Alt 11.08.2008, 07:55
Mawie Mawie ist offline
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard MerCruiser Typ 898
Hallo alle zusammen
Motor: MerCruiser Typ 898
Antrieb : Z-Antrieb
Folgendes Problem hat unser Motor, sobald er warm ist geht er beim einkuppeln teilweise aus.
Kurze erklärung zu dem Problem.
Wenn wir mit unserem Boot unterwegs sind, und die Temperatur in dem bereich bis 65 C ist, funktioniert alles einwandfrei. Sobald die Temp über 65 C beträgt läuft der Motor im Leerlauf einwandfrei, aber sobald ich auf vorwärts oder rückwärts schalte ( also last auf den motor kommt ) fängt er an zu stottern und geht teilweise aus, ich kann dann nur noch langsam gas geben und hoffen das er sich fängt.
Folgendes habe ich bereits kontroliert und erneuert.
- Zündverteilerfinger und Kappe sind neu (wahren verschliessen)
- Zündung eingestellt
- Termostat erneuert ( wahr Fest und hat nicht mehr geöffnet )
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider ern.
- Leerlaufdüse im Vergaser eingestellt
- Flamfilter gereinigt
Hat von euch einer ne idee was das Problem verursachen könnte?
Danke schon mal im vorraus für eure hilfe
Alt 11.08.2008, 08:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.981 Danke in 4.669 Beiträgen
Ist der Antrieb schwergängig?
Microschaylter an der Schaltwippe richtig eingestellt?
Gemisschrauebn am Vergaser weit genug rausgedreht( LL Gemisch nicht zu mager?)
Gruß Jörg
Alt 11.08.2008, 11:51
Hi
Die gemischschraube ist weit genug drausen, für meine begriffe. Kann mich da aber auch täuschen. werde es am WE ausprobioeren.
der Microschalter sollte richtig eingestellt sein.
Ob der Antrieb schwergängig ist habe ich noch nicht probiert. Werde ich auch am WE prüfen.
schon mal danke für die tips
Alt 11.08.2008, 12:13
Boot: Cranchi 50 HT
Ob der Antrieb irgendwie fest ist sollte sich dann aber beim fahren in abnormen Lagergeräuschen äußern.Kann man im eingebauten Zustand schlecht prüfen.
Würde aufgrund der vorliegenden Symtomatik auf ein Vergaserproblem tippen. Schon mal probiert die LL Drehzahl etwas höher zu setzen? Arbeitet die Beschleunigerpumpe wenn er schlecht Gas annimmt?
Er könnte auch irgendwo Nebenluft ziehen
Gruß Jörg
Alt 11.08.2008, 13:30
das komische is ja, das auch wenn er warm ist im LL einwandfrei funktioniert. aber net mehr unter last. wenn ich ihn unter last mal auf ner drehzahl von 1600 bis 2000 habe dann kann ich auch wieder volllast fahren und er läuft.
Alt 11.08.2008, 13:57
Boot: Cranchi 50 HT
dann nimm dir mal den Vergaser vor und überhol den
Gruß Jörg
Alt 11.08.2008, 14:06
ok werde ich machen.
Alt 12.08.2008, 18:35
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
Glückwunsch...
hab die gleiche "alte Krücke" in meinem Boot...
allerdings dieses Problem hatte ich noch nicht - dafür genug andere.
Beim Beschleunigen ab ca. 2700 U/min ein Loch usw. usw. usw.
Ursache war nicht so genau zu lokalisieren...
Vergaser überholt, Zündkabel getauscht (logisch auch Kerzen), Umbau auf elektr. Zündung (von Helotronik - sehr zu empfehlen), Spritfilter getauscht.... also das volle Programm. Was es im Endeffekt war ??????
Aber es scheint trotzdem nicht abzureissen...
Die Krönung war bei voller Fahrt ein großer Bumms und der Motor stand.
Die Ursache konnte noch während des Abschleppens gefunden und behoben werden - der Drehzahlmesser machte einen Kurzschluss an der Zündspule.
Langsam aber sicher glaube ich, wenn ich mal wieder zuviel Geld haben sollte, die Maschine komplett gegen einen 5,7 auszutauschen. Gleiches Gewicht, mehr Leistung und hoffentlich dann ein paar Jahre Ruhe und ein gutes Gewissen beim Fahren in Kroatien.....
Christian
Alt 12.08.2008, 20:33
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Es könnte auch die Zündspule sein!
Wo sitzt die bei dir? Sie sitzt gerne oberhalb vom Krümmer und das mögen die nicht so gerne!
Dirk
Alt 12.08.2008, 21:17
Boot: Cranchi 50 HT
Dirk
dann würde er aber bei Vollast erst recht nicht richtig laufen
Gruß Jörg
Alt 12.08.2008, 22:49
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich hatte mal beim 898er 1980 ein interessantes Phenomen, wobei ich nicht behaupten will, dass das hier die Lösung des Problems ist. Ich finde es aber sehr interessant, weil es durchaus auch bei anderen auftauchen könnte.
Da war das damals auch so: Leerlaufdrehzahl ja, Lastannahme nein.
Und zwar war folgendes passiert: 1000m gefahren, Leistung bricht ein.
