Alt 19.07.2008, 15:10
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard B+ Kabelschuh Erfahrung
Neulich unterwegs klang mir der Antrieb der Selbststeueranlage ein bißchen unlustig, und das Voltmeter am Armaturenbrett zeigte viel weniger an, als bei laufender Maschine üblich.
Ich vergewisserte mich, daß kein großer Vebraucher eingeschaltet war (obgleich das keine ausreichende Erklärung gewesen wäre), und daß der Keilriemen zur Lichtmaschine überhaupt noch da war.
Dann maß ich mit dem Vier-Euro-Multimeter an verschiedenen leicht erreichbaren Stellen die Spannung, und fand überall einen Wert, der einer kleinen und alten Batterie unter längerer Selbststeuerlast ohne Ladung entsprach.
Schließlich kam ich auch zur Klemme B+ der Lichtmaschine - und da waren deutlich über 14 Volt. Offenbar keine Verbindung zur Batterie - schnell den Motor abgestellt. Unglaubliches Glück gehabt - ein Wunder, daß es nicht schon zu spät war.
Der qualifizierte Motorenfachmann, der mir vor Jahren in einer renommierten und sehr teuren Fachfirma den Motor einbaute, hatte offenbar keine Presszange für die Kabelösen zur Hand gehabt: Das Kabel von der Lichtmaschine zum Diodenverteiler war ab, und die Pressung sah nach gewöhnlicher Kombizange aus.
Wir aber haben eine richtige Preßzange sowie auch Ersatzösen im Bordwerkzeug, und der Schaden war schnell behoben.
Meine Frau hatte dann eine gute Idee:
Wegen der besonderen Bedeutung gerade dieses Kabels haben wir ein zweites parallel dazu verlegt.
Und bei jeder Arbeit am Motor wird nun vorsorglich mal dran gezupft.
sea u in denmark
Alt 20.07.2008, 15:05
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wenn du wirklich sichergehen willst, dann verlege schnell ein drittes kabel (bekantlich sind aller guten dinge DREI) und vergieße alles mit zugelassenem muffenharz .
bis denn
Alt 20.07.2008, 22:40
Info Info ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo sea u in denmark,
für das 3. Kabel: Sehr gute Erfahrungen habe ich mit vergoldeten Terminals (Null Korrosion nach 7 Jahren in den Tropen) von Conrad Electronics gemacht (Kfz / Lautsprecher Zubehör), falls das Kabel vom Durchmesser passt. Krimpen mit langem Hebel, das Kabelende mit etwas Lötfett einstreichen und einen kleinen Tick Lötzinn zwischen Kabel und Terminal (auf der Seite des Auges). Darf auf keinen Fall in das Kabel laufen, muss an der Kante bleiben, damit das Kabel nicht brechen kann. Das löst sich nicht mehr.
Gruss, René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
