Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Wer weis mehr über diesen AB von Suzuki
Hallo Bf,
ich habe einen alten Suzuki AB an meinem Boot. Leider weis ich recht wenig über ihn,wer kann mir weiter helfen??? -z.b das Baujahr -die Farbe (möchte ihn eine neue Farbe spendieren) -die Schraube (ich weis nicht was für eine dran ist,und ob es die Originale Schraube für diesen AB ist. schon mal jetzt ein großes Danke!!! Gruss Rainer |
Hallo Rainer,
laut Interetrecherche dürfte es sich um Baujahr 1987 handeln, ist es vielleicht einer dieser Serie: DT 40MCSH? DT 40MCLH? DT 40CRSH? DT 40CRLH? DT 40TCLH? Schau mal auf dieser Seite da dürftest Du vielleicht noch mehr Hinweise bekommen.
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
für den super Link,hat mir weitergeholfen. Gruss Rainer |
Allen Anschein nach ein DT40. Den habe ich auch - und ein Handbuch
Die Varianten des DT40 bestimmen sich aus mit/ohne Powertilt (Achtung: das ist kein PowerTRIMM, sondern wirklich nur fürs Slippen gedacht), mit/ohne E-Starter (Achtung: auch der mit E-Starter hat ein vollwertiges Handstartseil - davon nicht irritieren lassen!) und mit/ohne Pinne vs. Fernsteuerung. Ich habe den jeweils mit Powertilt, Fernsteuerung und E-Starter. Dem Bild nach zu urteilen hast Du vermutlich genau den gleichen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
