schon mal was kaputt,
aber im gegensatz zu anderen (japanischen) herstellern muss man nicht für jedes eratzteil einen kleinkredit beantragen und
darüberhinaus sind auch reichlich gebrauchtteile vorhanden
... ich persönlich wechsele jedes jahr das getriebeöl und kuck mir den impeller an (und damit meine ich nicht den blick auf die psi-anzeige)
Alt 19.08.2008, 19:22
Na das ist ja das was ich sowieso jedes Jahr mache
Du kannst mir bestimmt sagen wo das Schaltgestänge getrennt wird um das Unterwasserteil abzubauen wenn ich den Impeller kontrollieren möchte.
Jürgen
Alt 19.08.2008, 19:51
Boot: p16/xr2
... ne erklärung wär viel zu viele worte, vorwärtsgang rein und getriebe
abschrauben, den rest erkennst du sofort von selbst, kindergeburtstag
... das kurze plastikröhrchen um die wasserleitung is ne montagehilfe um
die wasserleitung beim zusammenbau besser in die pumpe einzufädeln
Alt 19.08.2008, 20:18
Na wenn das so ist dann ist das ja schon mal sehr positiv Hast du noch einen Tip wo ich Repanleitung, Explosionszeichnungen und günstig Ersatzteile herbekomme.
Impeller, Anoden und der ganze Krempel den man immer so braucht
Die Aufkleber auf der Haube sind auch nicht mehr die schönsten. Ich hatte mal irgendwo einen Link wo man die bekommen konnte hab den aber leider verlegt.
Weißt du da eventuell was?
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
