Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 02.08.2008, 23:12
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Benzin läuft aus dem Tank
ich hab mal wieder ein Problem
es geht um einen Tank der Firma Allpa - Bild
als ich letztens mit dem Gespann zum Tüv gefahren bin, war der Schlauch zum Motor ab und die Entlüftung zugedreht. Es war etwas Benzin im Tank. Später mußte ich feststellen - wie schon an anderer Stelle berichtet - , daß Benzin in der Bilge war.
Nun mein Erlebnis von heute
Tank ausgebaut und ab zur Tankstelle - wir wollten ja eigentlich heut den 3.Versuch starten
Es waren noch einige Tropfen Benzin im Tank und 0,4L Öl - hab dann 20L Benzin eingefüllt und wollte den Tank ins Auto stellen
die Belüftung war zugedreht
dann der Schock - Benzin sprudelte mit Druck aus dem Stopfen und erst als ich die Belüftungsschraube geöffnet hatte, war alles ok
warum
baut sich so ein Druck auf durch Schütteln von Benzin
wann sollte die Belüftung auf
wann zu
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 02.08.2008, 23:14
Bild vergessen
Hits:	221
Größe:	43,6 KB
Alt 02.08.2008, 23:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Wenn ich richtig lesen kann, steht auf dem Tank 25l, also war noch reichlich Luft. Hättest du den Tank ganz gefüllt, wäre der Druckaufbau nicht so stark. Luft (und andere Gase) dehnt sich bei Temperaturanstieg stärker aus als Flüssigkeiten.
Die Belüftung würde ich nur zum Transport im Auto zudrehen, ansonsten offen. Bei fest installierten Behältern ist die Belüftung ja auch ständig offen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.08.2008, 23:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich drücke vor dem Verschliessen den Tank zusammen ( Fuss drauf), dann ist da nicht soviel Druck drin.
Wenn der dann doch in der Sonne steht (Pick Up),
bläht der sich hinterher immer noch gewaltig auf , also am besten schattig lagern.
Gruss Konny
Alt 02.08.2008, 23:42
ok - stimmt es waren rein vom Gefühl nur 22-23L - aber wo war ein Temperaturanstieg - hab getankt .... bin ums Auto rum und wollte den Tank rein stellen
ich möchte verstehen, was da passiert ist
Alt 02.08.2008, 23:45
ich denke, der ist so stabil, daß der sich nicht verformen läßt - ausser mit einer Presse
Alt 02.08.2008, 23:49
Boot: van Andern
So stabil sieht der garnicht aus...
Ich habe mehrere Kunstofftanks, bei denen das geht.
So Pi mal Auge verändert sich das Volumen um 1 Liter.
Gruss Konny
Alt 02.08.2008, 23:56
Boot: Revel Craft
Das Benzin hat im Erdtank der Tankstelle allerhöchstens 15° und nimmt nach Förderung sofort die Umgebungstemperatur an.
MfG Roland
Alt 03.08.2008, 00:00
ok - lassen wir das mal dahingestellt --- Tatsache ist > getankt - ums Auto rum - Tank senkrecht gehalten und Benzin sprudelt aus dem Anschluß, der mit Sicherheit höher lag als der Benzinspiegel
hier passiert etwas, was ich nicht verstehe
Alt 03.08.2008, 00:05
ok - danke, daß ist eine Erklärung mit der ich auskomme ---- aber was ist passiert, als ich zum TÜV gefahren bin -- es läßt mir keine Ruhe
Alt 03.08.2008, 00:06
Boot: van Andern
...der mit einem Schlauch an eine tiefere (die tiefste!) Stelle geführt wird...
Anschluss vorsichtig fester ziehen , der ist nur geschraubt !
Gruss Konny
Alt 03.08.2008, 00:09
Boot: Revel Craft
Die Saugleitung im Tank reicht aber bis in das Benzin hinein. Die Gase oberhalb bauen einen Druck auf. Der Druck entweicht an der schwächsten Stelle indem er auf den Flüssigkeitsspiegel drückt und dein Kraftstoff durch die Ansaugleitung hinaus drückt.
MfG Roland
Alt 03.08.2008, 00:15
ich denke mal, so langsam blick ich durch - nun frage ich mich, wie schnell bauen sich Gase auf und was beschleunigt den Prozess - also Temperatur und ....?
Alt 03.08.2008, 00:20
Boot: Revel Craft
Zur Veranschaulichung
Hits:	208
Größe:	10,9 KB
MfG Roland
Alt 03.08.2008, 00:25
Karin (Sonne) hat grad schnell rechachiert - am 30.05. war es sehr warm und in der Garage kühler - Temperaturanstieg war gegeben - das ist eine Erklärung
für mich bleibt die Frage - was geschieht, wenn sich Benzin imTank bewegt gast es dann schneller
Alt 03.08.2008, 00:29
danke Roland soweit hab ich es verstanden
bleibt nur noch die Frage offen
wann mach ich die Belüftung auf und wann zu
Alt 03.08.2008, 00:32
Boot: Revel Craft
Die Teilchen reiben aneinander und erwärmen sich, in der Theorie. In der Praxis aber nicht meßbar. Ist mit Kohlensäure in der Brause nicht zu vergleichen. Das ist ein völlig anderer Effekt (könnte ich dir jetzt aber auch nicht erklären).
MfG Roland
Alt 03.08.2008, 00:33
Boot: Revel Craft
Achso, hatte ich in Beitrag 3 noch ergänzt.
MfG Roland
Alt 03.08.2008, 00:39
mit den Erkenntnissen bin ich schon zu frieden - danke
aber es bleibt für mich heut noch die Frage offen - wie ist es in der Praxis
Belüftung auf
Belüftung zu
also
ich fahre - Belüftung auf
ich tanke - Belüftung auf
wann mach ich die zu
hätt jetzt gesagt - sparen wir hier -lassen die auf
Alt 03.08.2008, 00:40
Boot: Revel Craft
Zur Berichtigung muß ich noch hinzufügen. Bei stärkerem Entweichen der Gase über die Belüftung und einem größeren Zeitinterval auf Belüftung im Boot achten.
MfG Roland
Alt 03.08.2008, 00:44
Boot: Revel Craft
Also zum fahren muß sie auf.
Zum betanken und Transport im Auto zu.
Zum Verlassen des Bootes für mehrere Tage auch zu.
MfG Roland
ist ja in die Hose gegangen
aber wenn du damit sagen möchtest - mit dem Transport unter angeschlossenen Bedingungen ist das für mich jetzt ok - ich werde sicher in Zukunft besser darauf achten und vorsichtiger sein
Alt 03.08.2008, 00:53
Boot: Revel Craft
Der Anschluß sollte eigentlich im abgezogenen Zustand richtig verschließen. Hast du den evtl nachgerüstet und mit dem Anschluß am Motor vertauscht?
MfG Roland
Alt 03.08.2008, 01:10
ich habe nix gemacht - heut nur getankt - es wird mir aber immer alles klarer
aber so richtig verstanden hab ich noch nicht
wann mach ich die Belüftung zu
ist es richtig
nur wenn keine Temperaturunterschiede zu erwarten sind
wenn ich das Boot verlasse und es auf dem Wasser ist
ich versuch es grad in eine Logik zu bringen
Alt 03.08.2008, 07:12
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
eigentlich ist die be/entlüftung nur zum fahren offen, damit sich der tank beim entleeren nicht zusammen zieht
aber wie oben schon geschrieben- nach dem tanken,etwas "vorlauf" schaffen durch draufstehen und dann erst schotten dicht
und der motoranschluss sollte wirklich dicht sein
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
