Alt 21.07.2008, 17:19
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Leerlauf Merc. 7,4 Gen.6 Vergaser
Hallo ,
hab heute die erste Probefahrt mit meinem neuem Motor gemacht. Er läuft soweit Super nur die Leerlaufdrehzahl fängt nach ca. 3-4 min. an stark abzufallen bis das er ganz abstirbt. Wo ran kann das liegen?
MfG
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 21.07.2008, 19:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Wenn er nach ein paar Minuten anfängt evtl. Einstellung zu fett, Kerzen fangen an zu verrussen und er geht aus, oder Schwimmernadelventil schließt nicht richtig, bzw. Pumpendruck zu hoch(da sollten die Symtome aber früher kommen)
Falls du noch ne mechanische Spritpumpe hast könnte die auch evtl. im LL zu wenig fördern und deshalb verhungert er dann
Gruß Jörg
Alt 21.07.2008, 20:56
hab den Vergaser vom Gen.4 Block übernommen. Sprittpumpe ist eine Elektrische für Vergasermotoren.
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 21.07.2008, 21:06
Boot: Cranchi 50 HT
fang erst mal an und dreh die Gemischschrauben ne halbe Umdrehung rein und schau was passiert.
Gruß Jörg
Alt 21.07.2008, 22:16
Wo findet man die den? Ist ein 4bbl Q-Jet montiert.
Checkmate 4 ever
Alt 22.07.2008, 08:49
Keiner eine Idee wo die sind?
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 22.07.2008, 09:31
Boot: Cranchi 50 HT
Seitlich am Vergaser dran, da dürften nur 2 Stellschrauben sein, die 3. ist für Leerlaufdrehzahl
Gruß Jörg
Alt 22.07.2008, 16:56
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
wenn es ein rochester ist dann sind die gemischschrauben von vorne unterhalb vom vergaser(brauchst du einen spezialschlüssel weil die ein rechteckigen Kopf haben)wenn da ein Holley drauf ist dann sitzen die seitlich in der Düsenplatte hinter der schwimmerkammer.Beim Edelbrook oder Weber von vorne schräg nach oben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