Zunächst einmal ratlos. Was könnte es sein? Verteilerlappe runter, feucht innen drin. Oh, wo kommt die Feuchtigkeit her?
Verteilerkappe getrocknet, 1000 m gefahren, Leistungseinbruch.
Verteilerkappe runter, wieder feucht. Nanu?
Verteiler ausgebaut und umgedreht. Da kam etwa Wasser in der Menge eines Schnapsglases raus.
Verteiler in die Sauna. 1 Stunde aufgeheizt. Als die Sauna schon kalt war, habe ich mir noch die Finger am Verteiler vebrannt, als ich ihn die die Hand nahm.
Eingebaut, Zündung eingestellt und Schließwinkel überprüft. Danach lief der 898 wieder perfekt.
Was war passiert?
Ich hatte während eines heftigen Regenschauers das Boot nicht abgedeckt. An der Motorabdeckung ging Wasser vorbei und tropfte auf den Motorblock. Am Verteilerfuß oberhalb des Blocks befand sich ein Lüftungsgitter, über welches die Tropfen in den Verteilerfuß "wanderten".
Das führte in der Hohlwelle zu der Füllmenge eines Schnapsglases.
Wenn der Motor warm wurde, bildete sich Wasserdampf. Die Verteilerkappe wurde innen feucht, was zu Zündaussetzern führte.
Ein durchaus interessantes Phenomen.
Gruß Walter
Alt 13.08.2008, 10:56
Ist ja Interessant....
das könnte bei mir auch der Fall sein, da die Kante der Motorraumabdeckung genau über den Verteiler läuft...
Ich hab schon mal drüber nachgedacht an die Kante eine Art Regenablaufrinne zu laminieren, die das Wasser seitlich am Motor vorbeiführt.... ist halt eine Ami Konstruktion
Alt 13.08.2008, 12:01
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.595 Danke in 7.853 Beiträgen
Genau das gleiche ist mir letzte Woche in Norwegen passiert, beide Kids nach´m Wasserski die Badeplattform hoch und mit patschnassen Schwimmwesten auf die Sonnenliege über dem Motor gestellt. Hab unter dieser ebenfalls eine ca. 10cm breite Kante und die endet exakt mittig über dem Verteiler, schwupp und der Motor stand. Da kommt jetzt ein Blech drüber und leitet das Wasser dran vorbei in die Bilge.
@Christian: den 5,7 hab ich auch drin, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, absoluter Hammer-Motor.
Gruß, Frank.
Alt 13.08.2008, 14:33
Gruß, Frank.
Hallo Frank...
der Meinung bin ich auch...allerdings steht der Preis meiner Meinung entgegen
Solange der 898'er noch läuft wird er noch benutzt
Alt 15.08.2008, 06:55
so heute gehts an den motor ran. mal sehen was der mir zusagen hat.
Alt 15.08.2008, 12:54
na hoffentlich sprecht ihr die gleiche Sprache und versteht Euch auf Anhieb
Viel Glück bei der Suche - und lass hören was du evtl herausgefunden hast
Christian
Alt 20.11.2008, 15:41
So nach langem, sehr langem suchen und probieren hatte ich den ersten fehler gefunden. der vergasser war komplet dicht. eine der beiden mischkammern existierte sozusagen nicht mehr.
Nach dem einbauen des vergassers stellte ich dann nach weiteren stunden des suchens fest. das an der zündspule zuwenig saft anlag ( grünspann in den steckverbindungen ). Also auch diese problem gelöst, nebenbei gleich kondensator und unterbrecherkontak getauscht. siehe da der motor lief.
es scheinte das der fehler behoben sein. sehr lange testfahrt und alles ok, tja bis zum anlegen. da kam dann das gleiche problem wieder.
Danach hatte ich die schnauze voll, meine entscheidung stand fest. Motor raus und zerlegen. bevor ich ihn ausbaute prüfte ich noch die kompresion. uff das haute mich fast um. anstatt der 11 bar die er laut technischen daten haben sollte hatte er gerade mal 7 bis 7,2 bar.
Als der Motor raus war und ich die köpfe runter hatte der nächste schock. alle 8 zylinder blanke stellen ( fresser ). 2 ventile krumm, mehrere kolbenringe festgeklebt. ok alles raus und dann die kurbelwelle raus. Das gab mir dann den rest. eine hauptlagerschale fressspuren wie wenn der motor 500.000 km runter hätte.
tja nun liegt der komplet in teilen zerlegte motor in meiner garage und es beginnt die suche nacht ersatzteilen ( wo bei die meisten habe ich schon gefunden dank Jörg ) und das bearbeiten der einzelnen teile.
im frühjahr werde ich ihn dann nach hoffentlich gutem testlauf wieder ins boot einbauen und hoffen das alle probleme behoben sind.
Alt 20.11.2008, 19:48
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
für deinen Motor gibt es einen kompletten Überholsatz. Da ist alles drin was Du benötigst. Die Einzelteile sind von Sierra wie auch Original viel zu teuer. Als Tip, Original Lagerschalen kommen genau wie die Sierra von Clevite nur original kosten sie das 3 fache weil nen Quicksilver Aufkleber auf der Tüte ist
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
