Alt 30.07.2008, 16:20
slugbuster slugbuster ist offline
Standard Yamaha 2A (2PS) geht aus
Hallo, mein Yamaha 2-Takter Typ 2A (2 PS) geht nach einer Fahrzeit von ca. 1h einfach aus. Er lässt sich dann sofort wieder starten, es dauert dann aber meist nicht lange und er steht wieder. Neu sind: Impeller, Zündkerze, Benzinfilter, Tankentlüftung, Vergaserdichtungen. Der Kühlwasserdurchfluss ist optisch normal, hat sich nicht geändert. Der alte Impeller war nicht zerfetzt. Wenn ich länger warte, kann ich wieder ca. 1h fahren und das Übel beginnt von neuem. Falls es ein Kühltemperaturproblem ist, kann es doch nicht 1h Stunde dauern bis er zu heiss wird! Und warum sollte der Motor stehen bleiben, wenn er zu heiss wäre ? Hat der einen Temperaturfühler der die Zündung abschaltet ? Und warum lässt er sich dann sofort wieder starten?
Hinweis: Mir wurde vor kurzem 2 X von bösen, üblen Zeitgenossen im Hafen Wasser in den Tank geschüttet. Habe dann alles gereinigt und er lief dann auch sofort wieder für 1 h . Das Problem, dass der Motor manchmal stehenblieb gab es aber schon vor den dreisten Anschlägen, aber es trat sehr selten auf und nach dem starten lief er dann ja auch wieder stundenlang. Habe das damals als Zufall abgetan.
Ich kann das Problem ja auch schlecht bei einer Werkstatt vorführen und hoffe auf einige Tips.
Danke!
Slugbuster
Geändert von slugbuster (30.07.2008 um 20:33 Uhr)
Alt 30.07.2008, 17:47
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Prüf mal ob ein Zündfunke vorhanden ist wenn er stehenbleibt
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 30.07.2008, 20:32
Das wird wohl nicht funktionieren, weil er sofort wieder anspringt wenn man den Motor nach dem Ausfall wieder startet. Dann muss er ja auch einen Zündfunken haben.
Alt 31.07.2008, 00:27
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hast mal den Vergaser zerlegt, manchmal hängt has im schwimmer und zufällig nach einer stunde setzt es sich vor die düsen, fährst du vollast oder passiert es bei tukker fahrt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
