Alt 23.07.2008, 21:04
Benutzerbild von Mainz_2052
Mainz_2052 Mainz_2052 ist offline
Boot: Bayliner 2052
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Quicksilver Power Trim - Fernbedienung
bei meinem Boot ist die Quicksilver Power Trim - Fernbedienung leicht defekt.
Der Power Trim Schalter (Kippschalter) funktioniert nur in Stellung "runter". Den Antrieb kann ich aber über den Trailer-Knopf "hoch" fahren.
Liegt wohl nicht am Antrieb oder der Pumpe.
Wo kann der Fehler liegen? Separate Sicherungen? Relais?
Kann man die Fernbedienung öffnen? Ich sehe da keine Möglichkeit...........
Danke und Gruß
Markus
Alt 25.07.2008, 08:09
Boot: Bayliner 2052
keiner eine Idee?
Danke und Gruß
Markus
Alt 25.07.2008, 08:26
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Mainz_2052 Beitrag anzeigen
keiner eine Idee?
Danke und Gruß
Markus
TrimLimit Switch defekt (zu 99%)
sitzt am Antrieb BB Seite
MFG René
MFG René
Alt 25.07.2008, 08:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
MFG René
Ja,
Trimmlimitswitch (99% a la Rene) oder die Verkabelung ( das verbleibende Prozent).
Am Anfang sollte er nur mit "Up" hochgehen, bis der Trimmlimit switch öffnet. Dann kommt der "Trailer" Schalter erst in Aktion
Alt 25.07.2008, 19:09
Boot: Bayliner 2052
dann schaue ich mal morgen - komme ich da dran wenn das Boot im Wasser liegt?
Wie gesagt - wenn der Antreib unten ist - kann ich ihn mit dem "Trailer"-Schalter sofort und komplett hochfahren!
Also eher nicht am Schalter "up"
Markus
Alt 26.07.2008, 13:41
Slider
Markus
Hallo Markus,
wenn du das Heck aus dem Wasser gehoben bekommst, dann kannste den Schalter demontieren. Er sitzt auf der BB-Seite genau auf dem Gelenk. Sieht aus wie eine kleine runde Dose und ist mit zwei Schrauben fest. Diese sitzen in Langschlitzen für die Feineinstellung.
Die zwei Schrauben lösen und das "Döschen" abziehen. Vielleicht reicht es ja schon, den Schleifer und die Kontaktplatte zu reinigen (war bei mir so).
Möglicherweise hat sich auch nur was verstellt (lose Schrauben/Vibration). Wie das wieder richtig eingestellt wird, steht hier im Forum bei den Anleitungen.
Viel Erfolg
Ralf
Alt 26.07.2008, 15:25
Slider
Ja,
bei mir funzt der Trailer-Schalter in jeder Position.....muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Beste Grüße
Ralf
Alt 27.07.2008, 20:42
Boot: Bayliner 2052
@Ralf - bin Wasserlieger - mal schauen wann ich das nächste mal aus dem Wasser komme................
stimmt Trailer-Schalter geht immer, mit dem fahre ich jetzt ja
immer nur bis 50%
Quicksilver 3000 L
Markus
Alt 27.07.2008, 20:57
Slider
immer nur bis 50%
Quicksilver 3000 L
Markus
Hi Markus,
hab die gleiche Fernbedienung...
Beste Grüße
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
