Alt 20.07.2008, 10:11
motok_1 motok_1 ist offline
Boot: Sealine S38
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 Startprobleme
Einen schönen guten Morgen, (upps ist ja schon fast 11°°).
Mein Mercruiser (Ford 888) hat ein Problem beim Kaltstart. Es schaut so aus als ob er keinen Benzin bekommt. Wenn ich die Verbindung von der Benzinpumpe zum Vergaser löse, spritzt Benzin raus. (Benzinleitung OK?)
Dann habe ich eine Zündkeze entfernt; Funke ist da aber kein Benzin an der Kerze. (Zündung OK). Wenn der Motor endlich läuft, funktioniert er einwandfrei.
Habt ihr eine Lösung?
Danke und einen schönen Sonntag
Kurt
Alt 20.07.2008, 11:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Vergaser mal überholen, Schwimmerstand usw. kontrollieren .
Bei der Zündung auch wenn Funke da Unterbrecher mal erneuern, wenn stark abgebrannt Kondensator auch erneuern, evtl. mal einen neuen Satz Zündkabel, bzw. durchmessen und ne Verteilerkappe mit Finger , neue Zündkerzen und alle Fehlerquellen sind ausgeschlossen....
Evtl. auch noch mal beim Startvorgang Spannung an der Zündspule messen
Gruß Jörg
Alt 21.07.2008, 06:36
Boot: Sealine S38
... kann es nicht sein, dass es am Chocker liegt? Wenn der Motor warm ist funktioniert das Starten einwandfrei. Gibt es da eine Einstellung?
_____________________
Kurt
Alt 21.07.2008, 06:38
45.236 Danke in 16.667 Beiträgen
Hast du schon einmal versucht, einen Pumpball in die Zuleitung einzubauen?
Alt 21.07.2008, 06:45
Boot: Cranchi 50 HT
Kurt
Normalerweise springen die V8 auch ohne funktion des Chokes an, wenn man vorpumpt.
Kannst du ganz einfach kontrollieren ob bei kalten Motor die Klappe geschlossen ist
Gruß Jörg
Alt 21.07.2008, 07:35
Boot: Sealine S38
Mit dem Vorpumpen meinst du das am Gashebel? Soweit ich mich erinnern kann ist die Klappe offen.
________________________
Kurt
Alt 21.07.2008, 07:47
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Lass mal jemanden Pumpen und DU schaust ob im Vergaser ein einspritzen sichtbar wird,
ungefähr so wie hier im Bild die zwei Strahle,
wenn nicht, dann brauchst nur ne neue Beschl. Pumpe
Hits:	364
Größe:	44,2 KB
Alt 21.07.2008, 08:40
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
was hat das Einspritzen der Beschleunigerpumpe mit dem Anspringen zu tun
Die ist, wie der Name es schon sagt, zum Beschleunigen da, also wenn du den Hahn aufreißt das der Motor dann auch genügend Kraftstoff bekommt.
Sonnst hättest du bei jedem schnellen Gasgeben ein Loch beim Beschleunigen, wenn du gefühlvolle Finger hast brauchst du keine B.-pumpe.
Nun zum Anspringen, Motor starten und mal die Hand drüber halten, dann dürfte der Motor einen Kraftstoffüberschuß bekommen und sollte eigentlich anspringen.
Es liegt vermutlich an den Luftklappen, die sollten beim Kaltstart schon geschlossen sein.
Freundliche Grüße Frank
Alt 21.07.2008, 08:47
Die Anreicherung über den größeren UNterdruck aufgrund der geschlossenen Klappe wird nicht ganz reichen.
Nicht umsonst steht in jeder Bedienungsnalietung der älteren Vergasermotoren das man paar mal vorpumpen soll
Alt 21.07.2008, 09:15
Boot: Baja 275
Hallo gumpo,
du hast recht!
Ich habe den großen Hubraum und Durst der 8 Zylinder nicht bedacht.
Alt 21.07.2008, 09:31
Hallo gumpo,
du hast recht!
Der Vergaser oben im Bild ist von meinem V8, der hat nichts mehr von einer Chokeregelung, alles abgebaut, und er springt wunderbar an, zwei mal einspritzen und er brummt.
Hab noch nen kleinen 4 Zylinder 3,0l der mag auch nicht wenn er kalt ist,
Frau hat dann eine Spritze zur HAnd, während ich anlasse jagt sie 30ml Sprit direkt in den Ansaugtrakt des Vergasers und er springt sofort an
naja was sollst, mit den ollen Motoren müssen wir uns noch abquälen bis die MPI's gebraucht günstiger werden
danach werden wir mit Laptops und Fehlerspeicher kämpfen
Hits:	325
Größe:	32,9 KB
Geändert von glumpo (21.07.2008 um 10:00 Uhr)
Alt 21.07.2008, 10:08
Boot: Baja 275
so ein Telefon habe ich auch auf meinem Schreibtisch stehen
Na, dann können wir ja nur hoffe, das dann die Akkus der Laptops länger halten als heute
Zu der Spritze, Startpilot ist einfacher
Alt 21.07.2008, 10:10
Boot: Sealine S38
... ich habe mich fast zu todegpumpt. Springt trotzdem nicht an.
Den Rest werde ich kontrollieren.
_____________________________
Danke und schöne Grüsse
Kurt
Alt 21.07.2008, 10:13
Den spritzen die Kinder aus langeweile beim Bootfahren leer
Kurt
Dann guck mal ob irgendetwas auch eingespritzt wird beim pumpen
Alt 21.07.2008, 10:30
Boot: Baja 275
Wenn nicht, dann die Düsen und Kanäle mal durchblasen und vorallem
die Membrane der Beschleunigerpumpe auf Risse kontrollieren.
Und wenn alles nicht hilft, MPI einbauen
Alt 21.07.2008, 11:11
Boot: Sealine S38
... oder das Boot verkaufen, nachdem ich es 6 Monate lang restauriert habe.
Mahlzeit.
Kurt
Alt 21.07.2008, 13:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mahlzeit.
Kurt
Es gibt nen Reparatursatz für den Vergaser mit neuem Kölbchen für die Beschleunigerpumpe und allem möglichem notwendigen und sinnlosen Kram.
Für recht kleines Geld.
Und ne Zeichnung usw. ist auch dabei.
Ich hab früher keinen Mofa-Vergaser zum laufen gekriegt. aber das Ding zu überholen hab ich hingekriegt.
Wenn sonst nix ist, kannst den Kahn locker behalten.
Jetzt gugg mal ob es spritzt. Kannst auch selber Gas geben am Hebelchen am Vergaser und dabei reinschauen.
Alt 22.07.2008, 20:03
Boot: Sealine S38
ich komme gerade vom Boot. Ich habe 4-5 x gepumpt (wie immer); Luftfilter runter, Bezin ist natürlich eingespritzt; Die Chockerklappe war auch zu; und was soll ich sagen, der Motor ist angesprungen. (zum 1. Mal so schnell). Nun weiß ich wieder nicht wo der Fehler liegt . Bis zum nächsten mal.
________________________________
schönen Abend
Kurt
Alt 23.07.2008, 06:26
Boot: Baja 275
Guten Morgen Kurt,
als der Motor schlecht ansprang, war da auch der Luftfilter runter ?
Vielleicht hakt ja die Luftklappe.
Freundliche sonnige Grüße Frank
Alt 23.07.2008, 06:38
Boot: Sealine S38
Auch einen Guten Morgen,
genau das habe ich mir auch gedacht. (heute Nacht ) Das werde ich das nächste Mal kontrollieren. Danke.
Ein Morgen (Nebel) wie im Herbst
SG Kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
