Alt 22.07.2008, 19:05
Joe Heyerdahl Joe Heyerdahl ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Rumpfform
ich habe eine Frage zur Rumpfform (Strömungslehre)
Anhand des Beispiels eines kleinen 80cm breiten und 4m langen Ruderbootes, welche Nachteile bzgl. des Gleitens im Wasser hat ein Flachrumpf und ein bug- und heckseitig gleiche rTiefgang (links) gegenüger einer eleganteren Form? (rechts).
Oder einfach formuliert: Ist es von Nachteil, wenn ich die Rumpfform vereinfache und einfache eckige Formen wähle?
Hits:	433
Größe:	6,1 KB
Alt 23.07.2008, 06:38
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Die eckige Variante dürfte zwar eine bessere Formstabilität aufweisen als die runde aber daneben auch eine schlechtere Kursstabilität.
Will sagen das seitwärts ausbrechen bzw. abdriften und größere Kurvenradien dürften bei der flachen Form zu erwarten sein.
Gleiten an sich ist mit flacher Form gut machbar.
Wieso und wie (?) möchtest Du den mit einem Ruderboot gleiten?
PS: Bei der eckigen V. im Bugbereich weniger Tiefgang, also flacher werdend wäre auch von Vorteil. Drückt den Bug schneller raus und hat bei Fahrt weniger Widerstand im Wasser.
Kai
Alt 23.07.2008, 08:59
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Willst Du das "Ruderboot" motorisieren, dass Du von Gleiten sprichst?
Wenn motorisiertes Gleiten, dann ist die eckige Form bei Welle sehr "hart" zu fahren. Das wirft Dir die Plomben aus den Zähnen....
Urs
Alt 23.07.2008, 21:48
Na ich habe kein Rennboot, ich will das Boot mit einem Tümmlermotor 2,5 PS ausstatten.
Für euch einer natürlich lachhaft, aber ich wills mal ausprobieren.
Schätze ich kann bis zu 20kmH damit erreichen, die Frage ist dabei, werd ich viel langsamer sein wenn ich die einfache, eckige Variante wähle?
Alt 23.07.2008, 22:14
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Wenn die eckige Variante im Bugbereich nicht so hart eintaucht, dürfte auch eine eckige Variante gut nutzbar sein - siehe Segelboot "Optimist", ist einfach und funktioniert.
Die zweite Variante entspricht etwa einem "Kadet". Die Kinder- und Jugend- Boote einfach mal in einem Segelverein ansehen.
Gleiten im Sinne von aus der eigenen Welle heben, wird mit der geringen Motorisierung wohl nicht möglich sein, aber so war das "Gleiten" wahrscheinlich nicht gemeint, sondern nur im Sinne von wenig Widerstand - oder doch als gleiten? - dann dürften die 20kmh allerdings nur mit seeehr leichtem Gesamtgewicht zu errreichen sein.
Etwas Kiel sollte das Boot schon haben, wenigstens z.B. in Form von zwei "Kiel"-Leisten, sonst wird jedes Manöver eine Rutschpartie.
Alt 23.07.2008, 23:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Beitrag überholt, hatte nicht darauf geachtet, dass es ein Ruderboot sein soll.
Gruß Walter
Geändert von Water (24.07.2008 um 06:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
