Alt 25.07.2008, 19:27
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Standard G4 verdünnen
Wollte aufgrund der positiven Berichte einige Holzelemente mit G4 von Vosschemie behandeln und versiegeln. Allerdings komme ich nicht ganz klar mit der Anweisung, es zunächst 200%ig, dann 100%ig mit "PUR Verdünner" (lt Datenblatt des Herstellers) zu versiegeln.
Hier (UK) kennt man das Produkt nicht und rät zu white spirit = Testbenzin als Standardverdünnung.
Tide
Alt 25.07.2008, 23:25
Weiß es keiner?
Ich dachte in Deutschland sei das Produkt recht bekannt
Alt 25.07.2008, 23:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das sollte Poly-urethan (PUR) Verdünnung sein!
White spirit ist "Terpentin"!
Besorg Dir bloss das passende!
oder mach vorher einen Test!
Gruss Konny
Alt 25.07.2008, 23:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
mit Polyurethan-Verdünner
http://www.swiss-composite.ch/pdf/t-G4.pdf
Oh, zu langsam
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.07.2008, 23:54
Hmm okay ich habe eine (!) Firma in Schottland gefunden die einen Polyurethane Thinner herstellt. Wußte nicht, daß es sowas exotisches ist.
Aber white spirit ist definitif kein Terpentin:
Is turpentine the same thing as white spirit? No.
Turpentine is produced from trees. Oleoresin exuded from the sapwood of pines, firs, and other conifers is made up of two principal components, an essential oil and a type of resin that is called rosin. Commercial turpentine, or turps, is the essential oil separated from the rosin by steam distillation.
White spirit is made from petroleum by boiling it between 115°C and 180°C.
Mal sehen ob ich das Zeug bestellt bekomme.
Danke!
Alt 25.07.2008, 23:58
Boot: Revel Craft
Den bekommst du auch hier von Voss-Chemie
http://www.hydromarine.de/hm_10226.htm
MfG Roland
Alt 26.07.2008, 00:42
Das hat mich gerade auf die Idee gebracht bei Toplicht nachzusehen. Haben sie tatsächlich im Program. Damit wäre das Problem dann ja gelöst, die versenden auch ins Ausland.
Alt 28.07.2008, 10:00
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
habe mit aceton verdünnt, hat gut geklappt.
Alt 28.07.2008, 12:31
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Ich würde G4 nur als Haftvermittler verwenden und unverdünnt.
Als Lack vergilbt er sehr stark.
ich habe das Material beim Koiteichbau als Haftgrund auf Beton verwendet .
lg Markus
Alt 28.07.2008, 12:42
Es soll auch überlackiert werden, dient nur der Versiegelung aufgescheuerter Sperrholzelemente (Ruderblatt und Scheuerleiste).
Von der Toplicht-Idee bin ich wieder abgekommen da es mich Unsummen kosten würde: Mindestbestellmenge EUR 50 + Versandkosten EUR 15 = EUR 75 für 500ml Verdünnung!
Werde vermutlich ein anderes Produkt nehmen oder mir bei Gelegenheit eine Dose mitbringen lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
